рама Уаз 469 на Газ 69
Сообщений в теме: 219
#101 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 07 Август 2013 - 22:39
Ничо так что рама УАЗ 450 от ГАЗ69 отличается ТОЛЬКО креплением рессор ( ни и длиной рессор. Что так же немаловажно), ну и кронштейнами крпеления кузова/ всякой навеснины....
А рама УАЗ452 ( 451) с рамой что УАЗ450, что ГАЗ69 имеет из общего ТОЛЬКО колёсную базу ???
Ну а по сути вопроса :
Рама УАз469 как раз имеет гораздо больше сходства с рамой ГАЗ69, чем кажется впервые прочитавшему данные по размеру базы этих автомобилей.
Это видно невооружённым глазом каждому, у кого со зрением и головой более-менее порядок....
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Август 2013 - 22:42
#102 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 08 Август 2013 - 01:17
Федот68 дал ответ на вопрос,от себя добавлю..., найти родную живую раму не просто, а толщина металла на раме 469 болЪше,а стало бытЪ она крепчеЪ...
#103 kazak040277
kazak040277
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Август 2013 - 10:32
Ясно спасибо. Я недавно приобрел газ 69,  рама в идеале, кузов также очень хороший (без следов корозии), но ремонтный (ремзавод Улан - Удэ). Двигатель газ - 21, родной двигатель дали россыпью, будем собирать. Ребята в Забайкалье и Бурятии автомобили лучше сохраняются.
#104 aloha
aloha
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:37
vovan69 - не слушай никого :)
Не нужно ничего сверлить и выдумывать.
Все уже давно придумано до нас. Идешь в магазин и покупаешь по 4 шт. вот такие штукенции:
http://www.3160.ru/i...?productID=5356
http://www.uazobaza....28&skod=341-380
Установка этих девайсов смещает мост по отношению к рессоре на 3,5 см.
Т.е. при смещении переднего и заднего мостов на 3,5 см каждый получается общее уменьшение базы на 7 см.
Ну 1 см затеряется и будет совсем не заметным :)
Есть кто на форуме, кто таким образом решил проблему разбазовки?
Очень хочу пообщаться с тем, кто так сделал, а не только знает, что так можно :)
#105 speedoff
  • 2 976 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 08:05
Такие люди есть.
Обратись вот к этому человеку: http://www.gaz69.ru/...r/14653-200000/
Он сейчас строит газик на шасси УАЗ-469. На прошлой неделе смотрел его.
Все очень даже отлично у него получилось!
Правда вышеприведенные накладки пришлось немного доработать.
#106 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 00:50
Это,конечно,всё хорошо -решаем проблему разности баз "малой кровью" (не нужно переносить крепления рессор,резать,варить...).О 10мм не говорим -очень уж незначительный размер (тем более для ГАЗика,где 10-15 мм незначительная погрешность).Я вот задумался о карданных валах:оставляем "старые" или подбираем "новые" (короче на 35мм)?Если "старые" - на вывешивание мостов запас будет большой,а вот на сжатие?Что будет раньше:мост дойдёт до отбойников или кардан дойдёт до крайнего положения?Если подбираем "новые" -есть ли в ассортименте подходящие?
 Решение на первый взгляд очень простое:заменил подкладки/накладки,причём,стандартные -и всё,разность баз ликвидирована!Но вот сначала хотелось бы все ньюансы обмусолить...
 Чуть не забыл:speedoff,если не секрет,какие доработки проводились с накладками и с какой целью?
Сообщение отредактировал bolshoy74: 13 Сентябрь 2013 - 00:53
#107 200000
200000
  • 52 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 08:23
Но их надо доработать http://www.drive2.ru.../journal/13563/
РАЗМЕР (А) ПО ЧЕРТЕЖУ 1 ВОЗЬМИ 35мм не больше !!! (иначе болт стягивающий рессору упрётся в стремянку)
для этого просверли отверстие с другой стороны проставки
По карданам: я подрезал шлицы по 2 см. Карданы у всех разные. Смотри по месту сам. Стянув мост и раму до отбойника.
Чем больше лифт мост-рама, тем меньше резать.
Как будут работать рессоры при новой оси моста не знаю.
Владимир
vladimir
#108 speedoff
  • 2 976 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:19
Володь, ссылку поправь, а то не открывается ничего по ней
#109 aloha
aloha
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:25
Вот ссылка Володи, работающая :)
#110 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:45
Владимир
а сверлить только подкладку?
чтобы не строить дорог, русские изобрели газ 69
#111 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 23:35
Сверлить только подкладку... это ДА!
А вот вторую деталь ( накладку, которая сверху рессоры...) придется изготовить новую ...
Почему? Перерисуйте весь эскиз с размерами - и увидите...
Отверстие на подкладке - есть куда двинуть; а на накладке - нет (там уже стремянки лежат...)
Накладка, кстати, не особо сложная деталь...  просто толстый лист металла (немного изогнутый) - изготовить его... как два пальца... ( ну вы поняли :D  )
#112 aloha
aloha
  • 4 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 18:10
Правильно ли я понимаю, что необходимо засверлиться вот таким образом, как нарисовано на картинке и просто перевернуть деталь?
Хватит ли длины заводской детали, чтобы этот размер был 40 мм?
#113 aloha
aloha
  • 4 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:31
Подскажите, пожалуйста, установка ГАЗ кузова на 469 раме и 469 колхозной подвеске дает какой-то лифт?
#114 nomberone469
nomberone469
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 19:57
Не знаю как у кого,но в моем случае кузов без 5-ти сантиметровых проставок становился не ровно.+ я установил на уазораму волгорессоры по кругу.Там лифт подвески автоматом 5см.
#115 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 00:42
Более 10 см за счёт меньшего "прогиба" рамы.
#116 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 22:07
Кузов Ашка,рама 3151, под передними креплениями прокладка  около сантиметра под ногами водителя и пассажира.Сзади на поперечине где фаркоп лифт получился где то сантиметров 7 . средние крепления подгонял  по зазору дверей в стойках. По другому не получалось.
2 газика это уже автопарк
#117 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:47
Рама УАЗ 469, ДВС ГАЗ 24, КПП и РК родные, карданы родные не подошли (передний короткий, а задний длинный). Будем подбирать из УАЗкиных, в каталогах нужные мне размеры имеются.
#118 amod-cccp
amod-cccp
  • 325 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:20
Ух, вижу как идея Амиго69 показала выход из ситуации. Жаль у меня нет времени возобновить работы по газику. Но не все потеряно!
#119 amod-cccp
amod-cccp
  • 325 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:23
Да, у меня примерно 6 см вышло (рама-кузов). Сзади чуть больше. Мерял в свое время, точной величины не помню.
Сообщение отредактировал amod-cccp: 20 Октябрь 2013 - 20:31
#120 llliiimmm
llliiimmm
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 13:26
Тоже ставлю раму от 469 2001г. Чтобы убрать разницу баз назад поставил рессоры от Хантера + серьги Газель. Пальцы рессор никуда не сдвигал. Теперь думаю какие рессоры ставить вперед. Может кто подскажет.
А можно фото?
