нужна помощь про двигатель газ 67
Сообщений в теме: 11
#1 kazhmar
kazhmar
Отправлено 10 Март 2012 - 20:49
нашёл двигатель на газ 67 с магнито такой бывают??
Сообщение отредактировал kazhmar: 10 Март 2012 - 21:21
#2 TIGER
TIGER
Отправлено 10 Март 2012 - 21:25
У одного знакомого есть такой. Говорит, что снял с пожарной помпы когда-то.
TIGERA
#3 kazhmar
kazhmar
Отправлено 10 Март 2012 - 21:27
а он на газ 67 пойдет??
#4 Region-73
Region-73
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 10 Март 2012 - 22:24
С незначительными переделками, вполне.
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#5 Федот68
Отправлено 10 Март 2012 - 23:02
Судя по карбюратору - "от полуторки" ( ГАЗАА). Ну а магнето - признак "от мотопомпы".
Насколько знаю - "нижний" карбюратор ныне - весьма дефицитен.
#6 kazhmar
kazhmar
Отправлено 10 Март 2012 - 23:22
спасибо. а то надыбал по дешевке и не знал подайдет или нет. а каробка от 67 подайдек к этому движку??
#7 Region-73
Region-73
Отправлено 10 Март 2012 - 23:27
Уж подфартило так подфартило. Там еще одного не было?:) Даже красный цвет не стал бы препятствием.
Коробка подойдет. Крышку пестерен с регулятором усилия сменить на обычную, добавить трамблер в нужном месте и кажись все. Ну и коллектор на нормальный с верхним карбом поменять.
Каталог деталей:
#8 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Подойдет и коробка(ставится на колокол которого на фото нету)
Проверьте перед установкой двигателя наличие венца на маховике, замените клапанную крышку на вентилируемую, проверьте наличие валика трамблера, приводящего его в действие.
Так же установка на машину потребует родного переднего крепления двигателя.
Сообщение отредактировал vanzan2009: 10 Март 2012 - 23:56
#9 kazhmar
kazhmar
Отправлено 11 Март 2012 - 09:46
во спасибо) на этом движке менять не чего не буду оставьлю все так) ток помою и заведу что бы был робочим) а ща пока ещё один есть на примете) тот вроде родно)
#10 бетман
бетман
Отправлено 18 Март 2012 - 10:50
по случаю приобрел монстрика. как позже выяснил, вроде-как трактор у-2, был такой с железными колесами с зацепами..в общем на нем движек стоит один- в один как газ 67, с нижним карбюратором, точно как обсуждаемый здесь..,но суть- то в том, что на тракторах стояли керосиновые двигатели.. этот переделкой не смотрится- все крепежи заводские..непонятка.. сорри, если коммент не в тему..
#11 shalva-zimin
shalva-zimin
  • Интересы:Автомоторетро, Оффроуд, Охота, Оружие, Лыжи, Яхтинг, Фото
Отправлено 21 Март 2012 - 23:04
Но позвольте, вот У-2 http://images.yandex...eask=1&lr=10277
С пожарной помпы я собственноручно снимал свой движок и он был точно такой как на первой фотку в верху.Просто система охлаждения была замкнута на помпу , в выхолдном отверстии на головке стояла пробка вместо трамблёра , на маховике не было венца. Стояло родное сцепление с диском .Магнето было снято до меня а шестерня распределительного вала была стальной .Впускной коллектор для восходящего карба (полуторка) и выпускной с верхним выпуском.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
#12 бронтозавр
бронтозавр
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 23:26
Вечер добрый всем. Ну по стационарам все понятно и отличия  ясны. Тоесть отличий то практически и нет за исключением  некоторого навесного оборудования. а вот трактор у 2 никогда на керосине не работал это точно. Это обычный мотор фордовский тоесть полуторка . Трактор с таким мотором был и не только у2 но был даже и гусеничный схтм и прицепные зерноуборочные комбайны от сталинца 1 до 4. Все  это карбюраторные моторы форд-газ аа-мм и тд. можно конечно завести его на керосине но это угробление  .Михалыч.
