Генератор на М20
Генератор
Сообщений в теме: 32
#21 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:05
Сколько стоит?
#22 Федот68
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:05
Алекс 52. Ты у кого спросил ? ( правда непонятно. А мож - я туплю.....)
#23 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:31
У Автора темы, FanataFigo, из всех участников переписки в данной теме, кажется только он генератор купил..... :mda:
#24 Федот68
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:34
Мона я тады отвечу ??? ( покупал себе гену в начале ноября на 402 мотор, правда....)
низкооборотистость мотора для гены несложно лечится соотношением ф шкивов ( см. тему выше. или аналогичную ??? - я там свои неумные мысли про генератор выкладывал...)
Самый недорогой оказался "Чебоксарский" - 3086 РУБЛЕЙ ЗА 90 А 14 В. То же КЗАТЭ - 3498 рублей. ПАЗ ( "ОТ 245мотора"4500 за 110 А 14 В.... .Все три ( и ещё пара не вошедших в список, но бывших не прилавках и совпадающих по крепежу) И
Мой выбор - Чебоксары. Ибо тупо - ДЕШЕВЛЕ.
А 90 А гены мне теперь ( после 55) - легко хватает для зарядки аккума на ХХ. Операцию "раз в неделю дозарядка аккума" - прошлый век ( за ненадобностью)
#25 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 06:16
Около 5500. У представителя Электрома у нас в городе.
Я тоже так думал. Пока не поднял мораль что нет необходимости изобретать велосипед (читать как изменение соотношения шкивов), потому как уже есть генератор, заведомо подходящий по характеристикам для М-20.
#26 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:59
Вот и славненько! Спасибо за подсказочку!
#27 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 08:42
Незачто. Пиши если вопросы какие будут.
#28 novoselov8742
novoselov8742
  • 6 сообщений
  • Интересы:газ - это машина мечта
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:12
а схему подключения данного генератора можно узнать
#29 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 11:17
А 90 А гены мне теперь ( после 55) - легко хватает для зарядки аккума на ХХ. Операцию "раз в неделю дозарядка аккума" - прошлый век ( за ненадобностью)\
Федот, пара вопросов:
1. Проясни плиз насчет кронштейнов и их взаимозаменяемости - какой генератор можно взять и воткнуть без доработок кронштейна?
2. ПАЗ ( "ОТ 245мотора"4500 за 110 А 14 В) на сайте производителя не нашёл
#30 Федот68
Отправлено 08 Март 2013 - 12:32
Кронштейн от ГАЗ52 ( Львовского погрузчика тож) - спасёт отца демократии при установке любого генератора , заменяемого по посадкам с "250" семейством при установке на мотор М20
#31 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 17:01
1 провод на аккум,
1 провод на возбуждение
Вот собственно и вся схема :)
#32 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 01:19
А какие хорошие генераторы есть из "250" семейства? Г-250 слабоват будет.
#33 Федот68
Отправлено 09 Март 2013 - 08:49
 А вот тут уже идём в лабаз и покупаем "новый на 90-110 А" для УАЗа либо ПАЗа... Крепежи-то совпадают.....
Только по подключке конкретного генератора - читаем его "святцы" ( несложно  , имея доступ к тырнету)
Один "по старинке" - возбуждается "напрямую" с замка ( катухи зажигания) "+12В".
Другой же - "по восьмёрошному" - тока через лампочку. ( 12В постоянно спалят ему систему  возбуждения.) Третий ..... Короче -  перечислять не буду. Ибо долго и муторно.
Темы с аналогичным тегами Генератор
