строю свой газон
Сообщений в теме: 220
#161 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:28
поняятно.а дифы тоже с волги поставили или уазовские?у меня в заднем стоял с уаза дифф,а в переднем с волги.мосты не сам чулковал урвал по случаю, бесплатно.естественно они под ремонт.
Дифы оба волговские, но в планах на зад уазовский поставить с ним не много надо токарю поработать.
#162 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 10:40
а что на уазовсом дифе надо точить??не поясните?
#163 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 13:14
Где то в разделе трансмиссия всё подробно расписано , точится посадочное шестерни г.п. и посадочное подшипника, сколько в милиметрах  сейчас не помню.
#164 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 13:37
ссылки нет случайно?
#165 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 20:26
ищи на уазбуке набери в посковике уазбука далее в раздел мосты далее волговские мосты ,удачи.
#166 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 22:19
спасибо
#167 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 10:07
а вы не думали как сниматься будет у вас раздатка ??рычаги переключения не датут. и ещё вопросик ,кронштейны под роздатку разной длины у вас??
#168 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 20:10
Снимается всё легко ,что коробка не снимая раздатку ,что раздатка, вынимается валик рычагов, всего один маленький фиксирующий болт и всё рычаги остаются висеть на чехле .Снимаю один минут 15 от силы и ставится всё так же легко.Да один кронштейн не много короче.
Сообщение отредактировал Evgen 72: 10 Сентябрь 2014 - 20:13
#169 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 20:10
зацените мой конструктор  ЛЕГО. карданы ещё не установлены
Сообщение отредактировал aleks0915: 11 Сентябрь 2014 - 20:12
#170 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 22:17
Не айс.
TIGERA
#171 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:00
кому что
#172 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:03
Одной крестовинки на пром .кардане будет маловато.Так как двигатель ещё и вниз и  в бока и вверх
 имеет свойство двигаться.А так остальное как у меня.
  • Smile2 это нравится
#173 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:08
у газона он длиннее а толку то не какого ,тоже вибрация.а если у нас отодвинуть раздатку то угол кардана на заднем мосту будет большой,
#174 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:12
я раздатку поставил на подушки двигателя от волги 24,думаю может на заднюю опору двыгатели поставить на коробке которая стоит,по креплению совпадает,только повыше она,переделывать кронштейны чтоль
#175 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:23
Урезать хвостовик у коробки, укорачивать вал и ставить полноценный кардан.
З.Ы. По блоку 417-му ничего не получилось. Отвезли его в чермет уже
#176 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:46
+1, и не нужны такие извращения что с карданами что с рамой
#177 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:12
ясно. спасибо
#178 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 19:15
Зачем такой конструктор на Уазовской раме? Проще поставить моноблок с КПП-5 от УАЗ. Если проект будет закончен, посмотрим, что скажет Вам карданчик при эксплуатации, вместе с РК на волговских подушках. На РК зря что-ли и сверху и снизу подушки стоят, да еще и с болтами на разрезных втулках? И вообще откройте свою тему.
TIGERA
#179 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 22:04
если вам не интересно не читайте.я советуюсь с человеком у которого всё прекрасно функцианирует.а коробку уаз поставьте себу если она вам подходит.спасибо что выслушали (TIGERRRьььь....)
#180 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 22:10
"танго над пропастью"...подвес РК. вольному воля, но другим не советую. категорически!
