ГУР от мерена 123кузов
есть опыт установки?
Сообщений в теме: 62
#41 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:29
если будеш забирать двиг, к нему нелишним будет прихватить реле накала свечей со жгутом, кулису КПП, бублик с куском кардана, кусок выхлопной трубы, подушки КПП и движка...
ну и еще такие ништяки как педальный узел с ВУТом, рулевая колонка с рулем, подрулевой переключатель, всевозможные кнопки и крутилки... мож чё забыл!? ....если конешно барыга не крахобор !
короче 123-мурзик это клондайк запчастей для модернизации ГАЗека !!!)))
#42 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:20
С "пальцем" на мериновскую сошку(как и на любой иноГУР) мутить ничего не надо.Берем кусок рулевой тяги мерс с родным пальцем и ввариваем через вставку и шплинт в родную короткую тягу,получем с одной стороны на сошке мерса родной палец,на сошке кулака газ-уаз.
#43 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:48
А с сошкой как быть неродной? После изучения на Уазбуке опыта установки БМВшного ГУРа выяснил, что проблема короткой сошки от БМВ многим мешает. Есть куча вариантов как соединить бмвшную с уазовской, но почти у всех из них есть свои недостатки.
Вообщем нужна цельная, не сваренная сошка со шлицами под редуктор БМВ и отверстием под Уазопалец. И чтобы длина была как у Уазовской. Есть предложения по новодельным сошкам, но цена у них больше чем сам рулевой редуктор стоит!
Как решается этот вопрос малой кровью?
#44 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:00
Дима,не обойдёшься тут малой кровью,либо новодел,либо сварка.Я готовил составную сошку сам,варить отдал профи.
#45 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:02
А у тебя какой ГУР стоит?
Сварка уж больно ненадежный способ, как мне кажется.
Неохота остаться в лесу без руля или на скорости в дерево уехать
#46 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:17
У меня нет,я Толе ставил зимой,вот тут фотки: http://www.gaz69.ru/..._40#entry314234
С новодельной сошкой тоже всё непросто,во-первых,её негде сделать,а во-вторых,по месту придётся форму изгиба подбирать.Я составную упарился подгонять,а всё равно не попал,не совсем результат меня устраивает.
Сообщение отредактировал деточкин: 10 Декабрь 2012 - 22:22
#47 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:21
Вау! Супер!
А смогешь еще раз все эти же кронштейны повторить? :)
#48 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:25
Вау! Супер!
Дак всё по месту делал,без чертежей! :dontknow: Только советом помочь если...
#49 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:28
От ИНОсошки отрезаешь внутренюю шлицевую,обтачиваешь на наждаке до "окружности", идешь в кузню и заказываешь сошку любой длинны и изгиба,по готовности на "горячуюю" впрессовываешь ИНОшлицевую. Других способов(кроме сварки) не знаю.
#50 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:38
Ну чтобы советом - это надо за спиной стоять :)
Все равно спасибо! ;)
Ага, осталось еще где-нибудь только кузню с кузнецом найти!
Нонче это вымирающая профессия. У нас токарей-то осталось всего 3-е на весть район. И те спиваются на глазах...
#51 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:16
такой вариант не катит !
хоть в мерсопалец и заложена немецкая прочность, но все-же слаб он для УАЗа !да и где щщас взять их немецкие ??
бывший владелец моего мурзика (в подписи), наскочил в степи на пень и палец обрезало, шарик остался в тяге, а конус в сошке.
развернуть мерсосошку под УАЗопалец - тож не вариант, "мяса" вокруг пальца не останецо, кстати на рулевую машинку мерса прекрасно одевается УАЗосошка, если "пропилить" сдвоеные шлицы.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 11 Декабрь 2012 - 01:18
#52 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:32
Что не катит вариант или мерсовский палец?Если от седана не нравится,возьми от микробуса. А про пни..., я на своем газике наскочил так,что тяги вдугу,траверсу рк оторвало(и она повисла на карданах),два колеса(с дисками)всмятку!,а пальцам(один мерсовский) на рулевой пох...
#53 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:36
с какого микробуса, на микробусах палец толще, у меня сошка от 123-го.
#54 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:45
На многих старых микробусах стоят такие-же РР(ГУРов),оттуда и сошка.
#55 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 02:03
да выбирать особо не из чего, в наших краях в основном 207-307-е бусы, 100D..
кстати на 100-тке такой палец как на УАЗке...
#56 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 02:16
а чем сварная сошка не угодила??????????????????????? значит нагреть и согнуть можно, а варить нельзя.... иногда нагрев и изменение формы опаснее чем сварка...
весной на уазе приятеля я за рулем он рядом влетел в канаву, ГУР весч сильная и колеса поперек канавы всетаки осилил поставить, скорость небольшая была и как итог сломана сварная сошка... в тот момент я подумал что варить такие узлы незя, оооопааа снимаем половинки а излом на том месте где грели и гнули, грели и гнули в кузне и чел котор это делал всю жизнь с молотом да у горна..
#57 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 02:41
ИМХО конечно , но ни то ни другое низзя !! ни греть ни варить !
только целая сошка!
мне мерсосошка подходит, осталось с пальцем решить, тут еще проблема такая что развертку не найти, ни под какой палец !
знакомый токарь-самоучка посоветовал из ненужных пальцев сделать типо развертки, несколько штук, закалить, и попробовать развернуть.
#58 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:24
нужно еще не просто тупо загнуть или приварить. А еще сделать последущую термообработку. Тогда есть большая вероятность,что будет надежно и проходит долго
#59 Patrol555
Patrol555
  • 117 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:15
не совсем понял схему установки ГУРа от Мерса 123 у предыдущего установившего товарисча
как его так задрали что сошка работает по таблеточному (вдоль) принципу
у еня получилось во так
ветер тебе ни чего не должен даже если он дует в парус твоей лодки
#60 козловод69
козловод69
  • 12 сообщений
  • Интересы:поездки в лес, горы.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:13
ставил кто?
Ставил с отцом. Часть поперечены вырезали (потом усилили), в раму вваривали втулки по крепеж, сошку развернули (мосты у меня УАЗ колхоз), сошку нагрели и осадили под конус пальца тяги рулевой. Если нужно будут фото (машина пока не ездит, в эксплуатации пока не опробывали). Старались сделать надежно, аккуратно и не внося изменений.
Сообщение отредактировал козловод69: 03 Апрель 2013 - 22:16
