троит м 20
Сообщений в теме: 7
#1 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
  • Интересы:собаки, рыбалка , конкурсы вне дорг с друзьями
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:12
доброго дня. нужен совет незнаю что уже делать двиг. на холодном работает нормально а чуть погреется и отказывает 3 й цилиндр. свечи менял в трамблёре зазоры выстовел почистел зажигание выставлял провада поменял на селикон зазоры клапонов выставил кампрессия ок. он сосал воздух из под карбюратора поменял прокладку всё равно такая же канитель. аномалия прямо какая то
#2 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:17
Проверьте на подсос по прокладке впускного коллектора.
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 522 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:20
в районе третьего цилиндра на коллекторе есть хитрый болт, он держит плечо привода газулльки, резба сквозная из под него может подсасывать воздух, без него отключаются из работы 3,4 цилиндры.
-Мама, я найду!!!
#4 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:21
кароче заменить прокладку колектора да ?
щас погляжу
#5 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:30
если воздух сосёт тогда почему на холодном работоет нормально
#6 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:48
Сначала определяется причина неисправности, затем способ её устранения.
Зазоры в ГРМ ещё раз проверьте.
#7 slava 69
slava 69
  • 56 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 19:34
зароботал. от непутёвой головы руки стродают. колектор был совсем не притянут. протенул гайки и всё отлично. всем спосибо за советы я на него в жизне бы не подумал.
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:35
Потому, что смесь богатая( подсос выдернут, педаль потоптал лишку и т.д.) А на прогретом и при посторонем подсосе,-бедная.Отсюда результат.
