проблемы ч карбюратором К131
Сообщений в теме: 12
#1 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 09 Март 2012 - 22:47
Товарищи Газоводы. Подскажите. У меня карб 131 стоял. Начал лить , холостые плавали.А самое главное - при резком нажатии на педаль газа машина буквально глохла и дергалась. Заменил на новый к131. Все отлично - не течет, холостые хорошие, но вот не пропала проблема с дерганьем и глоханьем. Помогите советом.
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#2 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 22:57
Ну... регулировка уровня топлива в поплавковой камере и регулировка системы холостого хода - спасут отца демократии.
А "старый" карбюратор - разбери и тщательно почисть/помой. Он будет работать не хуже нового.
#3 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 23:03
Уровень отрегулирован по мануалу, регулировку хх еще не делал. Но откуда эта проблема то?
+375291805641 Иван
#4 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 23:38
Ну...
начнём с причины.
Провальчик карбюратора при резком нажатии - просто недостаток бензина на переходном режиме. Так или иначе - проблема всех без исключения карбюраторов.
Про "131" :. В целях топливной экономичности - есть смысл зажимать уровнем его по максимуму ( то есть уровень делать минимально возможный. По мануалу). Но тогда - весьма сильный провал... Лечится - некоторым обогащением системы ХХ. Ну ( по хорошему) - проверить работу ускорительного насоса и немного увеличить его производительность ( сделав пожёстче - подрастянув пружинку, "ведущую" на штоке манжету насоса) - не повредит.
Ну а тщательная чистка каналов "нижней половинки" - само мобой. ( засираются они порой наглухо...)
ну а самое простое - научиться при резком старте не "просто давить" на газ, а делать сие - "подрачивая" педальку. Тем самым - тупо наливаешь бензинчик ускорительным насосом....
#5 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 23:51
сегодня все почистил продул собрал. Попробую завтра отрегулировать смесь хх и растянуть пружину УН. Спасибо
+375291805641 Иван
#6 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 08:47
Посмотри еще в трамблере многожильный проводок внутри.При его обрыве ток идет через шариковый подшипник и вызывает похожие симптомы.Лично уменя было так.Пока нашел причину,131-й можно сказать,отполировал :lol:
Сообщение отредактировал ХАБ: 10 Март 2012 - 08:47
#7 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 11:38
там на ускорительном насосе есть шайбочка переставь ее в прорезь ниже ну и проверь работу трамблёра. а старый карб отмой по совету федота и будет работать как новый
чтобы не строить дорог, русские изобрели газ 69
#8 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 20:05
Спасибо всем за ответы, особенно ХАБу и Федоту.. Проводок тот действительно перетерся. И систему ХХ отрегулировал. Теперь даже при резком нажатии на педаль идет ровное без провалов ускорение!
+375291805641 Иван
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 22:38
А при резком нажатии на гашетку пальчики здорово играют?
#10 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 23:58
Владимир!.
Ну при чём тут "пальчики" ( кста - детонационные стуки со звуком реально разбитых "пальчиковых" посадок ничего общего не имеют)
Да, при забеднении смеси есть некоторый эффект "раннения" зажигания ( бедная смесь - раньше загорается. богатая - позже)
Но по ВСЕМ мануалам "карбюраторной" эпохи ( до МПСЗ иль хотья бы мутаторов с ДД) - именно на слух и производится окончательная регулировка установки УОЗ. То есть - все пляски со стробоскопом - есть развод лохов.
Безусловно - остройка момента зажигания - есть важный этап регулировки мотора "у целом". Но связана она с регулировкой карбюратора весьма опосредованно...
Сообщение отредактировал Федот68: 10 Март 2012 - 23:58
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 11:28
Владимир!.
Добрый день уважаемый Федот! Я тему про карбюратор как-бы в сторону. Пальчики яссно про детонацию , а не износ.
Я про ускорение на старте. На октан корректоре(старого образца) есть регулировочные шайбочки, регулирующие упругость пружины
поводка диафрагмы опережения зажигания. Так ,если правильно их подобрать(пусть методом тыка) да при отрегулированном карбе, на старте как в катапульте .Конечно до того выполнить по мануалу все регулировки.
#12 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 11:54
Касаемо детонации - честно, в этом пока несилен, но старт стал довольно шустрый и динамика отличная.
+375291805641 Иван
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 16:45
Ну вот видишь, жизнь налаживается.Кури мануал, листай форум много чего хорошего для себя найдешь. Один хороший человек говорил: все знать не возможно,но нужно знать где найти ответ.
