vovan69 1 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 подскажите как избавиться от люфта рулевого колеса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 Поменять колесо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan69 1 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 я имел виду люфт самой колонки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 Конкретней, люфт сошки рулевого редуктора или в тягах бардак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 Коль колонка болтается,смотри место крепления,под приборным щитком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan69 1 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 под щитком всё впорядке. Получается так поворачиваешь руль и колеса не сразу поворачиваются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 Крепление рулевого редуктора к раме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 342 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 Осмотреть,отрегулировать РР, залить смазку. Там пробка есть, проверь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 Главное проверить пробку,осмотреть и залить СМАЗКУ! ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
маратка 1 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 наконечники рулевых тяг тож можно посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 342 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 Этт точно. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2012 Могу поспорить - пролюблен верхний подшипник рулевой колонки . Вместе с поджимной втулкой и пружиной. Где купить ? - в автолабазе. "От УАЗа". "От ГАЗ53" , и т. д.... Мона - на "авторазборке" ( "калашный ряд" в автохозяйства( устар.) ; пункт приёма вторчермета ( реально) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 федот, земляки то, жгут не по детски Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 В 16 лет - невредно такие вопросы задавать. Пусть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 Щас истина родится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 Та тогда ответьте ему толком. 1. Шлицевое соединение рулевого вала и руля. (открываем кнопку, прижимаем палец в стык гайки и ступицы руля, друг болтает рулем) 2. Подшипник в трубе рулевой колонки вверху. (прижимаем палец в стык трубы и ступицы руля, друг болтает рулем вверх вниз вправо влево) 3. Крепление трубы рулевого вала к кузову. (прижимаем палец в стык трубы и хомута, друг болтает рулем вверх вниз вправо влево) 4. Крепление рулевого механизма к раме. (прижимаем палец в стык крепления картера рулевого механизма и рамы, друг болтает рулем вверх вниз вправо влево) Подтягиваем без дури в любом случае, машина старая. 5. Продольный люфт рулевого механизма. (стоя под машиной, обеими руками дергаем сошку рулевого механизма вверх вниз) 6. Горизонтальный люфт рулевого механизма. ( стоя под машиной, обеими руками дергаем сошку рулевого механизма вправо влево) 7. Люфт шарниров рулевых тяг (дергаем их руками, и друг качает рулем а мы прижимаем палец в стык соединения) 8. Люфт в подшипниках ступицы (домкратим колесо, мысами обеих ног упираемся в низ покрышки, а двумя руками дергаем верх колеса к себе и от себя) Все испытания проводить с такой силой, что бы жилы хрустели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
маратка 1 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 9. проверить крепление/затяжку колес к ступице/барабану Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2012 под щитком всё впорядке. Получается так поворачиваешь руль и колеса не сразу поворачиваются Значит зазор в паре червяк- ролик огромадный. Попробуй отрегулировать. Хотя если так ездили то там набито так,что регулировка может не состоятся. А в остальном ребята все расписали. На крайняк бери уазовский ремкомплект и в перед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
