помогите опознать двигатель
Сообщений в теме: 13
#1 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 16:41
http://foto.mail.ru/...ovka007ru_23/2/
не ругайте за грязный двигатель, еще не успел отмыть
чтобы не строить дорог, русские изобрели газ 69
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:36
На 2ой фотке же написанно!
#3 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:40
Про ДВс Федот скажет, а вот трамблер точно на зуб как минимум переставить надобно.
Хотя на второй фотографии имя и фамилия сего девайса четко просматривается.
Сообщение отредактировал 1707: 21 Февраль 2012 - 17:42
#4 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:44
а поподробней?
#5 Федот68
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:53
Насколько помню - только у 414 блока крышки толкателей буквально сходятся друг с другом.
И у 21 ( 451) и у 417 - меж ними примерно пара сантиметров промежуток.
это - по модели мотора ( на ГБЦ вроде как "421" артикул разглядел. Что может быть проблемкой - коль забыли вставить"саксофон" - водораспределительную трубу. Её дело - направлять поток от помпы из ГБЦ вниз по блоку)
Трамблёр стоит "раком" и провода - явно "методом тыка". причём - 99 из 100 - один Х "в момент" не попали.
Неплохо снять "сапог" ( привод трамблёра) и снова его поставить. Но - согласно заводскому мануалу.
Тогда и "сиська" первого цилиндра окажется слева вверху.
Сама по себе модель двигателя - мало на что влияет . Кроме поиска корпусных его запцацок.( крышки всяцкие - лобовая и толкателей клапанов в основном)
#6 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 21:12
Это 21-я голова,с квадратными окнами,по коллектору видно.
#7 Федот68
Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:38
Коллектор - архихреново виден. А вот передняя шпилька "правого ряда" - явно с дикой кучей прокладок стоит под гайкой. И плоскость её притяжки - здорово глубже плоскости разъёма клапанной крышки...
Правда - твоя.
#8 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2012 - 17:32
а стоит ли ставить на него голову от 24 волги под 92 бензин?
#9 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2012 - 19:43
Коренные крышки , скорее всего, чугунные так, что без раздумий.
#10 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2012 - 20:12
а будет ли прирост мощности если к этой голове добавить карб к 126г?
#11 Федот68
Отправлено 22 Февраль 2012 - 21:26
А зачем ?
Ты эту мощность - вряд ли сможешь снять. Ибо увеличение проходных сечений ( особо - увеличение карбюратора) мало влияет на наполняемость цилиндров на малых оборотах. Увеличенные клапана и карбюратор - делаются для лучшей наполняемости рабочей смесью цилиндров на оборотах "выше середины". Которые труднодостижимы на моторах "21" семейства ( конструктив - форма блока. точнее - место разъёма картера "по оси коленвала". . без тщательной ( и недешёвой) балансировки коленвала с вывешиванием поршней/шатунов и не думай повышать мощность форсажём по оборотам - мотор саморазберётся.
Гораздо проще и дешевле - просто фрезернуть ГБЦ под 95 бензин ( высота ГБЦ-94.0-93,5 мм) и ограничиться этим. Ну - не зажимать выпускной тракт ( сечение выхлопных труб не менее Ф50мм). Штанги - ессно "для 92 бенза" - длиной 283 мм...
З.Ы.
Материал коренных крышек ( бугелей) - чугун, аллюминий , или сталь - не влияет особо на снятие мощности с моторов 21/24 семейств.
"24" гбц ( с круглыми окнами) - станет без особых проблем. ибо ранее именно она стояла ( что видно по длине правого ряда шпилек - бОльшая их длина - единственный затык при установке "круглой" ГБЦ вместо "квадратной")
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Февраль 2012 - 21:30
#12 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2012 - 21:31
а как будет по скорости двигло умз 414 с головкой под 92, в паре с коробкой от 4-ёх ступкой уаза, и как на бездорожье , какие колёса под него поставить чтоб нормально крутил?
#13 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
  • Интересы:газ-69 и любые его проявления!
    http://www.drive2.ru/users/argroup/
Отправлено 23 Февраль 2012 - 01:22
у меня стоял такой вариант! карб от газели к151 кажется (точно не помню) скорость на 37" ( maxis madzilla, и фбел -160м) колесах по асфасльту 80максимум дальше просто страшно хотя мотор вроде еще позволял! на бездорожье мотора моловато, надо с раздаткой мудрить! это все на военных мостах было мож на колхозах скорость и будет выше но на бездорожье мотору очень туго!
ИМХО 35 колеса и не экстримальные , муды киенибуть типа якогамы геоландер будут в самы раз!
Сообщение отредактировал Pavluha: 23 Февраль 2012 - 01:24
Газ69,55г.в.,УМЗ417голова421, фбел160, гур ZF,2акума,демфер,лифт,вояки
Мастерская тюнинг внедорожников.
#14 Федот68
Отправлено 23 Февраль 2012 - 11:41
Вован!. Коль такие "проблемсы" - позвони, состыкуемся, может чем и окажусь полезен :D ( тока щас допёрло, что ты тоже калужанский B) )
