рама Уаз 469 на Газ 69
Сообщений в теме: 219
#141 speedoff
  • 2 924 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 09:21
У товарища спортивный УАЗ ТР-1 с переделанными рессорами. Поставил малолистовые с прогрессивной характеристикой от современной буханки. Соответственно отодвигал под них  кронштейны крепления серег на раме. Машина едет просто изумительно! Лучше чем Хантер на пружинной подвеске.
Поэтому если конкретно заморочиться, то игра в принципе стоит свеч!
#142 wangan
wangan
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 13:07
у меня кузов 4х дверный и что бы было эстетически красиво не представляю где там сделать разварку на 8см, вот мой вариант передок оставлю как есть и буду переносить крепления задних рессор на 8см вперед.
#143 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 24 Март 2014 - 14:37
Расширяют на ашке передние двери обычно , на моей перенесены задние рессоры.
#144 wangan
wangan
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 22:15
просто перенесли крепления на 8см и всё?
#145 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 07:41
Да, перенесены пальцы задних рессор
#146 wangan
wangan
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 10:05
Рессоры хантеровские?
#147 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 25 Март 2014 - 10:15
задние 469-е рессоры, передвинуты вперед на сантиметров на 7
#148 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 01:28
Раз пошел такой базар... про рессоры 469... кину свои 5 копеек.  :buba:
Пару лет назад полностью перешел на рессоры 469 ( перед и зад ) на раме 69.
Что варил и куда двигал... долго рассказывать.
Конкретно про заднюю рессору (она длиннее штатной 69-ой рессоры на 50мм.): передний палец двигаем на 30мм. вперед ( заднее крепление рессоры уехало назад примерно на 15мм. + крепится ниже ( площадка на которую крепится болтами кронштейн-"ухо" серьги... приварена к нижней плоскости рамы)).
Подробности здесь:http://www.gaz-69.co...hp?f=64&t=14818
P.S. Еще раз! ...у меня рама 69... родная! Так что к данной теме... не совсем подходит. :pardon:
Сообщение отредактировал Амиго69: 31 Март 2014 - 03:27
#149 amod-cccp
amod-cccp
  • 322 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 20:43
Вот как парень скрестил раму уаз и кузов газ-69, для наглядности.
#150 speedoff
  • 2 924 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 21:03
Выглядит не айс...
Слишком большой лифт
#151 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:25
С бампером вообще беда
#152 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 12:36
По поводу лифта у меня получился почти такой же так как рама уаз
#153 sashasv
sashasv
  • 552 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 16:31
Единственный способ избежать большого лифта кузова при установки УАЗорамы - трехточечный подвес мотора и моноблока как на Хантере...
  • Smile2 это нравится
#154 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 19:16
Это не единственный способ.
TIGERA
#155 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 23:12
а положение кузова? при установке уазо рамы сзади минимум проставки 90 мм
#156 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 01:14
Выглядит не айс...
Так на фото "буханкина" рама.Потому и высоко,469 ниже.
#157 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 01:17
DSCN4980
EV3eOrO MXc1111111
На раме 469- 3151
#158 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 12:00
Повторюсь, если такая тема :-) Ашка на раме, ходовой и агрегатах УАЗ3160 (практически рама и агрегаты Хантер), передняя дверь шире задней на 10см (у 3160 не +8, а +10 к базе газика). В моей теме фоток больше. На машине колёса 33 дюйма, лифт (получился из-за разности изгибов рам) позволяет поставить колёса 35, но не больше. То есть, если ориентироваться на колёса 33, то лишнего лифта всего один дюйм :-)
Сообщение отредактировал bor_n: 26 Декабрь 2014 - 12:07
#159 luk94
luk94
  • 72 сообщений
  • Интересы:газ-69А ваз-21214
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 14:30
а где можно посмотреть ваши фотки,просто я что то наподобие собираю на раме  уаз-3151
#160 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 20:48
Раздел конференции СТРОИМ ВНЕДОРОЖНИК, тема Газик внедорожник построен, страницы две-три назад отмотать надо. Или поиском по конфе по автору или по названию. Вопросы если будут лучше задавать в той теме. Ну или приехать посмотреть вживую в подмосковье:)
