S-21 издыхает.
Сообщений в теме: 13
#1 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:09
Извените.Помагите словом.Я всю голову сломал.S-21 2 дня назад поставил его на ход.Пробовал по снегу идет на 2 пониженной.Вчера решил залить новое масло, и воду поменять на тосол.Залил тосол опробывал ,ехать не куда было на холостых набрал 60 градусов и бензин в баке кончился.Сменил масляк,залил бензин завел на холостых работает нормально.Только нажимаю на газ тут же перебои и выстрелы из выхлопной.Ни карб,ни трамблер не трогал.Правда как поганял 2 дня назад я после этого переваривал седло водителя,но аккумулятора не было и заводить не приходилось.Может при окончании бензина карб что-то забило.Бронепровода не сверкают в ночи. При прогазовке на холостых-- прострелы в глушителе и сизый дым. Пробовал поиграться с трамблером--нет эффекта. При ревизии свечей они оказались в черной копоти. Изображение
#2 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:08
941794281.JPG нашел на форуме.нарисовал как у меня и как у товарища Может у меня провода с трамблера не правильно идут на цилиндры?Как узнать правильность установки?Самое главное я за 2 дня до замены расходников ЕЗДИЛ.Извените за назойливость просто в этом деле я ТУФЕЛЬ а спросить совета не у кого.
#3 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:09
Пиши почту свою , я тебе постараюсь мануал по нысе переслать , или ссылочку дам где скачать. Там все по ремонту S21 подробно расписано.
#4 kedr
Отправлено 31 Январь 2012 - 17:42
Старая но частая ошибка, слей старый бензин и залей новый, погазовать и прокатиться тоже нужно некоторое расстояние. Что раньше с двигателем было непонятно. Провода вроде нормально.
#5 kedr
Отправлено 31 Январь 2012 - 17:47
Может еще и обкатка нужна в зависимости от постановки на ход, тогда капризы возможны, а нагружать не следует.
#6 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:00
спасибо буду рад.www.nan2475@mail.ru
#7 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:05
может действительно бензин,потому как после заправки у меня Газик сдох,а некоторых с заправки на галстуке в сервис утаскивали.Это я уже позже узнал,разговаривал с ребятами говорят бензин пополам с водой.Изображение
#8 kedr
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:21
Ну здрасте, не надо на помойке заправляться,это прямой путь к капремонту и углубленному изучению материальной части. :D
#9 kedr
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:25
Слушай, расскажи что за двигатель, ремонты, состояние, карбюратор, сколько стоял и почему, кто кстати ремонтировал.
#10 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 10:43
Ребят подскажите какой дрыгатель поставить вместо S-21 с наименьшей еб...й.А то он достал уже .Зажигание не выстовляется.помпа течет.
#11 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 11:37
Зажигание точно не выставляется , потому что у тебя трамблер стоит победовский.Его дорабатывать я думаю надо. Вообще нысоводы очень любят ставить волговские 402 движки.
#12 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 22:37
ВОТ И УМЕНЯ ПОДОБНАЯ ФИГНЯ ПОСЛЕ КАК ПОСТАВИЛ НА ХОД ГАЗИК (ВЗЯЛ ДВИГ СДОНОРА УАЗ417 ) ХОТЕЛИ ПОСМОТРЕТЬ ЧО ОН ТРОИТ ПРОГРЕЛИ СТАЛИ ВЫЕЗЖАТЬ ЗАГЛОХ НИ ДУМАЛИ ЧТО ЗАКОНЧИЛСЯ БЕНЗИН ДОЭТОГО КАТАЛИСЬ ПОГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ ЗАЛИЛИ И ЗАОДНО ПОМЕНЯЛИ ТРАМБЛЕР ВЫСТАВИЛИ ЗАЖИГАНИЕ КОЕКАК ЗАВЕЛСЯ НА ВЫТЯНУТОМ ПОТСОСЕ ДЫМ БЫЛ ЧЕРНЫМ ПОРАБОТАЛ МИНУТ 5 КОГДА СТАЛ УБОВЛЯТЬ ПОДСОС ЗАГЛОХ И БОЛЬШЕ СНОВА НЕ ЗАВОДИТСЯ . И ВОДНОМ ИС ЦИЛИНДРОВ СЛЫШЕН СТУК РОДСТВИНИК СКАЗАЛ ЗАСТУЧАЛ ДВИГУН .СТУК ТОЛЬКА СВКРУЧЕНЫМИ СВИЧАМИ БЕЗНИХ НЕТ СТУКА .ЧТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕЩЕ И ЛИ ПРАВДА ПИПЕЦ
#13 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 23:21
Громко как проблему свою описываешь. Видать и правда двиг тебя достал!
Стуки бывают разные и по разным причинам. По фотографиям не лечатся. Вскрытие покажет почему умер.
А с наименьшими проблемами вместо S-21 ставится родной М-20
#14 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 18:56
Дошли руки сегодня снял ему башку и ох...л.4 и 3 цилиндры как-будто вообще никогда искры не видели,а вот 1 и 2 немного работали.клапана чернящие с видимыми недостатками.Буду весь двигун снимать и смотреть,а то мож сдам его китайцам на металлолом.Пусть из 1 сделают 5
