Купил Газ-69! Нужно срочно построить прогулочный джип!
Замена агрегатов!
Сообщений в теме: 45
#41 Пархом
Пархом
  • 44 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 10:36
Рама пружинная уже в наличии, уберу остатки кузова, тогда смогу внимательно все осмотреть и подумать. Рессоры переносить не думал, хочу раму укоротить в середине. Про волговские рессоры я не подумал, мысль хорошая. Пружины можно взять от нивы, они достаточно мягкие, с волговскими рессорами должно быть очена даже хорошо. Осталось немоного подождать теплых дней и достойную внимания лодку.
да именно так, на перед нивовские задние пружины, а на зад волгорессоры. Много инфы на уазбуке по волгорессорам.
#42 Guru
Guru
  • 18 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 20:53
Раму резать хочу, что бы подогнать базу под газоновскую. Про волгорессоры подумаю еще, я хотел подвеску оставить штатную, но может и что-то изменится :-). Нужно повнимательней по изучать тему.
Тюнинг-это замена одних неисправностей другими.
#43 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 01:17
думаю что лучше НЕ раму резать, а крепления рессор на раме перенести,
если крепления рессор переносить, то можно и волгорессоры поставить, что прибавит комфорта...
как вариант - можно крепление заднего моста от центра рассоры вперёд сдвинуть...
оба названных варианта лучше, чем раму резать и варить...
Р.S. Если взять УАЗовскую раму и базу уменьшать любым способом под размер ГАЗ-69, то кардан (обычно задний) укорачивать придётся.
(спасибо, ПИЛлАУ, поправил опечатки, добавил слов и знаков)
Сообщение отредактировал bor_n: 02 Апрель 2012 - 16:13
#44 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 21:45
Сам то понял что написал?
#45 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
  • Интересы:газ-69 и любые его проявления!
    http://www.drive2.ru/users/argroup/
Отправлено 08 Апрель 2012 - 21:37
если грамотно свести раму, то это намного проше чем мудрить со сверлением ресор, переносом кронштейнов и т.д.! недавно патриотовскую раму подвели под базу газ-69, резка рамы и все срослось! просто у каждого разные возможности, инструмент, опыт и т.д. от этого и отталкивайся!
заожно при резке и раму почистиш в нащей пол рамы говен было как бетон! родные дренажные отверстия не справляются с очисткой надо их увеличивать, но при этом усилить!
Сообщение отредактировал Pavluha: 08 Апрель 2012 - 21:40
Газ69,55г.в.,УМЗ417голова421, фбел160, гур ZF,2акума,демфер,лифт,вояки
Мастерская тюнинг внедорожников.
#46 Guru
Guru
  • 18 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 01:49
Решение будет принято, когда будет куплена лодка, тогда можно будет все собирать воедино. Думаю сначала подогнать раму по базе, сделать крепление кузова, потом уже агрегат вешать. Если делать в другой последовательности, есть вероятность наступить на грабли, в плане того, что двигатель в грудину упрется и т.д..
