Не падает давление масла. Ныссовский движок
Сообщений в теме: 5
#1 Nikodim1111
Nikodim1111
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 03:49
Здравствуйте всем.
Как и у многих новых обладателей Газ-69 первые проблемы. Движок ныссовский, после запуска не падает давление масла, стоит на 5, ну и как следствие его начинает выдавливать. Сапун выходит наружу(не закольцован), газы с него выходят. Мы когда его перегоняли вначале все было нормально, а потом давануло масло. Подскажите в чем причина.
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 06:01
не силён в Нысах, но думаю, что перепускной клапан в насосе у них тоже есть. Надо его глянуть, может забился чем..
Привет землякам. Довольно много стало появляться тут.
Эт радувает :0)
#3 Nikodim1111
Nikodim1111
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 09:22
Спасибо. Пойду попробую снять.
#4 Nikodim1111
Nikodim1111
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 05:13
Эт радувает :0)
Все оказалось намного банальнее. В фильтре тонкой очистки масла был лед, промыл. продул выпускной шланг и дефект устранился. Спасибо земеля за совет. Считаю тема закрыта.
#5 Федот68
Отправлено 20 Март 2012 - 07:28
Всегда считал, что у мотора S21 нет ФТО и ФГО ( этих*******). А стоит нормальный , "жигулиный" маслофильтр ( полнопоточный)
Вполне-таки одноразовый и неразборный ( базар не про поделки времён "перестройки")
Сообщение отредактировал E_Gor: 16 Ноябрь 2012 - 19:33
#6 Альберт
Альберт
  • 7 сообщений
  • Интересы:Все о 69 - ом
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 14:58
у меня стоит жигулевский фильтр, там крепление подходит и от большого фильтра который крутить надо как на родном движке
