Прошу быстрого совета, (наконечники рулевых тяг).
Сообщений в теме: 6
#1 kedr
Отправлено 12 Февраль 2012 - 16:19
Привет коллеги, нужен быстрый совет. Провожу замену наконечников рулевых тяг, тяги уже готовы, осталось только их установить, это быстро и просто, (завтра утром закончу), но возник вопрос. Наконечники собраны, но несколько свободно ходят болты, в осевом направлении нормально, в стороны чуть свободнее. На одном из четырех стоит туго и когда двигаешь чувствуешь пружину. Конструкция показана на фото, запчасти какие стояли, только пятак что снизу как-то не вписывается. Понятно что проще купить готовый и новый, кстати есть новые родные у которых резьба на конце, но нет тяг, где взять не знаю. Понятно что так лучше чем было, и прочность присутствует, но по-моему немного зажать не помешает. Зажать можно сжав пружину, например еще один пятак вставить, другого не придумаю. Прошу посоветовать нормально или нет то что болты ходят чуть свободнее, как это устранить и надо ли, может какие соображения по монтажу будут. В инструкции как-то скромно все. Заранее благодарен.
#2 kedr
Отправлено 12 Февраль 2012 - 16:26
Фото. Как-то грузится плохо, наконечники у меня видимо как у УАЗа, это которые корпусом накручиваются на тягу.
фото
#3 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 16:30
Привет!
Болты - это типа пальцы? Пальцы не должны иметь никакого осевого хождения, а в стороны должны туго шевелиться - подбери пружины
#4 kedr
Отправлено 13 Февраль 2012 - 00:51
фото
#5 kedr
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:03
Привет коллеги, сегодня прокатился, все нормально, люфт пропал, внешне выглядит вполне приемлемо, отчет за мной.
#6 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:43
У меня один в один были на 21- ой Волге. Если болтанка как ты описал, подожми. Иначе толку не будет. Млин....Жаль поздно темму увидел......
#7 kedr
Отправлено 14 Февраль 2012 - 05:07
Чего тебе жаль я не понял? :D Кстати посылка уже в Москве сортируется. :unsure:
