ГУР от мерена 123кузов
есть опыт установки?
Сообщений в теме: 62
#1 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 22:49
ставил кто?
#2 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 23:09
Ставил куда? Если быть боОлее точным,на какой двиг?Что Вас интересует?Знаю точно,ставили в Германии на Мерседес 123 кузов.
#3 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 23:19
интересна установка самого редуктора, насос от патруля. рама родня, двиг 2401
#4 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 23:31
Установить можно,но не нужно,геморно.Рассмотрите другой вариант р/р от TLC-70(но найти не просто)или Опель Рекорд-Омега(этот найти проще и бюджетнее),а насос любой на выбор,шланги заново изготовить и все.
#5 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 15:26
тогда помогите найти за небольшие денгы, просто в нашей деревне нереально найти...
#6 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 21:39
Пишить в личку,дабы не засорять форум,чем смогу-помогу.
#7 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 22:17
от Omega, легко встаёт? подскажите...
#8 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:01
Речь идет о последних Опель Рекорд и первых Омега. Что конкретно интересует?
#9 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:15
Сам редуктор интересует,как встаёт? переделок много?
#10 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:25
Сам редуктор встает хорошо.Из переделок: помудрить с сошкой(малость) и решить какой рулевой вал ставить(лучше Опель,но тогда и рулевая колонка будет не родня).
#11 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 01:27
А переходник через кардан,на радной рулевой вал, как думаеш?
#12 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 02:02
Делается просто, Опелевский вал отрезается(в районе шлицевой с крестовиной)и сваривается(по уму,со вставкой,шплинтовкой)с родным.
#13 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 23:51
Оживлю тему! пришло время заняться ГУРом в наличии машинка мереновская и насос патрулевский, ну с кронштейном под насос вроде все очевидно, а вот с машинкой придется поколдовать. фотки неполучается выкладывать тут так что по возможности буду кидать ссылки. ну и прошу совета, или даже мнения по поводу развернутой назад сошки....
#14 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 00:17
Рама какая?,Извеняюсь,не увидел в начале поста.На родную раму постановка ГУРа от мерина 123 геморно,в случае установки любого ГУРа на родную раму ее надо укреплять.Мериновский ГУР хорош,но громоздок,его надо максимально сдвигать вперед и понижать(что бы не мешал двиглу),а следовательно делать место нового крепления. Разворот сошки,вопрос второй...Можно повернуть на 90гр.и тягу на левый кулак.Ну а после всего этого "женидъба"с рулевым валом-детский сад.
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 07 Декабрь 2012 - 00:30
#15 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 00:31
Рама родня! рама рессора лифт газелеными серьгами, ресора мост лифт 45мм проставками. на вскидку машинка встанет неплохо, ось сошки сместится на 50мм вперед по отношению к родному редуктору, и встанет более вертикально чем ось родного.
#16 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 00:39
Повторюсь,раму укрепите накладками вместе крепления ГУРа и распорками(лучше 2) или сломает наф...
#17 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 00:51
Да планирую распорочку тоставить, и без переходной пластины тоже никак, это все понятно...! интересно как поведет себя короткая рулевая Z-образная тяга...?...
#18 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 01:25
Нормально,2 рычага-2 шарнира.Вопрос в лифте, надо смотреть по месту,каков ход подвески.
#19 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 01:36
ход подвески при скрещивании мостов сейчас довольно большой, не был ограничен, сейчас в плане установка газелячих отбойников. так что в районе сошки между рамой и рессорой будет довольно нормальное расстояние, думаю подвеска не будет вступать в контакт с рулевым
#20 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 08:37
чёта непонятное получается, если у тебя сошка стоит штатно, т.е. "назад", тогда тяга будет по диагонали и пересекать длинную тягу, ну а если сошку развернуть вперед (как на УАЗоредукторе) , то имеем обратное вращение.
