Генератор
Сообщений в теме: 46
#41 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Май 2014 - 09:23
Сделал, теперь все работает, было вот что: путем подбора нашел и установил рабочее реле, но при этом при старте стрелка амперметра падала на минус, при отключении АКБ машина не глохла, работала, включил освещение полностью-в результате сгорели все лампочки)))) Замерил напряжение на выходе с реле и генератора-там 25 Вольт!!!!!(хотя на генераторе написано 12Вольт-загадка для меня); отрыл у деда в гараже старый генератор(разобрал, почистил, смазал, установил), в итоге се работает как надо, заряд есть(НО ДОХОДИТ ДО 20 АМПЕР, Я ПРОСТО ОТКЛЮЧАЮ АКБ, ЧТОБЫ НЕ УБИТЬ ЕГО).
У меня теперь два вопроса:
Почему генератор может выдать такое напряжение, можно ли это использовать во благо?
 Какой ток заряда на нормальных машинах, какой АКБ у кого стоит?(у меня 55а/ч)
#42 романт
романт
  • 35 сообщений
Отправлено 10 Май 2014 - 14:17
реле регулятор должен исправить ситуацию
#43 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Май 2014 - 20:18
Буду реле искать
#44 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 08:56
значица так. 1)не тарапись!!! 2)модель РР зависит от модели генератора(а не автомобиля) 3)отключение аккумулятора может убить не только лампочки но РР. 4)при контроле системы зарядки мерять надо напряжение при ПОДКЛЮЧЕННОМ аккумуляторе. 5)амперметр может  показывать 20 А при разряженном АКБ(пока не зарядица). при "замкнутой" АКБ(постоянно). при нагрузке в цепи превышающей нормальную(где то "замыкает").6) АКБ 55 а ч - нурмуль. 7) почитай тему"... избегаем перезарядки". и главное...пункт первый)))                            пы. сы. перетащись в раздел"Кузов", про ток - там)))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Май 2014 - 09:07
#45 ilinvladimir
ilinvladimir
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 08:46
Я все сделал, все работает, дело было в реле, заряд есть, лампы поменял-все заработало, спасибо всем кто помогал))))))))))
#46 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Март 2016 - 01:45
Как в оригинале закрывался канал смазки переднего подшипника?
#47 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 05 Март 2016 - 07:40
Специальная масленка с  крышкой на пружинке. Источник смазки - штатная масленка с креплением на моторном щите кузова .
Сообщение отредактировал ODI72: 05 Март 2016 - 07:47
