Вопрос о переходниках под масложигофильтр!
фильтр
Сообщений в теме: 28
#1 y272as
y272as
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 23:37
Доброго дня уважаемые газоводы !!! подскажите пожалуйста стоит ли брать переходник под масложиго фильтр и как он себя ведет все ли в порядке?? заранее спасиб!!! да покупать имел в веду здесь http://www.retrodeta.../detail/250-20/
#2 Федот68
Отправлено 31 Январь 2012 - 02:02
Мда....
За такие деньги :
1) знакомый токарь - лучше сделает
2) всё же можно найти и оригинал - от Нысы.
3) ну а знакомый сварщик - сделает не хуже.
Вообще - полезно СНАЧАЛА читать форум , а ПОТОМ задавать идиотские вопросы.
#3 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 04:04
я себе сделал как тут http://www.gaz69.ru/ipb/topic/92088/
#4 gorinich312
gorinich312
  • 1 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:06
Здраствуйте!!! Ну а все таки как у вас сделан фильтр как на изображение...
#5 Федот68
Отправлено 01 Февраль 2012 - 00:22
не совсем.
Во первых - в разделе "Наш опыт" первая ( самая давняя) темка - именно про переходники такие ( чертежи):
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/3485/
Во вторых - тема буквально на каждой странице заголовков данного подфорума ( "Двигатель") обсуждалась.
С вариантами изготовления на любой вкус ( в том числе - "для особораритетчикофф" - внутри корпуса родного ФГО)
Ну и - просто моветон в сотый раз спрашивать то, что разжёвано уже до состояния пульпы
Если честно - взбесила жадность продаванов, тобой представленных..... Цензурных слов в их адрес - нет. Хотя девайс ( с виду) - вроде правильно изготовлен.
#6 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 13:13
Если честно - взбесила жадность продаванов....
+100
ценнег завышен раз в 8-10 , цена ему реальная 300 руб.
ну Х с ним накрайняк 500-600 еще можно но не более (раритет всетаки) :lol:
#7 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:01
цена может и высокая , но выточить его за 500 руб мало кто подрядится. Нужно 2 вида обработки фрезеровка и токарка. Переходник по типу Свата бюджетнее в этом смысле. Сначала так сделал, сопливит. Сейчас нашел от нысы.
#8 y272as
y272as
  • 17 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 20:36
а от нисы во сколько обошолся!?
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 21:24
Если делать прямой (не под углом) и без канала под датчик, то можно только токаркой обойтись (сверлильный не в счет-непроблема) , по сложности равносильно переходнику Свата.
а датчик можно в магистраль вкрутить.
сам я юзаю "переходник Свата" , только потому что ненашел подходящей болванки для изготовления , а этот сделал из старого трамблера ! :lol:
#10 y272as
y272as
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 13:29
а как он выглядет масло фильтр от нисы и где его взять !? подскажите плиз!!!!!!!!!!!!!!
#11 Федот68
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:15
А примерно так же, как тот девайс. ссылку на который ты запостил. Только литой из люминя ( силумина. ессно)
Где взять ? - мне в своё время друг - снабженец из крупной авторемонтной конторы подарил.
ПорОй темки " про переходники". способов сделать самому ( с друзьями) - немало. Непреодолимых сложностей при любом способе нет.
лично я предпочитаю - с помощью сверлильного станка ( дрели на крайняк) , "болгарки" и сварочного аппарата.
Делал и на мотор УМЗ451 и на М408 и на М20 таким способом....
#12 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 23:46
так.А где взять - купить, предварительно поискав.
Сообщение отредактировал Midved: 02 Февраль 2012 - 23:48
#13 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 00:46
Нужен совет. Поставил на родной М-20 переходник под жигулевский маслофильтр, соответственно снял фильтр тонкой очистки. Вопрос-что надо сделать с выходами под трубки от ФТО? Заглушить или соединить трубкой напрямую? Я сейчас заглушил, завел давление 4 на холостых, до замены было 2. Подскажите кто сталкивался.
Сообщение отредактировал джон на 69: 17 Август 2012 - 00:48
#14 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 06:24
Всё правильно, у тебя расход масла снизился и сейчас весь поток идет в Двигатель, а не в ФТО, а манометр стоит на ФГО, т.е. после маслонасоса, на котором стояли расходные патрубки к ФТО.иш их напрямую
Если ты сейчас соедениш их напрямую маслонасос будет тупо сбрасывать масло в поддон, откуда он его и качает... Воду в решете носить пробовал?
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#15 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 18:16
у меня фто вообще нет, сейчас ставлю переходник. фильтр нашёл по размерам подходящий с какой-то японки, благо в магазине их мильён. а пока отверстие на насосе заглушено. на фго стоит тройник,на манометр,у меня механический и на радиатор через кран. краником отрегулирована подача на радиатор. давление в норме,
#16 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 19:07
Спасибо, я так и думал.
#17 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 21:40
Переходник покупал или сам делал? если сам то вопрос:из чего делал и чем резьбу резали?
#18 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 05:08
Резьбу режет токарь, но она дюймовая и некоторые токаря не могут её посчитать. В магазах продается вот такой переход стоит 50-70 руб. А вот тут всё расписано http://www.gaz69.ru/ipb/topic/109017/
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 07 Сентябрь 2012 - 05:09
#19 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 08:27
заморачиваться не стал, купил в ретродетали, за пару часов всё сделал сам, единственно что понять не могу, датчик давления показывает 2-ку, выкручиваю его на работающем двигателе А МАСЛО НЕ БЕЖИТ, чего за хрень
#20 traktorcd
traktorcd
  • 29 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2013 - 11:59
подскажите куда еще можно установить датчик давления масла кроме переходника на умз 451???
