перегон на жёсткой сцепке
Сообщений в теме: 127
#101 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 18:03
Весит эта хрень немного, можно без машины на багажник положить, у кого багажник есть.
#102 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 18:08
только минус в юридическом аспекте. без машины она является прицепом- со всеми вытекающими- регистрацией и.т.д... хотя кто что пишет- видимо зависит от конкретного гаишника как трактовать
А как вариант разобрать, засунуть в салон, по приезду собрать?
Или эта конструкция сваренная?
Или как вариант напишите объявление - возьму в аренду жесткую сцепку, или куплю.
Сообщение отредактировал c-kondr: 14 Октябрь 2014 - 18:30
#103 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 21:19
http://www.gaz69.ru/...cepka/?p=437094
#104 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 22:53
Эта, я так понимаю, уже проверенная длинными перегонами конструкция? 1500 км выдержит? И еще вопрос- она в месте где кольцо накидывается на крюк ничем не контрится? не соскочит при неровной дороге?
#105 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 23:04
1500 не пробывал. 1200 проходила, причем несколько раз! ;)
Сцепное устройство на шар - сертифицированное изделие фирмы AL-KO , но и на старуху бывает проруха!
По моему мнению страховочный трос наделает больше делов, чем его отсутствие - поэтому он лишний.
Чтобы кольцо слетело с крюка дорога должна быть очень не ровная (угол подъема сцепки для установки-снятия 90 градусов) ;)
Сообщение отредактировал трубогиб: 14 Октябрь 2014 - 23:08
#106 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 23:17
вот я и  спрашивал не про трос.. а про то что кольцо, накинутое на крюк, на тряске не  слетит ли? не надо ли его как то зажимать, фиксировать на крюке? но, в общем, раз сцепка проверена в деле, то это вопрос лишний.
Сообщение отредактировал Mister: 15 Октябрь 2014 - 12:56
#107 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 23:05
Можно разжевать эту мысль?
#108 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:33
расскажите что надо сделать с машиной перед буксировкой? ну хабы выкручиваем, капот перевязываем, двери, еще что нибудь нужно?
#109 Axma00707
Axma00707
  • 577 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:45
проверь затяжку колесных гаек, ну и колодки проверь может надо в сторону отвести чтобы не притормаживали
#110 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:46
вот что мне советовали, так и сделал.
http://www.gaz69.ru/...otrel/?p=423474
#111 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:10
полезно снять карданы(особливо при буксировке без водителя и скорости выше ста)) проверяя затяжку гаек обрати внимание на состояние отверстий в дисках(при их  "разбитости" гайка упираеца в торм. барабан)
#112 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 12:12
Как думаете, каким образом в данном случае можно сцепку прикрепить ? При условии что бампер и крюки останутся как есть.
#113 Михайло
Михайло
  • 316 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 13:35
Снимаешь крюки, продеваешь их в уши сцепки и ставишь на место. Делал так несколько раз кода таскал шасси 69-го при помощи пузотерки.
#114 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 17:39
тоже крюки так, снизу, стояли?
#115 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 18:49
Крюки снизу похоже выполняют чисто декоративную функцию, т.к. прикручены на 1 болте. Тащить так все равно будет нельзя. Крюки похоже, что Уазовские, значит по отверстиям не подойдут. Поэтому нужно искать родные крюки и ставить их сверху. Но там похоже в площадках на крыльях нет отверстий под 3-ю точку крепления к раме.
Попроси хозяина сделать более подробные фото мест крепления крюков на бампере. И сверху, и снизу
Сообщение отредактировал speedoff: 19 Октябрь 2014 - 18:54
#116 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 21:15
нет времени родные искать.. я завтра за ним выезжаю...
#117 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 21:19
На месте тогда сам определишься как крюки лучше поставить, чтобы обеспечить максимальную надежность при буксировке на жесткой сцепке.
Не забудь посмотреть зашплинтованы ли все рулевые тяги! :)
  • Smile2 это нравится
#118 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
  • Интересы:пока сборка Газика.
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 22:35
дрель возьми с собой,может по месту,пригодиться.
Такая машина только у меня,даже у М.Джексона её не было!!!
#119 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 22:48
я бы знал еще как смотреть ))) ну надеюсь хозяин покажет ) и я так понимаю что на жесткой сцепке это в принципе неважно?
а тут проскакивала версия - на цепь за серьги...   - ???
Сообщение отредактировал Mister: 19 Октябрь 2014 - 22:49
#120 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 22:52
какая цепь за серьги, Вы что? Только жесткая сцепка!
