Борис
ГАЗ 69 неправильный прикус....
Прикупил таки ГАЗ 69. Машин конечно ушатанный.сделан в 58 году.Меня тогда еще не было.А он был....Предстоит много секса.собственно для этого и покупал.Одна из проблем-неправильный прикус,т.е. капот нависает над решеткой спереди выступает и с боков.В месте крепления к кузову ширина соответствует.На капоте написано УАЗ.Собственно вопрос.что может быть?
-капот неродной?
-переделан (укорочен) кузов?
-еще какая аномалия?
C данной машиной общался давно в глубоком детстве в статусе пассажира. Так что опыт только приобретаю. Прошу помочь.
-капот родной.
-фото кузова нет, оценить нечего... судя по описанию кузов "уставший" и сильно...
-фото выложи, подскажем по аномалиям...
-капот неродной?
Нужно регулировать - ослабь петли капота - кузов, и капот - петли, попробуй подвигать капот назад вперед. ну и при удачном стечении обстоятельств затянуть все болты в самом "сексуальном" положении капота.
Если не получилось. А такое тоже может быть :)
То придется "шатать" весь перед откручиваешь жабры.ослабляешь подкапотные брызговики от рамы. ослабляешь крепление морды нижнее к раме которое - но это без снятия крыльев с брызговиками довольно таки проблемно.
Опускаешь капот и дергаешь морду вперед назад вправо лево приподнимаешь левую правую сторону подкладываешь шайбы под крепление морды для выравнивания горизонта :)
Ставишь жабры манипулируешь ими и т.д.
Похожая беда была. Предыдущий хозяин рысачил видно в лесах. Вся мордочка была вперед и в право ушедшая. Весь передок разобрал.Некоторые части вытягивал, рихтовал и.т.д. Поупрожнялся с рулеткой и "вуа ля".
Советую обратить внимание на раму.
Обычно она подгнивает в местах передних кронштейнов рессор. И рама начинает складываться,сдвигая оперение. А капот начинает выпирать вперед
Изменено пользователем speedoff
Всем огромное спасибо. Машин пока отдыхает в фургоне.Еще не выгрузил, как привез.В выходные попробую поколдовать.
такая беда на каждом втором газоне. мнений несколько - заваливается вперёд моторный щит, уходит оперение и т.п. первое проверяется промером зазоров дверей - если сверху бльше чем с низу - явный признак.
Купил машину--капот прилегал идеально. Разобрал ее до винта под восстановление. После сборки капот уехал вперед на три см.
Все вышеприведенные советы не помогли. Пришлось кузов сдвигать на раме.
В каком то мануале читал, что заводская сборка предполагает, как вы выразились, неправильный прикус до 3 мм.
Изменено пользователем amid563
Не,ну понятно,что можно ездить,но некрасиво. Мне не нравится.Начну с передней части,максимально вытягивая вперед.Ну а если не получится,тогда уж кузов сдвину назад. Надеюсь ходовую трогать не надо будет? Зазоры присутствуют?
Нашел ссылку в "технические условия кап ремонта 1958 2 часть" стр 162 "Установка оперения". Поправил не 3 см а 3 мм. Почитай там может еще что найдешь.
Поддержу Дмитрия.
Болгарка-сварка, вот фото как у меня выглядит капот, сейчас все разобрано и происходит процесс лечения.
http://www.gaz69.ru/...attach_id=26636
На фото видно, что правая часть капота, по ходу движения, выступает за решетку радиатора.
Изменено пользователем Дима80
Дима, у меня на моем сейчас примерно такая же ситуация. Раньше было все в порядке. Потом на соревнованиях чуток уперся правой стороной в дерево и правая сторона рамы ушла... Теперь слева капот стоит в идеале, а справа выпирает немного.
Все-таки родные рамы слабоваты для серьезных внедорожных приключений
Рама лечится?
Лечится, но профессионалами и желательно на стапеле.
Если конечно действительно хочется сделать все всерьез и надолго!
это конечно,Лучше быть здоровым и богатым,чем бедным и больным.
Профи со стапелем столько запросит.... Дешевле было машину без косяков ,но подороже купить.
Ничего в жизни не бывает всерьез и надолго. А вот процесс интересен.Для процесса и покупал.
Бум пробовать
Бум пробовать
у нас загнать машину на стапель уже 1000 руб :)
а о том какие должны быть размеры в газ 69 и между какими точками ребята не в курсе :)
по сути из все го перечисленного можно сделать вывод что откручиваешь крышку от бензобака и прикручиваешь в новому газ 69 :)
а так глаза боятся руки делают :)
Ну, стапель - это не обязательно значит крутая бандура с кучей электроники. Его при желании и самому сваять можно. Главное, чтобы можно было вывести раму по горизонтали. И профессионалом может быть простой сельский мужичок, который эти рамы еще при СССР по 5 штук до обеда варил :derisive: .
А вообще нужно, чтобы автор конкретно определился в чем причина и от этого уже плясать.
Я все ж думаю, что в раме собака зарыта...
Было как-то подобное. Кончилось обрезанием капота и сверловкой. Так и не понял, как это возможно. Не понял форумчан, предлагавшим сдвинуть кузов. Разве не решетку легче сдвинуть? Опять же, все упрется в длину жабер.
Кроме решётки можно ещё осадить капот.У меня он выступал на 4 см.Сдвинуть решётку на штатных отверстиях не помогло,пропилил отверстия крепления капота на петлях,этого почти хватило.Осталось мм 2-3.Кроме рамы есть ещё одна причина.Я сейчас варю кузов,так вот,там,где под ногами круглые усилители,через которые кузов прикручен к раме,вмятины,то есть полы и у водителя и у пассажира вмяты в салон.Думаю,это тоже причина ухода капота вперёд!
не устраняйте это не дефект а ФИШКА :)
http://www.avito.ru/items/moskva_avtomobili_s_probegom_gaz_69_57457105
зы расценивать как шутку и если не смешно удалить ;)
http://www.avito.ru/...gaz_69_57457105
Улыбнуло))
Путем подгонки и регулировок убрал "прикус". Теперь образовался "оскал" между капотом и "жабрами" :-).
