Шоферский инструмент
Сообщений в теме: 161
#21 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 17:58
Добавлю фото бородка, молотка, ПЛТМ, шланга для бензина, шланга для прокачки, ключа 14х17, воротка домкрата (не уверен), монтировок.
По монтировкам вопрос. На фото их две: 450 и 490мм. Думаю, что оригинал - плоская. При длине 450 она малая или большая? ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал Gazon: 18 Март 2012 - 18:01
#22 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 18:13
Монтировка длиной 450мм- большая. Есть фото переноски как на фото у Владимира. Маркировка ЛП-1.
Сообщение отредактировал ODI72: 18 Март 2012 - 18:26
#23 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 19:54
Артём! Поправь пож. основной список:
п.37 - Ключ свечной 24, а не 26.
п. 5 - Квадрат на 10 - ключ пробок редукторов мостов и РК, а не рег. рулевого.
п.6 - с 1968г. вместо накидного ключа гаек ГБЦ на 17, прикладывается ключ накидной двусторонний 17х19.гаек ГБЦ и эксцентриков тормозных колодок.
#24 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 20:04
сходил в гараж
поснимал раритетыФото-0428.jpg Фото-0429.jpg Фото-0430.jpg Фото-0433.jpg Фото-0434.jpg Фото-0435.jpg Фото-0436.jpg
#25 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 20:52
Артём, на твоём фото зубило 16-60-160, а в оригинале 15-60-150.
Твоё надо заузить и укоротить :derisive: .
#26 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 20:59
Артём! Уточнение по свечному ключу. В каталоге 57 года действительно на 26 ( или свечи такие были или опечатка), во всех остальных(60,68,71г.г.) на 24.
#27 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 21:16
Всё верно.
Начиная с 1960 пошли свечи М12У вместо СН4-Г. Они имели шестигранник на 26.
#28 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 22:43
Сейчас внесем правку.
#29 krys80
krys80
  • 32 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 00:23
Здравствуйте.
Спасибо всем вам русским народом.
Это русский форум свет в очень темный туннель для меня.
Даже самый лучший польский ГАЗ 69 экспертов нет ни малейшего представления как инструмент оригинального водителя должно быть.
От вас медленно, я знаю больше.
Есть ли хочется могут продать любые инструменты?
Если да ... пожалуйста пишите на мой адрес электронной почты: krys80@vp.pl
заботиться
Hello.
Thank for all of you Russian people.
This russian forum is like a light in a very dark tunel for me.
Even the best polish gaz 69 experts do not have any idea how orginal driver's tool should be.
From you slowly I know more.
Does any one want may be to sell any tools?
If yes...please write to my e-mail: krys80@vp.pl
Take care
#30 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 18:43
Ещё вот пофотал барахлишко:
-ключ гаек газопровода 14
-зубило ориг. с маркировкой на15
-пластинка очистки контактов прерывателя
- монтировка большая 450мм
-молоток
-шланг-груша
#31 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 19 Март 2012 - 20:44
Сомнения по поводу формы молотка.
#32 Спартанец
Спартанец
  • 43 сообщений
  • Интересы:Газики
Отправлено 19 Март 2012 - 21:17
Спасибо за созданную тему, может кто даст чертежи сумок для инструментов для пошива так как фанатов оригинал иного.
#33 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 10:45
Форма классическая. В каталогах нарисован именно такой.
#34 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 20 Март 2012 - 10:53
А не слесарный?
Сообщение отредактировал Лесничий: 20 Март 2012 - 10:54
#35 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 11:17
В документации к ГАЗ 67, есть чертеж. К сожалению поврежден файл, чуть позже будет.
Пытаюсь найти старые ГОСТы. Там все есть. Сейчас используются ГОСТы 70х годов, переизданные.
Именно тут проблема с ключами. На рубеже 80х, появились ребра жескости на рукоятках ключей.
Обозначение: ГОСТ 2310-77
Статус стандарта: действующий
Название рус.: Молотки слесарные стальные. Технические условия
Название англ.: Steel bench hammers. Specifications
Дата введения в действие: 01.01.1980
Область и условия применения стандарта: Настоящий стандарт распространяется на слесарные стальные молотки массой от 0,05 до 1,00 кг, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.
Настоящий стандарт не распространяется на молотки стальные строительные
Взамен: ГОСТ 2310-70
Список изменений: №0 от --2005-12-01 (рег. --2005-12-01) «Дата введения перенесена»
№1 от --1987-01-01 (рег. --1986-06-26) «Срок действия продлен»
№2 от --1988-01-01 (рег. --1987-09-23) «Срок действия продлен»
№3 от --1988-11-01 (рег. --1988-05-30) «Срок действия продлен»
№4 от --1990-08-01 (рег. --1990-02-09) «Срок действия продлен»
Сообщение отредактировал Артём39: 20 Март 2012 - 11:21
#36 tank-21
tank-21
  • 47 сообщений
  • Интересы:Коллекционирование номерных знаков.
Отправлено 21 Март 2012 - 21:49
Инструмент на ГАЗ-69 полностью аналогичен Волговскому, я уверен, что завод-производитель был один и при выпуске на ГАЗе, и на УАзе - Павловский завод.
Его логотип в 50-е и до начала 60-х АИ, затем П, вписанная в стилизованную трапецию.
Молоток по форме такой, как на фото ODI72. Отличить автомобильный молоток от обычного легко - ищите на инструменте сверху овальную отливку, внутри которой располагается логотип АИ (или П).
Интересно, был ли инструмент на экспортных автомобилях ГАЗ-69 по аналогии с ГАЗ-21 с улучшенным покрытием и в чем именно это улучшение заключалось? Масленки, например, на экспортных ранних ГАЗ-21 могли быть хромированными.
Коллекционирую номерные знаки. Жду предложений в личку.
#37 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 03:48
А вы могли бы показать логотипы? И ли сделать их эскизы?
Как японял, это тот же завод, что и ЗАТИ (завод авто тракторного инструмента) из города Павлово.
#38 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 19:09
Век живи - век учись.
А я всю жизнь думал, что это молоток, а не трапеция :derisive: .
#39 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 21:54
Вот Logo
#40 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 23:11
Всё правильно думал! Трапеция - четырёхугольник!
