ТЕЧ ТОСОЛА
Сообщений в теме: 35
#1 василий33
василий33
  • 46 сообщений
  • Интересы:газ 69. газ 21. ява 350. рыбалка.
Отправлено 29 Январь 2012 - 13:35
Подскажите что делать ? двигатель 402 (ПОМПА НА ГОЛОВЕ ) СОЧИТЬСЯ ТОСОЛ из под прокладки головы . состороны колекторов . заменить прокладку или может протянуть ? перегрева вроде небыло !проехал на этом движке 2000 км до этого лежал несколько лет .может от времени рокладка придти в не годность ?
#2 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 14:43
Ну,во первых,если помпа на голове-это уже не 402 двигатель.Во вторых,нужно протянуть головку и посмотреть,будет течь или нет.Пробег ни о чём не говорит,может прослабиться и через 200км.Если после протяжки не прекратит сочиться нужно смотреть плоскости головки и блока.
#3 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 15:11
двигатель с 24 волги . а протягивать понауке или с той стороны с которой течет? Этот двигатель с машины 1976 г. родной пробег 50000 . машина долго стояла .я проехал на этом движке 2000 и вчера начало сочиться может это от времени ?
#4 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 16:50
Протянуть головочку нелишне(тока не переусердствовать-блок люминь,по личному опыту болшее 8 тянуть не стоит)Но луче поменять прокладку(тока надо найти заводскую,рассчитанную на усадку, а то в лавках полно безусадочных,их даже герметиком марают чёбы сразу не потекло).Протягивать- по науке.
#5 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:39
больше 8 килограмов ? как отличить заводскую от фальшика ?
#6 y272as
y272as
  • 17 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:58
прослабнуть головка до токого не может чтоб с нее тосол сочился скорей всего прокладка пришла в негодность!
#7 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:14
Бред.
В части - "про прокладку". Про обтяжку ГБЦ - всё верно.
текут - 99 случаях из 100 именно "старорежимные" прокладки ГБЦ.
Топикстартеру : сначала - протяни ГБЦ ( 8-9 "очков" - кг/с в смысле - спокойно.) Коль не спасёт - меняй прокладку на новую . Проверка плоскости ГБЦ - тогда лишней не будет. Можно и фрезернуть до 94,0 мм высоты ( переход на 95 бензин в современных условиях - нелишняя штука)
Прокладку - ТОЛЬКО "безусадочгую", именно с герметиком. Когда её в руки возьмёшь для сравнения с новой, но "старорежимной" - все вопросы о применимости сразу пропадут.
Я лично тяну ГБЦ в три приёма( даж четыре) - "нулевой" - на 5,5-6 "очей". Через полчасика - на "около восьми". и дальше - с интервалом в два- пять часов - ещё два "круга" по 8( 9) кг/с... Обтяжкой "через тыщу км" - обычно пренебрегаю. Вот клапана ( особенно - когда что-то в их приводе меняется) - репетировать "через тыщу" - обязательно....
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:28
Эта течь традиционная. Уже обсуждалось.
Снимай башку, под новую прокладку полоску ткани (10ммх чуть длиннее блока) пропитанной герметиком. Сверху прокладка, далее головка. Спереди и сзади двигателя остались хвостики полоски, взяться за них и растянуть полоску. Далее протяжка и счастливая жизнь.
#9 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:37
Ястно спасибо . но мне кажеться коль снимать крышку ,коромысла лучше уже сразу голову сдернуть . движоку 35 лет и головка 100% неснималась то добра от прокладки ждать не стоит !!! хотя в картере сцепления все красиво набивка держит .
#10 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 19:10
Артем а полоску с герметиком надо по всему периметру ? или тока со стороны течи ?
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 19:57
В 1994году пришлось обкатывать новенькую Газель. Пока было тепло, вроде все было в норме. Видимо просто не заметно было. Похолодало и началось. Проехав в коммандировке 550-650 верст ставлю на улице. Утром лужа антифриза. Течь под головку по ходу с левой стороны между 2 и 3 горшком. Двс не перегревал и не насиловал, ходил почти на легках. Снял головку и на плиту, а она горбом. Перед и зад на плите, середина висит. Шлифанули. Ставлю на место. Динометрическим ключом тяну на 8, потом добавляю до 9. Заливаю ОЖ. Сухо. Поехал в рейс, прошел опять около600 верст. После стоянки на морозе опять то-же самое и в том -же месте.Вспоминаю всех родных и близких, опять снимаю голову и на плиту. Не поверите, но опять горб, как и было. И так было 4 раза. Я понял , что в голове был не однородный металл. В те времена люминий больше шел с труб орошения, а может ошибаюсь. Но факт налицо, купили новую в сборе ГБЦ и про горести забыли. Кстати авто бегает до сих пор и двс сухой.
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:57
Только со стороны течи. На внешний край блока. Половина такси московского так ездила.
#13 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 21:24
на внешний край это значит под прокладку ?
#14 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 21:54
Артём !.
Завязывай с колхозными советами времён тотального дефицита!.
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 22:05
Согласен. Только то что ты говоришь, годится для двигателя который в порядке. А так как голову сдирают не в первый раз, может быть и кромка блока повреждена. Так как плосость на просвет мешают промерить торчащие гильзы и шпильки, вариант мой надежный. Так что я б поставил если без ревизии блока.
Федоту, доверяйте. Он предмет знает.
зы опять моторную ссылку потерял
#16 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 22:32
ну а если выкрутить шпильки из блока и шлифануть. не будут ли гильзы сильно выступать ?
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:08
Будут. Гильзы торцевать придется, желательно снизу. За совет не ручаюсь, так как поршень полезет вверх.
#18 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 16:11
Собрал двигатель . давление в норме а в тосоле коричневая пена !!!! масло светлое без имульсии ..Что получаеться масло в тосол давит ???
#19 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 17:11
Что делали-то ? Какой совет применили?
Если мотор 35-летний , не было тех проблем , что в 90-х у 402 появились(течь под коллектором).
#20 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:03
поменял прокладкуГБЦ (новомодную с герметиком ) и края блока (там где подтекало) помазал красным рерметиком . Пока по блоку не течет . а вот в тосоле по ходу масло присудствует !!!!!! коричневая пена !!!! Головку нешлифовал ..плоскость в норме .Если масло идет в тасол то и в масле должна быть имульсия ? Масло светлое ! уровень !!! правда поработала машинка минут 30.
Сообщение отредактировал василий33: 19 Февраль 2012 - 18:04
