вопрос по двигателю
умз 417
Сообщений в теме: 32
#21 gazonchik1969
  • 1 702 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 22:53
По ГБЦ провел кромкой штангенциркуля. Вроде ровно, но это не метод.
Гильзы все четыре на 0,5мм примерно торчат над блоком.
прогар в 1ом - черная дорожка от водотверстия до камеры сгорания. голову шлифовать надоть(по хорошему). ПрГБЦ - усадочная, толщ. ок 2мм, БЕЗ нанес. герметика.(найти праильную - невраз, в моей местности процентофф 70 - палево в продаже)
#22 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:01
либо поверочная линейка либо длинный штангенциркуль - шоп длины его линейки хватало по диагонали плоскости.
Зазор  ( щупом меряется) - точно по книжке не помню, но не больше 0,1 -0,15мм
Хотя ( на беглый взгляд) - ГБЦ у тебя "высокая" - под 76 бензин. - 98мм высоты.
Я бы не думая отдал её отфрезеровать До как максимум -94,4 мм высоты.
Ну и штанги тогда на "короткие" не "287" а "283"мм длины нужны ( шоп не попасть на масляный голод пары штанга/коромысло)
Про 0,5 мм высоты гильз над блоком - ты загнул.
Те же 0.1-0,2 мм допустимы. с разницей меж гильзами вроде как не более 0,05мм.
Выше будут - есть шанс не обжаться водяным каналам.
ниже - "жаровому" поясу....
По размерам /посадкам - уточни в букваре ( любой типа "ремонт и эксплуатация УАЗа/Волги/Газели - где ремонт 21/24/402/417 мотора описан. все посадки в этих моторах - совпадают)
#23 gazonchik1969
  • 1 702 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:02
наиболее распр. "палево" - прокладки из идентичного 406ым(безусадочн.) в лабазе сравни. при схожести - смело "расстреливай" продавана как шапиёна)
#24 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:03
Категоически не согласен!
Как пошли - ТОЛЬКО "безусадки" применяю , которые с герметиком ( правда - через тыщу -другую всё равно протягиваю ГБЦ)
Если голова или блок ( что хуже и труднее лечится) кривы - нехер пытаться толстой и корявой прокладкой их лечить. Ровнять надо.
И не шлифовкой ( алюминий шлифовать ?) - а только фрезеровкой.
Сообщение отредактировал Федот68: 30 Октябрь 2015 - 23:05
#25 gazonchik1969
  • 1 702 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:08
пробовал. писят на писят, и то - не всегда. праильная(непалёная) усадка - без вопросов. три протяжки. 2 - через нагрев остывание. 3 - неделя пробега(зимой три дня). дневной пробег - 200-250
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 30 Октябрь 2015 - 23:09
#26 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:11
Если прокладка несимметричная ( бывают и так и так) - обрати внимание какой стороной, шоп та дырочка совпала ( возле задней левой шпильки). иначе попадёшь на кирдык коромыслам/штангам весьма  быстро....
Которое это?:
Шлифануть ГБЦ под АИ-92?
Возможно, это "на глаз".
#27 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:16
Которое это?:
Оно.
Если у тебя есть доступ к халявному 80-му ( иль 76му) - то ГБЦ дофрезеровывать мож и не надо.
А если заправляешься как все - на заправках за деньги - то при нынешних ценах ( и разнице цен на 80й и 92-95) - на "запиленном" под 92 ( у меня - под 95) моторе - просто дешевле ездить. За счёт меньшего расхода.
И ещё раз!
ГБЦ - ФРЕЗЕРУЕТСЯ. на фрезере с вертикальным шпинделем. Такой фрезой - "балеринкой".
Тереть на мельничном жернове - смысла нет.
Ибо как ни старайся - требуемой плоскостности "вручника" ,да без навыка - не достигнешь.
#28 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:18
Спорить до хрипоты не стану.
Может быть  что и продаван продавану - рознь.
В тех точках, где я запцацками тарюсь - мне заведомое фуфло не подсунут ибо. "За давностию знакомства".
#29 gazonchik1969
  • 1 702 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:19
выступание гильз - причина усадочности(кста, "оттиск" много говорит о сост. привалочных плоскостей). машинки рабочие - потому "кривости" в ремонте не терпят. невыгодно. "шлифовать" - из прошлого, был доступен плоскошлифовальный, опосля фрезировки...зеркальце))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 30 Октябрь 2015 - 23:22
#30 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:24
И ещё раз!
Не успел спросить - уже получил ответ.
#31 gazonchik1969
  • 1 702 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:27
тож так. тока теперь всё реже есть хор. товар в наличии. барахло правит рынком.
#32 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:57
выступание гильз - причина усадочности(кста, "оттиск" много говорит о сост. привалочных плоскостей). машинки рабочие - потому "кривости" в ремонте не терпят. невыгодно. "шлифовать" - из прошлого, был доступен плоскошлифовальный, опосля фрезировки...зеркальце))НуНу
Ну .. "зеркальце" - после чистового прохода балеринкой - смотреться мона ( если фрезеровщик грамотный и станок у него в поряде)
Кстати.
Поинтересуйся историей мотора ЗМЗ405.  Точнее - почему и как его перевели на "железную" прокладку ( из двух пластинок фольги с подштамповками). Про "усадочность" - поймёшь  всё и сразу :-))
#33 gazonchik1969
  • 1 702 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 17:22
Кстати.
замёт)  однако ПрГБЦ - ставил и ставлю по заветам КБ
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 31 Октябрь 2015 - 18:55
