Карбюратор К-131А.
Сообщений в теме: 79
#61 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 07:43
Шпильки крепления на коллекторе  на М-20 поперек. Поставить то можно и без переходника, но поплавковая камера будет в бок смотреть, а это не есть гуд.
посмотри как у меня без переходника поставлено , и ничего в бок не смотрит. для кого я фото выложил?
#62 Кащей
Кащей
  • 22 сообщений
  • Интересы:Внедорожные Соревнования ЗОВ
    8-916-956-96-99
Отправлено 26 Апрель 2014 - 11:28
Федот спасибо за столь исчерпывающий ответ, от вас я другого и не ожидал, у вас видимо тумблер заклинило в положении хам навсегда, за сим не смею больше отнимать ваше драгоценное время на объяснения... :bye:
#63 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 18:37
Ну зачем же так грубо. А еще москвич. Тебе может и грубо , но просто человек растолковал проблему,а ты в обиду.
#64 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 18:38
Это я немного не так выразился. Хотел сказать без переделок. А решение твое мне нравится. :nyam:
#65 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 26 Апрель 2014 - 19:17
Сержанты на курсе молодого бойца не больно политесы разводят. А потом постигаешь правоту, когда начинаешь инстинктивно все правильно делать.
#66 Кащей
Кащей
  • 22 сообщений
    8-916-956-96-99
Отправлено 26 Апрель 2014 - 19:30
Возможно Вы и правы, но меня Командир  учил по другому, (Если ты сегодня не будешь УВАЖАТЬ самого отсталого бойца, то завтра он может не прикрыть твою спину) позже я понял правоту его слов слава богу не на собственном примере....
#67 Федот68
Отправлено 26 Апрель 2014 - 23:39
Молодой человек!
Вы  сначала узнайте определение слова "Хам" , а потом - открывайте Ваш поганый рот.
Пока что хамите самым беспардонным образом тут - Вы.
З.Ы.
Здесь Вам - не Ваша любимая  армия.( сборище анацефальных недоумков)
Вам могу только скомандовать :
"Равняйсь, Смирна!, Кругом !. Шагоом - Марш!."
Сообщение отредактировал Федот68: 26 Апрель 2014 - 23:43
#68 Кащей
Кащей
  • 22 сообщений
    8-916-956-96-99
Отправлено 26 Апрель 2014 - 23:52
:bravo:
#69 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:40
может вопрос и глупый,но прошу помощи.S-21 коллектор под однокамерный карб,стоял К-124,но лопнул.(судя по лопине был как будто клеянный).Где то на форуме находил какой то переходник,но не помню где и под какой карб.Вопрос подскажите пожалуйста что можно поставить и с каким переходником?И где и какой переходник можно купить или изготовить???
#70 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 11:45
может вопрос и глупый,но прошу помощи.S-21 коллектор под однокамерный карб,стоял К-124,но лопнул.(судя по лопине был как будто клеянный).Где то на форуме находил какой то переходник,но не помню где и под какой карб.Вопрос подскажите пожалуйста что можно поставить и с каким переходником?И где и какой переходник можно купить или изготовить??Г
Гляньте в разделе Документация - Чертежи на 4 странице, там есть чертеж переходника под К-131
Сообщение отредактировал GAZ 69AM: 01 Май 2014 - 12:43
#71 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 20:47
лопнул хто?)) велик и могуч)))
#72 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 10:24
корпус,та часть карба где окошечко,лопина вокруг болта,держиться сейчас на одном болту.ни заклеить ни заварить только замена.А менять на 131 надо переходник,ни кто не берется его изготовить,а 124д вообще весь колхоз обшуршал - НЕТ
#73 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 13:22
для 131 карбюратора переходник не обязателен- надо только доделать коллектор
#74 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 18:36
лопнул от  "перетягу"...:( При обслуж карба не применяй ручаг боле "полпальца"(в длину)) и лёхкай кистевой хват))
#75 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 18:52
Сёдня открыл для себя ещё 1 регулировочный винт 131 карбюратора - регулировочный клапана разбалансировки. Регулировка винтами качества/количества результата не приносило - глох сволоч на хх , закрутив винт клапана разбалансировки , удалось закрутить винты  хх и винт токсичности оч, сильно не потеряв в динамике , и даже усилив её- прёт как танк, в руководстве по эксплуатации   нигде про регулировку этим винтом ничего не нашёл
#76 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 22 Август 2014 - 20:45
Подскажите, при полностью вытянутом подсосе, приоткрывается ли нижняя заслонка у К131?
Восстанавливаю 131 карб (был разобран) не могу определить какую тягу между верхней и нижней заслонкой поставить, есть 2 штуки, одна длинная, при вытянутом подсосе практически не открывается нижняя заслонка (совсем немного).
и короткая - при вытянутом подсосе приоткрывается так же как и на 124.
Поставил короткую, но сомнения возникают из за наличия системы независимого ХХ.
Сообщение отредактировал c-kondr: 22 Август 2014 - 20:46
#77 Федот68
Отправлено 28 Август 2014 - 06:56
Не сомневайся. Всё правильно сделал. Объяснять почему - долго и лениво. Просто поверь  :rabbi:
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Август 2014 - 06:56
#78 c-kondr
c-kondr
  • 33 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 18:36
Все заработало с короткой тягой.
Карб поставил на коллектор через переходник, игла - "Уникар-3", отрегулировал поплавок в вертикальном положени до прикосновения лапки к шарику, затем поверил уровень топлива через гибкую прозрачную трубочку вкрученную вместо нижней пробки попл камеры. Все норм.
Заменил резинку ускорительного насоса, жиклеры помыл и поставил родные,
из ремкомплекта жиклеры можно сразу выкидывать даже отверстия там просверлны не по центру.
В результате двигатель с ужасно низкой компрессией заводится сразу, работает устойчиво провалов при ускорении нет, холостой ход около 600 оборотов - на слух, ниже начинается расколбас- но тут уже дело не в карбюраторе.
В общем отличный карб.
Но недостаток все же есть - слабая нижняя часть, хотел поставить родной воздухан, выточил кольцо переходник для крепления воздухана, но без боковой поддержки его наверное смысла ставить нет - такой гриб быстро раскачает и деформирует нижнюю часть.
Родная лапа- поддержка воздухана уже будет коротка из за проставки, а с новой нужно точно угадать с размерами чтобы не перекосить конструкцию.
#79 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:42
Размер дополнительного кронштейна поддержки воздухана можно изобразить с помощью алюминиевой(медной) проволоки. И размер и углы изгиба,- все будет как в аптеке, т.е. будет изготовлен трафарет, ну, а по нему из полосы сделаешь саму деталь.
#80 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 23:59
Дайте ссылочку на хорошее описание К 131, пожалуйста.....
