проблемы с выжимом
Сообщений в теме: 41
#21 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 00:44
У меня газ 69'69-года ..двигатель 21,коробка 469...проблема в том что недожимает сцепление ...регулировал тягой толкателем который давит на лапку...поначалу хватало на пару дней после чего старая лапка пряшла в негодность.Купил на рынке старого образца поставил подкрутил пару дней поездил и опять....у выжимного нет свободного хода...то есть приходится подкручивать так что бы выжимной был немного выжат..ставил подкладки под корзину вообщем получается мясо ...может кто поскажет???
Хотя.Ты корзину перед устанвкой не регулировал?При замене ведомого диска-обязательная операция Если нет то у тебя лапки могут быть провалены(усилие тада тоже немерянное).С болтиками на кончиках лапок- однозначно снимать моноблок и регулировать(луче исшо шайбочками эту регулировку зафиксировать)Если лапки регулируются(ГАЙКИ на 22 если не ошибаюсь)то мона обойтись без каторжных работ)) аккуратно подвести лапки как мона ближе к КПП,но так чтоб был зазор с корпусом корзины(при износе диска лапки к нему приближаются)Равномерность проверишь по зазору между диском и маховиком(мерять напротив лапок при выжатом сцеплении,щупом,главное чёбы был равномерный).Потом регулировкой хода вилки выжимного убираешь излишнй выжим(вредная штука)Норма-при включёной передаче и выжатом сцеплении диск прокручивается свободно(пальцем,отвёрткой)чуть сцепление отпустил-не прокручивается.Гайки регул. обязат.закернить.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 09 Март 2012 - 01:31
#22 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 00:49
При вЫключеной передаче)))А то палец надо огого))
#23 Novichok-69
Novichok-69
  • 58 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 06:08
Поменяй корзину сцепления на "лепесток" и диск сцепления в придачу,а менять мехпривод на гидравлику дело вкуса,да, и выжымной постоянного зацепления поставь. Иначе так и будешь "проволочки" подкладывать.Дороже выйдет...
Бытует мнение, что выжимной постоянного зацепления штука хорошая, но если автомобиль эксплуатируется вне дорог, то долго не живет. Кто что скажет?
#24 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 07:51
Ставишь выжимной постоянного зацепления и выставляешь зазор между выжимным и лапками либо пятой лепестка,при условии достаточного выжима(привести в порядок кинематику механики,с гидравликой проще,но не так наглядно...) ресурс выжимного(без дополнительной смазки и без фактов утопления)))больше или равен ресурсу ведомого диска сцепления.При замене диска-ревизия,смазка,при необходимости замена.
#25 Dunaev21
Dunaev21
  • 69 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 10:45
Была такая же засада.Подарили усиленную корзину(потом разобрался,эти гады на заводе изговредителе,просто корпус усилили и наставили нажимных пружин как в ГАЗ51...)Вилка выжимного и манжеты стали расходниками,левая нога становилась значительно сильнее правой((После очередной регулировки лапок(в лесу,в тёмное время суток)разорвало одну из опор ентих лапок(каюсь отрегулировал некачественно да и слава богу)))Поставил старую корзину(блин,не помню кол-во пружин,но стоят с интервалом,проверь пружины-у одной было на полвитка больше-при выжиме колом вставала,зараза)заменил лапки на регулирующиеся(без махоньких болтиков на кончиках)заменил игольчатые подшипники на бронзовые втулочки(износ есть но некритичен,зато внезапно высыпаться нечему)ОБЯЗАТЕЛЬНО проточи стакан выжимного и поставь выжимной Волгогазелин(я предпочитаю старый цельнометаллический)перед напрессовкой на стакан,медицинским шприцыком набей выжимной литолом.Я всё это проделал.Левая нога сказала спасиба.Поставил бы лепесток...Но не нашел...на402 406-409,на м20(он же 402 по посадочным)есть.А ГАЗ21(он же Уаз)у нас нету в продаже лепестков...И за водкой в Актобе езжу,на Колхозный рынок))
нее в Шымкенте по проше с этим...Если на уаз то пожалуйста ...но цены конечно лупят....
#26 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 11:00
Для 1707,прискорбно,а главное советовательно... причем здесь моноблок? Или Вы думаете что кпп уаз отдельно не ставиться?
Да нет уважаемый. Судя по квалификации задающего вопрос, я далек от мысли что у него стоит кпп уаз с переделкой под рк газ-69.
(без обиды).Сия работа требует высокой технической грамотности и наличия навыков работы на металло режущих станках.
P.S.См. здесь на форуме, чуть ниже тема.
Сообщение отредактировал 1707: 09 Март 2012 - 11:05
#27 Dunaev21
Dunaev21
  • 69 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 11:46
Здесь никто и не говорил о родной рк
#28 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 18:29
Ты хочешь сказать что конструкция привода как на УАЗ-451?
#29 Dunaev21
Dunaev21
  • 69 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 12:32
#30 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 22:45
Для 1707,да какаие обиды!О чем ВЫ! Просто читаю как написано (в начале поста(...кпп 469...). А кпп 469 с родной рк уж как лет 5 стыканул и пользую, доволен!,вот правда давеча из полусинхры сделал безсинхру и не жалею(как,отдельная тема(Федот подсказал.).
#31 Dunaev21
Dunaev21
  • 69 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 16:23
а я вот не знаю какая у меня РК...
#32 Dunaev21
Dunaev21
  • 69 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 16:27
Фото есть в альбомее
#33 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 17:00
Это,что,-шутка!?
#34 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 17:12
Базара нет,принято.
#35 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 12:57
Прошу совета! Вчера перекинул коробку, заменил с УАЗовской 4-х ступки от 451 на новую 3-х ступку. Пропал выжим :dontknow: , хотя ни чего не трогал и до этого все работало отлично, пробег сцепления лапкового нового 2500 км. Двигун 417. Педали нижние ,привод механика. Длины штока и тяг уже не хватает, а сцепление все равно не выключается. Визуально наблюдаю как при нажатии на педаль диск от маховика отходит и даже слегка проворачивается пальцем руки. Выжимной касается лапок без зазора. Что в этом случае лапки подводить? Раньше с такой проблемой не сталкивался....
Мужик сказал - мужик сделал.
#36 Федот68
Отправлено 12 Апрель 2012 - 21:39
Поиграй с высотой "солдатика" - опорного пальца выжимной вилки ( шайбы под него, может - замена крепящего его винта на более длинный при этом)
Вилка при правильной работе должна "ходить вокруг перпендикуляра" - то есть проходить 90* к оси коленвала/первичного вала КПП примерно в середине рабочего хода. - при отпущенной педали - "чуть впереди" , при полностью нажатой - "чуть позади".
Это - когда всё остальное собрано правильно.
#37 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 09:24
Спасибо ! Попробую сегодня!
#38 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 17:30
Поиграл высотой солдатика, прибавил шайбу на 4мм, но выжима все равно не стало :dontknow: потом выжал педаль сцепления, зафиксировал, залез под машину и увидел что, диск прилип к маховику!Поддел его маленькой отверточкой и он отлип, отпустил педаль, и повыжимал на ХХ и все, выжим появился! Вчера довольный ездил по городу! Федот68 Спасибо за совет! :victory:
#39 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 17:58
Еду -на встречу Павел! Приятно,черт побери!Добавлю: Гнал так,что меня чуть не "сшиб"!! Приятно увидеть Газик,тем более знакомый в Москве! Спросил у дочери ,на чем лучше-показала на Газик!
Сообщение отредактировал СергейБелый: 16 Апрель 2012 - 17:59
#40 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 16 Апрель 2012 - 17:59
Был такой случай однажды на тазике, после зимнего простоя. Завели с толкача, нажал сцепление и тормоз, отлипло.
