Ремонт КПП ГАЗ-69
Сообщений в теме: 90
#1 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 20:46
Речь идет о детали номер 20-1701112-Б Муфта скользящая переключения 2-й и 3-й передач со ступицей - комплект, собственно вопрос о ступице.
Мысль пришла в конце дня поэтому размеры не снимал, лень было , кто нить пробовал сделать эту ступицу из ступицы 452-го, вроде как должно получиться Изображение.
#2 hunx703
hunx703
  • 32 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:08
Скользящая муфта одинакова УАЗы-все+21+69.Шлицевая часть может отличаться сухарями.Очень важно,чтобы шлицевая сидела плотно под стопорное кольцо.Для этого есть зубчатые
шайбы.
#3 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:20
Речь идет НЕ о муфте!!!!!! А о СТУПИЦЕ, т.е. о том на что надевается муфта!!!! Хочу попробовать переделать внутренние шлицы в ступице, отсюда вопрос: кто нибудь пробовал?
#4 hunx703
hunx703
  • 32 сообщений
Ступицы одинаковые.Разница только в сухарях ГАЗовские на пружинных полумесяцах.УАЗ-пружинка,шарик,прямоугольничек с отверстием.И те и другие будут работать.Важно-убрать
продольный люфт,между стопором и зубчатой шайбой.Шайбу лучше новую.Если продольный люфт не убрать,будет выбивать передачи.
#5 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:25
Ступицы разные, родная на шесть шлицов, 452-я на десять, и диаметр вала на 452-ую меньше....
#6 hunx703
hunx703
  • 32 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 00:35
Вы описали ступицу ГАЗ 24.Там вал и шлицы тоньше.
#7 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:28
Брал в уазомагазе, заверили что 452-я, сегодня фото попробую сделать
#8 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 23:24
Думаю объяснять не надо, где старая где новаяИзображение
#9 Федот68
Отправлено 01 Февраль 2012 - 00:26
ты уверенный, что у тебя вал - Победин а не Нысин ? Сам, ручкиме - оченно давно ковырял "родную" КПП.
Но коль на фотках - правда - то почему нет ? ( про термообработку - моск не парь. Завод ( ОАО УАЗ) - не парит ибо....)
#10 hunx703
hunx703
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 00:28
Да наверное я перепутал.Просто очень давно не лазил в КПП.По переделке ступицы: проще вырезать новые регулировочные шайбы(из консервной банки),чем перетачивать ступицу.Повторюсь: если она не имеет продольного люфта,ничего не зависит.В этом можешь не сомневаться.А какая изначально была проблема?http://photo.qip.ru/users/hunx703/150361379/158846322/ Это моя КПП после покупки машины.Она практически новая,просто стояла вместе с машиной много лет на улице.Визуально,по зазорам между синхронизаторами,так должно быть.Да выемка на муфте должна смотреть на первичный вал.
Сообщение отредактировал hunx703: 01 Февраль 2012 - 00:53
#11 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:49
Вопрос был изначально: кто нибудь перерезал внутренние шлицы? По состоянию можно оставить старую, только отверстия под пружины сухарей просверлить. Хотя по зубьям видно что она железо пожевала ( правая сторона на фото)
#12 hunx703
hunx703
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 20:23
Нет смысла заморачиваться.Если хочешь послушать:1.Сточить выработку со стороны стопора.2.Проверить,лучше поставить новую,шайбу со стороны шестерни второй передачи.
3.Из обыкновенной консервной банки вырубить одну или две зубчатые шайбы и поставить со стороны стопора.Стопор перед установкой проверить на выработку,он должен плотно садится в
канавку.Его можно перед установкой (без фанатизма)ударить(посадить)с торца молотком,короче стопор должен плотно сидеть на своем месте.Продольный люфт ступицы категорически недопустим.4.Очень важно проверить синхронизаторы:смазать маслом и посадить на конусную часть.Они не в коем случае не должены доходить в плотную до зубчатой части шестерни и первичного вала 2-3 мм.
5.По поводу сверления:твоя ступица под другие сухари их и надо ставить.Работает 100% одинаково.Сухари держатся пружинными проволочками в форме полумесяца с крючечком на кончике, с обоих сторон ступицы.Они тоже делаются элементарно.
#13 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:39
А к чему такие сложности?Нужна муфта?Была где-то с разобранной кпп б/У,могу посмотреть. А синхронизаторы надобно притерать(как клапана) на 1мм-0.8мм. А не тупо" мазать маслом и сажать на конусную часть"!Тем более 2-3мм!
#14 hunx703
hunx703
  • 32 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 14:14
ПИЛлАУ. За последние 20 лет перебрал всего две КПП.Одну от Волги вторая ГАЗ-69,обе работают прекрастно.Но с 1980 года,в течении пяти лет,работал агрегатчиком в Одесском гараже скорой помощи.Можете поверить или проверить. Если синхронизатор (внутри, кстати тоже конусный)сидит (с маслом или без)на расстоянии 1мм-0.8мм,то он уже практически
не работает.Можно даже не ставить.Не поверите все будет работать.Иногда люди месяцами работали,если не было запчастей,а работать надо.
#15 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 14:45
и за чем притирать синхрон, ?????
Его работа остановить шестерню, вернее выравнять обороты(устройство, необходимое для плавного, бесшумного и безударного включения передач, путём уравнивания угловых скоростей вращающихся шестерён в коробке передач. )-как раз путем трения корпуса синхрона о конусную поверхность муфты.
цитата из бсэ:
Синхронизатор (автомобильн.) состоит из каретки, скользящей по шлицам ведомого вала коробки передач, и обоймы, соединяющей два фрикционных кольца, имеющих конические внутренние поверхности. Трение между конусными поверхностями шестерни и фрикционного кольца муфты вызывает выравнивание скорости их вращения, после чего передача безударно включается.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 03 Февраль 2012 - 14:48
-Мама, я найду!!!
#16 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 17:20
Зазор между синхронизатором и шестерней 0,6 - 1,25 ммИзображение, зачем его притирать?, что бы совсем зазор убрать?
Сообщение отредактировал Alex52: 03 Февраль 2012 - 17:21
#17 gaz
gaz
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 09:41
Зазор между синхронизатором и шестерней 0,6 - 1,25, зачем его притирать?, что бы совсем зазор убрать
так притирают не конус,а плоский зубчатый торец (бронзового? кольца),тем самым увеличивая натяг в посадке конуса,за счет которого тормозиться вторичный вал.
сам ходил в уазомагазин с валом и из кучи новых синхронов выбирал подходящие.на новых синхронах внутри конуса подобие ниток резьбы,подозреваю,для сгона смазки.
Сообщение отредактировал gaz: 04 Февраль 2012 - 09:50
  • Leexa это нравится
#18 Федот68
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:15
Спорщеги.
Ну прочтите хоть раз заводской мануал по ремонту, а ?
Мона - Победин, мона - ГАЗ21, мона - Волгин иль Газеле-соболиный. Мона - УАзин....
там про синхронизаторы - исчерпывающе написано. Что, как и до какого состояния притирается на кольцах синхронизатора....
#19 gaz
gaz
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:29
Федот68,тупо изучить мануал не интересно,ибо отсутствует составляющяя ЖИВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ. :D :D :D
#20 Федот68
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:42
Общатель человеческий - почитай мануал, а ? мож - тогда херню отгораживать перестанешь ????
Да. можно торцануть новое кольцо синхрона при установке ( коль просажено). Но притирают - конус посадки. До контакта не менее2/3 поверхности.
Зазор "межвенцовый" - для контроля. Не более 2 мм и не менее 0.5.....
