Пар из выхлопной трубы
Сообщений в теме: 6
#1 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 21:01
Приключилась такая фигня.Откапиталили движек м 20,но блок был с трещинами в районе крепления шпилек То есть трещины в блоке от шпильки до окон циркуляции охл.жидкости..Движек завели но из выхлопной трубы идет пар.такое ощущение что тосол попадает в цилиндры либо через выпускные окна либо как то через шпильки.(4 шпильки мокрые).Есть ли возможность как то убрать доступ охл.жидкости в цилиндры или в выхлопную трубу? Думал может холодной сваркой залепить трещины со стороны впускных и выпускных окон где крепление шпильки,но нет уверенности что она не отвалится. Кто что думает по этому поводу.
2 газика это уже автопарк
#2 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 21:49
Не... Судьбу не обманешь... Ищи блок.
#3 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 21:58
Мокрые шпильки со стороны коллектора?Если да, то в цилиндрах ОЖ по идеи не должно быть. Но если так то глубина лопин такова , что холодная сварка не поможет. Видимо блок слегка подморозили. А раз так ищи блок.
Сообщение отредактировал 1707: 08 Март 2012 - 21:59
#4 сергей 79
сергей 79
  • 14 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А, ГАЗ М-20.
Отправлено 08 Март 2012 - 22:46
Прежде чем производить работы над блоком, желательно производить опрессовку рубашки охлаждения,что бы не было обидно за потраченные деньги и силы.
#5 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 22:50
Холодная сварка, она на основе эпоксидки.... Там, хде сильно горячо - она мало поможет. Варить, шлифовать... Геморно, мож блок поискать?
#6 nstalker68
nstalker68
  • 300 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 14:28
Мешаешь эпоксидную смолу с чугунными опилками( от напильника, крупней не надо) , обмазываешь ею резьбу шпилек и заворачиваешь их. Даешь высохнуть. Только больше вы их не вывинте( да и не надо) Можно и трещины в блоке попробовать. Удачи.
#7 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 09:37
Понил спасибо.Бум новый собирать скорее всего :mellow:
