Поршни облегченные КНР
Сообщений в теме: 10
#1 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 13:32
Всем привет. Китайцы продают на китайский аналог двигателя ГАЗ-21 поршни странной конструкции.По деньгам с доставкой выходит около 2000 руб. Есть смысл заморачиваться?!
#2 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 14:57
похоже типа облегченные, но к ним палец надо в комплекте, но странны прорези в юбке-как будет работ при нагреве-если цена эксперимента в 2000 руб. не смущает и не напрягает, то мона и попробывать
-Мама, я найду!!!
#3 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 22:19
... но странны прорези в юбке-как будет работ при нагреве
на старых совковых поршнях точно такие-же прорези были !
#4 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:07
были и есть, но там юбка цельная по кругу и эти прорези способствовали ее правильному расположению в цилиндре
-Мама, я найду!!!
#5 Вячеслав
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:40
... " Юбка поршня обычно имеет прорези, которые предупреждают заедание поршня при нагреве и позволяют уменьшить зазор между гильзой цилиндра и поршнем. Заклинивание поршня исключает также придание юбке овальной формы." (С)
#6 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 14:10
Вот прочитал:
Поршни двигателя – одна из самых сложных и нагруженных деталей. Современная тенденция в спортивном тюнинге – рост максимальных оборотов двигателя. Следовательно приходиться бороться за массу поршня, ведь чем легче поршень, тем меньше он под действием боковых, составляющих сил инерции прижимается к поверхности цилиндра. А значит, меньше будут механические потери, выше мощность, как правило, больше ресурс и выше максимально допустимые обороты двигателя.
В борьбе за снижение массы поршень приобрел оригинальную форму, но напрочь утратил простоту. Во-первых, как известно металл при нагреве расширяется, причем поршень расширяется неравномерно – больше в направлении, параллельном оси поршневого пальца, и меньше – в плоскости качания шатуна.
Происходит это из-за того, что металла в области бобышек-приливов под поршневой палец - больше, и поэтому если, предположим, поршень был бы цилиндрическим в холодном состоянии, то при нагреве до рабочей температуры он станет овальным. Во-вторых, юбка поршня при работе двигателя тоже нагревается неравномерно, и тоже превратиться в изогнутую, как говорят специалисты, «корсетную».
Точно также ведет себя и конусная юбка поршня двигателя.
Все это приводит к сокращению пятна контакта поршня с поверхностью цилиндра, повышенному износу, а в худшем случае – задиру, прихватыванию поршней и заклиниванию двигателя. А ведь помимо нагрева, поршень подвергается и давлению газов, и воздействиям сил инерции – и под их влиянием тоже деформируется.
Понятно, что поршень должен быть как можно легче, прочнее и как можно меньше изменять свою форму при нагреве и других воздействиях.
По сравнению с литыми штампованные поршни легче и одновременно прочнее, их форма оптимальна для форсированных двигателей, склонность к прогоранию меньше. В подтверждение обратимся к цифрам. Твердость кованых поршней 120–130 ед. по Бриннелю против 80–90 ед. у обычных. Термоциклическая стойкость выше в 5–6 раз. Если литые до появления первых трещин выдерживают в среднем 400 испытательных циклов «нагрев–охлаждение», то штампованные – 2500.
http://www.kartuning...dex.php?idi=127
Сообщение отредактировал triker: 08 Февраль 2012 - 14:17
#7 Федот68
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:15
А есть только фотографии, или в руках держал ?
Что за выступы под бобышками ? - типо запас для балансировки/подгонки веса ?
И вес поршней ? ( сравнительно с "роднёй" - "24" иль "402" - как ево тама прально современные по артикулу. которые Ф92мм)
и есть ли Ф94; Ф95 мм - для форсажу ???
Уменьшение поверхности юбки, контактирующей с гильзой - палка о двух концах. Кроме уменьшения трения ( на оборотах до 5000 - мало заметно) - уменьшение теплоотвода через гильзу. Что - уже неприятно.
Плюс ( минус) - проблемсы , когда возникнет необходимость поменять один поршень из комплекта ( например - упало седло клапана и серьёзно разбило поршень... :()
Сомнительно на мотор, главная фича которого - ремонтопригодность " в любом колхозе" ставить эксклюзивные деталюхи.
это так- брюзжание, ессно. Но - не лишённое смысла.
#8 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 10:18
В том то и дело,видел их только на фотографии.
#9 VPT
VPT
  • 2 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 23:17
В чем выгода? Если Поршневая "Золотая серия" полный комплект(гильзы, поршни, пальцы и кольца), учитывая что поршни хромированные с немецкими кольцами стоит 4400р.
#10 vik
vik
  • 19 сообщений
  • Интересы:Техника, рыбалка
Отправлено 08 Май 2012 - 19:36
Привет. Ты там рядом с китайцами, много всяких вкусностей показывал... На М20, поршня кованые и облегчённые с тонкими(2мм)кольцами и МПСЗ, мне в самый раз. Если есть возможность наковырять я возьму :thankyou:
#11 Константин Кемеровский
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Май 2012 - 19:49
Китайцы молодцы, но......... не всегда, без подтекста. вопрос в одном, нашим по баробану, а эти господа подобное делают................
