S-21 издыхает.
В этой теме нет ответов
#1 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:09
Извените.Помагите словом.Я всю голову сломал.S-21 2 дня назад поставил его на ход.Пробовал по снегу идет на 2 пониженной.Вчера решил залить новое масло, и воду поменять на тосол.Залил тосол опробывал ,ехать не куда было на холостых набрал 60 градусов и бензин в баке кончился.Сменил масляк,залил бензин завел на холостых работает нормально.Только нажимаю на газ тут же перебои и выстрелы из выхлопной.Ни карб,ни трамблер не трогал.Правда как поганял 2 дня назад я после этого переваривал седло водителя,но аккумулятора не было и заводить не приходилось.Может при окончании бензина карб что-то забило.Бронепровода не сверкают в ночи. При прогазовке на холостых-- прострелы в глушителе и сизый дым. Пробовал поиграться с трамблером--нет эффекта. При ревизии свечей они оказались в черной копоти. Изображение
