Купил Газ 69а. 1970г.в. отценка
Сообщений в теме: 19
#1 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 22:50
Предистория.
С товарищем летом копаем металлоискателем старые деревни а этой зимой лазили по паре заброшенных бараков в городе. В одном из них нашли фары, оказались с крыльев газ 69. Ну решил продать, продал. Но вот газон зацепил, и после двухнедельных поисков купили с приятелем на двоих. Газ 69а, по докам 1970 г.в. Металл цел, дыр в полу нет, косяки только по крыльям, и кое где металл лопнул. Бампер передний сварен, видимо лопался.
Установлен деревяный каркас будки обтянутый кожей. Дуги приварены маиодельные, родных дуг не обнаруженно. На болтах крепятся надставки на дверях, приварен слив стойках лобового стекла.
Использовался до 80-х как членовозка районного масштаба. Потом попал в заболивые руки. Хозяин умер, покупал у его жены.
Косяк со стартером, при севшем акуме не выключается а работает до последнего.
Передние седенья от нивы.
Нет крючков на капоте, гудит моторчик печки.
Что то немного капает из под машины, но не смертельно.
Пока перегоняли перестала включаться вторая передача. Забеспокоились, взяли на буксир и доволокли. Хозяин успокоил что мол два раза сцепление не выжимаем. Я и не знал. Мож и вправду ничего не сломалось, просто ездить не умею.
Планы востановить до оригинала внешне без покраски так как техники натрахаться у меня хватает и не хочется ставить машину на долгий прикол.
Ребята отцените что есть по видео. Что за двигатель? Как вам вообще, какой колхоз присутствует? Чего нехватает. Более подробно будет завтра или позже, так как сегодня было не до фото.
#2 69_rus
69_rus
  • 82 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 00:40
Машина мне понравилась! Все сделано все аккуратно и красиво. Надставки дверей - переделаны из УАЗовских, верх твердый, но по форме родного тента. Двигатель родной М20, 55-сильный.
По-моему, я эту машину в объявах видел. Започём взяли, если не секрет?
П.С.: удачи в ГАЗоновской жизни!
Сообщение отредактировал 69_rus: 03 Март 2012 - 00:41
Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, ГАЗон на пузе проползет...
#3 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 08:53
а с блока двигателя воду не слили? %)
Привет складоискателям :)
#4 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 17:45
бодренькая ашка!
сколько стоила, если не секрет?
#5 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 19:46
Судя по табличке в салоне с зелёным фоном, кузов был установлен новый ремзаводской.
#6 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 19:49
Воду слили как приехали, благо об этом нас предупредили. Еше один участник форума предупредил про оторванный палец если буду так держать кривой.
Не родной замок зажигания. Акум сдох, надо тратиться на новый. Масла почти нет, все шприцевать, заливать и т.д.
Ах да, цена 49 т.р.
#7 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 02:40
Пожскажите по ашке.
1. Крепилась ли на кузове лопата и если да то где?
2. На правом борту у ног водителя что крепилось-аптечка или огнетушитель?
#8 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 08:53
Пожскажите по ашке.
лопата крепилась в багажнике на верхней полке багажнике
на правом борту у ног пасажира - огнетушитель
#9 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 08:54
На А-шке лопата штатно крепится в багажнике .снизу верхней металл. полки. Есть скоба для лезвия лопаты и зажим для рукояти.На правом борту, у ног ПАСССАЖИРА на кронштейнекрепится огнетушитель.
#10 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 15:50
Задний борт(крышка багажника) должна быть без цепи? просто открывается и лежит буферами на бампере
#11 amid563
amid563
  • 50 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 19:59
Да цепи только на 8 местке.
#12 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 22:17
А вот это совсем не так.
#13 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 01:05
А почему это? У меня на А-шке отверстия на крюках под цепь есть, а на кузове отверстий под рымболт нет. Но судя по состоянию отверстий на крюках, они цепь не нюхали. А на имеющемся кузове 8-ки цепи до сих пор весят.
#14 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 09:58
На ГАЗ-69 цепи были всегда.
На ГАЗ-69А цепи были до 1960, с 1960 до 1968 мне не известно, были или нет, с 1968 не было.
Причём, цепи на обеих моделях всегда были разные: левые и правые.
#15 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 11 Март 2012 - 17:57
Салют копателям!
Зачётный аппарат!
Есть на чём теперь палки возить)))!
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#16 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 22:26
С этим аппаратом можно поля перекопанные перепахивать)))
#17 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 10:39
Камрад, не просветишь про левые и правые цепи?
#18 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 15:50
Попробую.
ГАЗ-69 имел цепи: 76-5606200 (правая) и 76-5606201 (левая).
ГАЗ-69А соответственно 77-5606200 и 77-5606201.
В разные годы цепи имели отличия в конструкции, но были взаимозаменяемы.
Левые и правые отличались повёрнутым в разные стороны держателем цепи заднего борта.
Цепи 76 и 77 отличались числом звеньев (длиной).
А теперь ты просвети меня: какова чистая длина цепей 76 и 77? Мне нигде не попадалось достоверной информации.
#19 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 00:15
Вот оказывается как! Моя А-шка 1969г.в.
#20 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 01:03
А моя 1958 г.в. как раз с цепями.
