Нужна помощь в поиске запчасти
фильтр от ГАЗ-52
Сообщений в теме: 16
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 09:53
Доброго дня.
Так получилось, что мне нужен вот такой фильтр, от ГАЗ-52. Теоритически он новым должен продаваться в магазинах запчастей на этот грузовик, но в родном городе его пока найти не удалось.
Просьба такова - будете проездом в магазинах своего города, уточните про эту деталь - есть в наличии или нет.
Спасибо.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 22 Март 2012 - 09:54
мы ездим на:
и еще был
#2 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 10:23
Ты меня , конечно, попробуй извинить :victory: :dontknow:
Но на ГАЗ52 такой фильтр - не встречался ниразу.
ГАЗ-51 - может быть.
Мотор - вроде как и один ( ну...) , но годы выпуска и прочее - разные.
Ещё раз.
Крайний раз похожие воздуханы встречал на старых асфальтоукладчиках на базе старых Львовских погрузчиков ( ещё с "круглой" кабиной которые)
Лет 12-15 тому как... :pardon: :mda:
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 13:26
Извиняю. Да только вот за что купил за то и продаю. Информация получена от первоисточника, который внедрил такую переделку на Победа-Клубе, поэтому я так и написал:
Кстати, рекомендую статью.
http://www.pobeda-cl....php?f=2&t=6415
У карбюраторов К-22 всех моделей, К-124 и К-129 не очень удачно сделана верхняя часть карбюратора. Она не имеет доставочного усиления по периметру прилегающей поверхности, и так, как на ней устанавливается довольно массивный воздушный фильтр, современен безбожно деформируется. Так же, этому способствует перетяжка винтов крепления этой самой верхней части. Через образовавшуюся щель происходит подсос воздуха и испарение бензина. Частично лечится более толстой и мягкой прокладкой. При сильном короблении можно попробовать выровнять поверхность напильником. Это сделать довольно сложно, так как, мешает кронштейн поплавка. Поэтому это не притирка, а именно выравнивание всех сторон прилегающей поверхности с промежуточной проверкой боковой стороной металлической линейки.
Чтобы уменьшить эффект деформации крышки воздушным фильтром, всем рекомендую воздушный фильтр от ГАЗ-52 с набивкой из лёски. Хороший винтажный фильтр, который в полтора раза легче родного и крепится на круглое основание карбюратора К-129. И не стоит так же пренебрегать стальной полосой, которая крепит фильтр к шпильке ГБЦ.
PS: Кто-то готов помочь и поскрести по сусекам? ;)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 22 Март 2012 - 13:27
мы ездим на:
и еще был
#4 Axma00707
Axma00707
  • 576 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 13:35
Не вопрос поспрашиваю у нас.
#5 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 16:32
этот воздушный фильтр что ни наесть родной победовский - и если бы он где-то продавался то давно бы уже всплыли новые воздушные фильтры а их почему всплывает мало. и очень редко новых.
а так на большинстве газ 51/52 стоят примерно такие же фильтры но трубка для вентиляции картера в варена в верхнюю крышку
и если тебе нужнен такой фильтр как на фоту могу задарить
Сообщение отредактировал PSSerge: 22 Март 2012 - 16:41
#6 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 22 Март 2012 - 17:17
Где-то был...Но состояние: помыть пошкурить покрасить....Вобщем юзаный... Всё правильно с леской. Искать????
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 22:08
Емеля, именно такой как на моем фото, или как на фото PSSerge?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 22 Март 2012 - 22:08
мы ездим на:
и еще был
#8 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 23 Март 2012 - 01:31
Победовский, как у тебя. валялись где-то в гараже остатки роскоши......Только не помню про патрубок , что сверху прикручивается....Есть он или нет не помню. Но фильтр был. Искать раньше апреля не буду. Просто не смогу.( до дома бы добраться .) А найду отдам .
#9 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 01:38
Да, поищи пожалуйста. Буду рад.
мы ездим на:
и еще был
#10 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 23 Март 2012 - 01:42
Стукни мне в личку чила 1-2 апреля. А то мне еще надо одному товарищу номера найти.так чтоб за пол дня управиться.
Сообщение отредактировал Емеля: 23 Март 2012 - 01:42
#11 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 01:45
Окей.
Блин, написал в личку автору статьи на победаклубе, где он фильтр то взял, который советует ставить - пока тишина =(
мы ездим на:
и еще был
#12 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 23 Март 2012 - 01:50
У меня Победа была и хабара с ней было.......Дедушка что продал был в 21 таксомоторном завгаром...Так он говорил что с Побед на газы грузовые народ много что колхозил.Может он сам не знал что нарыл?( про автора статьи)
#13 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 11:41
А куда дел? Тачка же бомба!
мы ездим на:
и еще был
#14 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 13:55
От 51 Газона могу задарить!
#15 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 23 Март 2012 - 15:35
Пришлось поменять на квартиру.
#16 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 19:41
В статье фотка всё-таки родного победовского фильтра, я запутался и еще тут народ подзапутал, PSSerge оказался прав :)
мне на победаклубе разжевали :)
52-й у меня уже стоит (я ошибочно считал его победовским, а победовский - 52м), буду перебирать, как станет потеплей, карб - посмотрю, насколько убита посадочная площадка на моих самоварах, если будет все плохо - там и решим, нада будет задаривать или нет :) Счас в гараже, дубак однако, подножки сымал для пескоструя, подзамерз :(
всем спасиба! :)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 23 Март 2012 - 19:42
мы ездим на:
и еще был
#17 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 24 Март 2012 - 22:15
Вот случайно наткнулся:
http://molotok.ru/ga...2190059856.html
