Ремонт наконечников рулевых тяг.
Сообщений в теме: 9
#1 kedr
Отправлено 15 Февраль 2012 - 03:35
Замена наконечников рулевых тяг.
Привет коллеги, расскажу про замену. Собственно начали они побалтываться, затем еще на скорости появилось некоторое ощущение дискомфорта. Собственно первое это снять тяги, «выдолбить» пальцы. Три вышли нормально, подпирал рычаги дощечкой чтобы появилась жесткость и ударял сверху, благо доступ есть даже не снимая колеса. На палец можно навинчивать гайку, но у меня пальцы были хоженые и имелась замена, так что колотил не думая. Предварительно окропил ВД-40, чуть погрел воздухом, можно и нужно кипятку плеснуть. Четвертый палец немного помучил. Подхода к нему нет никакого, погрел я его, постукал, затем начал думать. Решение пришло довольно просто, взял ножовку и палец спилил, на удивление легко, главное не пилить корпус, видно плохо. Затем дрелью засверлился на 15-20 мм и нарезал резьбу на 10. А затем все просто, закрутил болт с двумя гайками, большими и малой шайбами и начал закручивать гайки, собственно палец очень легко был извлечен. Ремонт наконечников довольно прост, я подобрал из того что было комплектующие, что-то продается в УАЗомагазине, что-то в закромах лежало. Насобирал словом, хотя лучше новые поставить. Тут ситуация комичная, есть 4 штуки новых, родных, которые резьбой заканчиваются, но у меня стоят те которые навинчиваются на тягу. Была мысль эти самые тяги, (в них дырки есть), укоротить по размеру, рассверлить и резьбу нарезать, благо есть тяга не по размеру, УАЗовская видимо, летом потренируюсь, надеюсь новых хватит надолго. Чтобы голову не ломать напильником обозначил верх на тяге, а ножовкой край корпуса, (до какого уровня навинчивать). Установка совсем простая по месту, единственно новых корончатых шайб было всего две, но и те что стояли были еще бодрые, шпильки нашлись. Пальцы в осевом направлении не двигались, в стороны ходили несколько свободно, только один ходил туго, ощущалась давление пружины. Рекомендую без тяг колеса поднять и покачать в разные стороны, посмотреть как шкворня и ступичные себя ведут, рычаг рулевого подвигать. После установки все встали как вкопанные, буду смотреть как после небольшого пробега они себя поведут. Собственно по конструкции, если нет сработки видимо после установки всю конструкцию подтягивает, а снизу пружины только поддерживают. Люфт и на руле и на колесах прекратился. Пару раз проехал, все нормально, но планирую замену на новые после доработки вопроса с тягами. Вот собственно и все, спасибо за советы.
#2 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 07:45
Так бить надо по проушине , в которую палец вставляется, в поперечном направлении(относительно пальца), двумя молотками, один как опора(сбоку уха) , вторым бьёшь(с противоположной стороны). Чем тяжелее молотки , тем быстрее палец оттуда вылетит.
#3 kedr
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:29
По-моему не очень дельный совет, это скорее для телеги. По-моему мнению в ответственном механизме вообще надо бить поменьше, иначе микротрещина и когда-нибудь прилетит подарочек.
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:59
Да уж
#5 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 281 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 10:29
В том то и дело, что выпрессовывают наконечники и шаровые именно так как сказал БИМ, даже на иномарках. Палец имеет конусную форму, и поэтому сверху иногда одевается специальный съемник, после пары ударов по проушине тяга легко вываливается.
мы ездим на:
и еще был
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 14:23
Русская пословица гласит.
Клин клином вышибают
#7 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 15 Февраль 2012 - 15:16
Только гайку, на всякий пожарный, не до конца откручивай. Бывает промахнешься- резьбу на пальце замнешь. :rolleyes:
#8 kedr
Отправлено 15 Февраль 2012 - 15:48
Н-да, кувалда двигатель отечественного автопрогресса, иномаркам в России просто не повезло с местонахождением. Может тогда хоть схему съемника кто изобразит.
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 16:16
Он вполне традиционный, продается повсеместно
http://images.yandex...noreask=1&lr=22
Если ты такой эстет (я такой) то как говорится, выбирай на вкус.
То что ты делал, кроме как варварством не назовешь, так что не нужно про кувалду и иномарки втирать.
Есть способ традиционный. Монтажкой натяг, хлесткий удар по торцу рычага. Не припоминаю что где то что то повредил. Конечно если не шлепать молотком как по пи...е ладошкой.
А так пользуюсь съемником. Приятно, кльтурно. Не будет под рукой, ни на минуту ни задумаюсь и сделаю по старому, не не по старому а как положено.
#10 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 16:29
для этого хорошо подходит съемник рулевых пальцев для газели-сам пользую.
-Мама, я найду!!!
