подскажите по кап ремонту двигла газ 69
Сообщений в теме: 20
#1 alex1985
alex1985
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 21:40
доброго времени суток. Собираюсь делать кап ремонт двигателя, и собираюсь запастись зап частями. Двигатель у меня внешне м20 , а вот в птс написанно модель двигателя газ69, рабочий обьем 2445, мощность 90лс (66квт) это бред гаишника или мне запасаться зап частями для двигателя д450, и где на движке найти его точную маркировку? И какая компрессия должна быть у м20 и д450. забыл дополнить год выпуска авто 1971. Наперед всем спасибо!
#2 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 21:56
По мощности бред, а вот по всему остальному тяжко тебе придется. 88 мм поршня еще можно найти, а вот кольца..
#3 Федот68
Ну- на мотор ГАЗ21Г, оно же ГАЗ69М оно же УАЗ450 - упарисси запцацки искать родные... :(
К общим проблемам поиска запцацок на М20 - поиск поршней/колец и прокладки ГБЦ под цилиндры номиналом Ф88мм...
Но !. Коль хорошо землю порыть - мона найти и замену ( к примеру - в Мерсодизелях покопать. там есть - правда , 89мм номинала....).
Крайний вариант - гильзовка под Ф82мм.
#4 alex1985
alex1985
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:10
А какая компрессия должна быть? может скап ремонтом повременить?
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:15
А что? Дело только в компрессии?
#6 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:19
На форуме ГАЗ-21 парень , вроде, нашел кольца, не в одном экземпляре.
Точнее не помню.
Сообщение отредактировал БИМ: 28 Январь 2012 - 22:21
#7 alex1985
alex1985
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:30
ну если компрессия в норме, значит жить еще будит, давление масла в норме.
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:37
А если не в норме то что? Ездить нельзя?
Что у вас не работает? Дымит двигатель, карб через сапун заливает маслом? Что не так?
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:45
ну а если порыть очень хорошо то можно и поршня подобрать :) , кстати на Мерсах есть 87мм в номинале , 2-й ремонт как раз 88 ! :)
#10 alex1985
alex1985
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:49
летом этот газон будит у меня на пасике работать в горах башкирии, а попадать на ремонт во время работ на пасике не очень охота. Двигло дымит слега, и прогретый троить начинает, компрессия на холодном в 3х цилиндрах 6.5 а в одном 4. может и клапан прогорел но если лезть в двигло то уж откапиталить по полной, мне так кажется.
#11 alex1985
alex1985
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 23:10
спасибо за внимание и советы, завтра спешу все маркировки двс и сюда, за советом!
#12 y272as
y272as
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 23:14
делал ремонт двигателя м-20 кольца ставил от газ-51 все прекрасно да забыл сказать до ремонта дымил после все нормально компресия 6.3 ! у тебя в трех нормально а вот в четвертом маловато ! должна быть от 6.2-6.3 щитаеться нормой для него!
#13 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 01:13
Читаем внимательно
у человека не просто М-20 с диаметром поршней 81.88. А модернизированный с поршнями на 88.
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 02:19
Этот вывод он сделал из записи в ТП. Надо бошку снять и посмотреть что там. Я люблю что бы прям писк был. А для рабочей лошадки, лишнего не надо. Посмотреть да подправить.
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:16
Читаем внимательно
Привет землякам!
Такие стояли на УАЗ-450, скорая помощь. Чем париться в поисках легче загильзовать как Федот гутарит. Пока еще на 20й найти практически все можно.
Сообщение отредактировал 1707: 29 Январь 2012 - 20:16
#16 Федот68
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:33
Привет землякам!
Чем гильзовать - от меринодизеля - проще запцацки втулить. И ДЕШЕВЛЕ !!!.
#17 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:41
Вы это о чем мужики ?? :blink:
гильзовка нынче не дешево стоит , другой блок найти в разы дешевле !!
а гильзы от мерина стоят от 60 евриков , за эту цену движок можно купить !!
#18 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:46
Добрый вечер уважаемый! Так я про мерина ни чего и не говорил. Имел ввиду звонкую газоновскую гильзу под 82мм. Про цену, дешевле, согласен.
#19 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:07
Поршня 88 не дефицит, больше кольца проблема. Но не далее как вчера видел на авито в продаже и то и другое. цена конечно не айс. Но других вариантов мало. А остальное найти вроде не проблема, или малость переделать из запчастей простого М20. прокладка головы вроде в колесах истории имеется.
#20 alex1985
alex1985
  • 19 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 19:23
доброго времени суток. списал все обозначения с двигла вот какие они, на голове блока 20 100 301 15 32, на блоке возле трамблера 204002015 Чуть ниже газ 2. вот такой расклад подскажите люди добрые кто он простой м20 или с поршнями 88 мм?
