Дмитрий Саглаев 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2013 (изменено) Если при установки вместо ФГО переходника с ФТО нового образца, а вместо родного ФТО подключить масляный радиатор через краник! Вопрос: Насколько рациональна такая система и будет ли она работать в принципе??? если это гдето обсуждалось не ругайьесь-дайте ссылочку По моему с современными маслами необходимость устанавливать масляный радиатор не такая уж большая если только печку в салоне сделать, чтоб зря тепло не пропадало!! зимой естественно, и то в давлении масла потеряешь Изменено 14 августа 2013 пользователем traktorcd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2013 Если при установки вместо ФГО переходника с ФТО нового образца, а вместо родного ФТО подключить масляный радиатор через краник! Вопрос: Насколько рациональна такая система и будет ли она работать в принципе??? если это гдето обсуждалось не ругайьесь-дайте ссылочку http://www.gaz69.ru/ipb/topic/92088-perekhodnik-maslianogo-filtra-na-21-dvigatel/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2013 http://www.gaz69.ru/ipb/topic/92088-perekhodnik-maslianogo-filtra-na-21-dvigatel/ Собсно - именно по такой схеме и подключены современные маслорадиаторы на УАЗах. Толькол краник - есть термоклапан. Но зачем ?. Хорошее масло даже в весьма непростых условиях не нуждается в излишнем охлаждении... Водо-масляны радиатор в виде проставки под маслофильтр ( но такой на М20 в ГАЗ69 не впихнуть) - гораздее на мой взгляд.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2013 Ох, Федот, при всем моем уважении к Вашему опыту (совершенно без сарказма) не хочется снова спорить о пользе или вреде МР. Ну хорошо, современные масла, так ведь и термоклапан не из прошлого века пришел, как атавизм. Если уж температура масла (хорошего, современного) будет в пределах нормы, так оно и не пойдет через радиатор. А ну как попадешь в тяжелые условия, так и не надо голову ломать, открывать или нет, он сам решит, проанализировав температуру и давление... Да и вообще, считаю установку сего девайса вопросом религии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
