Зеркало салонное
Болтается на шарике...
Сообщений в теме: 12
#1 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 00:07
Салонное зеркало болтается на шарике-шарнире "куда ветер дунет"... Подскажите, пжс, методы лечения. Выбросить рука не поднимается, а вид уж больно жалостный. Думал залечить кординально, через снятие зеркальца, но боюсь сломаю.
#2 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 01:01
Не помню конструкцию, но если аккуратно обстучать вальцовку вокруг шара?
#3 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 01:07
...пробовал...ненадолго хватает.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 10 Март 2012 - 01:07
#4 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 08:28
Вылечить можно только разобрав зеркало. Аккуратно не повредив зеркального полотна ослабить завальцовку с тыльной стороны(при помощи отвертки или плоскогубцев) и снять ободок. Вынуть зеркало и картонную прокладку. Шар крепится пружинной пластиной на заклёпках. Установить сферическую прокладку между шаром и пластиной . Собрать в обратной последовательности.
Сообщение отредактировал ODI72: 10 Март 2012 - 14:02
#5 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 13:08
Пассатижами хватаешься с торца зеркала и без фанатизма,понемногу за несколько проходов отгибаешь развальцовку.Только не перестарайся,чтобы наружу не загнуть.Если не торопиться,даже следов разборки не остаётся.Удачи!
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 00:54
Спасибо за советы! Попробую развальцевать. А может отверстие просверлить на шариком, гайку припаять и винтиком поджимать?
Не, отжать попробую.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 11 Март 2012 - 00:54
#7 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 20:23
...Установить сферическую прокладку между шаром и пластиной...
Зеркало, черт возьми, все же разобрал в конце-концов! Не добавите ли конкретики к слову "сферическая"?!
#8 Вячеслав
Отправлено 10 Май 2012 - 22:40
яб кусок резинки засунул, ластик например лезвием располовинить....там резина со стеклом...должна хороша спарка работать резина-метал.
#9 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 22:57
Сферической прокладка станет обжавшись вокруг шарика.А из какого материала её делать.....тут каждый думает в силу познаний о трении материалов между собой.Обычной резины хватает не надолго,ластиком не пробовал.
Мягкий алюминий со сталью прекрасно тормозит если удастся зажать как следует.Можно насечки зубилом слегка на шарике сделать - повысит зацепляемость.
Сообщение отредактировал stas-tiger: 10 Май 2012 - 23:01
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 23:55
Ластик и суну. Я хотел кусок пластика типа от бутылки пивной сунуть, тока между шариком и корпусом. Раньше же умельцы ремонтировали шаровые пленкой от диафильма. Была мысль кусочек наждачки пихнуть - но это ненадолго кажись.
#11 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 03:28
Полиуретан Используются в качестве заменителей резины при производстве изделий, работающих в агрессивных средах, в условиях больших знакопеременных нагрузок и температуре
Какую нибудь втулку купить в магазине и приколхозить.
#12 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 22:30
Приколхозил... Из двух кусочков шкурки мелкой. Одну на шарик одел, другую пластинкой прижал. Пока держится - жесть. Время покажет.
#13 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 17 Май 2012 - 23:05
Первые сутки - полет нормальный. После дневных переездов даже не шелохнулось.
