глохнет двигатель
Сообщений в теме: 39
#21 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 21:36
да с оборотами сегодня разобрался поиграв с зажиганием
чтобы не строить дорог, русские изобрели газ 69
#22 север316
север316
  • 22 сообщений
  • Интересы:Восстанавливаю ГАЗ-69А,езжу на Land Rover RR
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:31
Отработав 11лет назад 2 года карбюраторщиком в автосервисе,и используя ванну с раствором каустической соды ежедневно,ни разу не наблюдал появление раковин.Может раствор у меня слабоват был??? На 30мин. опускал,по часам....корпус карбюратора менял цвет(серел),от грязи и следа не оставалось,регулировался карб прекрасно впоследствии...
Рад за решение проблем у топикстартера.
#23 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:37
а вот с провалами пока нет
#24 север316
север316
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:54
обратите внимание на работу ускорительного насоса карбюратора,а также проверьте работу вакуумного корректора на трамблере.
#25 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:57
спасибо завтра попробую
#26 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:08
С ускорительным насосом проще, прибавить недолго. Можно поиграть с положением дроссельной заслонки в корпусе. Как, надо курить мануал по конкретно этому карбюратору. Там есть такие хитрые отверстия, положение дросельной заслонки относительно них должно быть определенное. Если не попадает, при переходе с ХХ на рабочие обороты, система ХХ отключается, а основная еще не работает.
#27 Федот68
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:13
У премногоуважаемого топикстартера как минимум отсутсвует привод вакуумного корректора трамблёра.
Отверстие под штуцер отбора вакуума - заткнуто винтиком.
да и проблема - в первую очередь - в крайней засранности ( другого слова не подберёшь) и запущенности карбюратора.
Даже система ХХ у него отключена - разомкнут канал пневмооткрывания "винта количества" ХХ...
#28 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:20
это где она разомкнута?
#29 север316
север316
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:26
Фото я не видел,если все так,как написано Федот68,то советы бесполезны.Карб должен быть как минимум чист и комплектен.Это вопрос изначального подхода к проблеме.Бесполезно подтирать зад,если руки в дерьме,бумага не спасет штанов.
#30 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:29
карб отмыл и почистил
#31 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:32
а что за канал пневмооткрывания
#32 север316
север316
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:35
фото выложите,стрелками покажем где какой винт и канал.Как еще обьяснить?Не цитировать же мануал по карбу(у меня нет его)
#33 север316
север316
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:40
Скорее всего имеется ввиду экономайзер ХХ.Его функция - закрывать канал подачи топлива в систему ХХ без присутствия вакуума,создаваемого при запуске и работе ДВС.Таким образом экономится топливо и улучшается запуск.
#34 Федот68
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:43
http://foto.mail.ru/...ovka007ru_23/6/
Вот ссылка Вована69 на свои фото в "майл ру". Сорри - лень копировать и "нормально" выкладывать.
тема с "оригиналом ссылки" вот :
http://www.gaz69.ru/...094#entry285094
#35 Федот68
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:47
На карбюраторе К131( версиях, оборудованных ЭПХХ) - этот клапан конструктивно объединён ( как и на многих Советских карбюраторах) с "винтом количества " регулировки ХХ. Более того - абсолютно взаимозаменяем с оным для "без ЭПХХ". ( с полукорпусом, ессно)
Каким образом улучшается запуск при полностью перекрытом канале холостого хода - моего мозга понять не хватает... :superstition:
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Февраль 2012 - 23:49
#36 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:50
Ну есть способы правильного отключения экономайзера ХХ. Легким движением руки превращается в аналог 129го.
#37 север316
север316
  • 22 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 00:05
Сходил по ссылкам,спасибо.Тема ремонта полностью раскрыта Федотом68. Насчет "в топку ЭПХХ" согласен 100%,он и на жиговском "Озоне" отродясь нормально не работал.По задумке конструкторов клапан ЭПХХ исключает вытекание топлива из каналов системы ХХ,и,соотв-но,из поплавковой камеры при выключенном двигателе))) и экономит время на наполнение системы при запуске))) На деле это полная чушь.
#38 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 10:24
а как можно замерить обороты двигателя без тахометра
#39 Вячеслав
Отправлено 01 Март 2012 - 10:32
Автотестером или на слух.
#40 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 10:38
мне кажется что тахометр не правильно показывает обороты
