Полуавтомат, завстревает проволка
Сообщений в теме: 4
#1 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 12:08
Здравствуйте товарищи. Зимой купил ПА, TEXa TA250 (впрочем название китайца мало кому что скажет я думаю) китайский но типа качественный и все такое. MIG\MAG И MMA сварка, газ. Все хорошо было до недавнего времени.
Раньше бывало проволка иногда застревала, ну вытаскивал и дальше варил. А тут что то случилось, проволока прям на входе в рукав как бы подваривается немного и застревает там сминаясь. Если просто проволку гонять без сварки то проблем нет, стоит прикоснуться к металу как тут же застревает. И тот кончик, что успел вылезти из горелки он не как положенно сваривается, а накаляется докрасна и медленно приваривается.
В чем проблема может быть? Я в сварочных делах ноль, только вот учиться начал.
#2 Федот68
Отправлено 31 Март 2012 - 12:15
Горелка - "встроенная" в аппарат. Но косяк не напрямую из-за этого.
Где-то нарушен контакт между токопроводящей шиной ( рукав из медной плетёнки по всей горелке) и наконечником-токосъёмником ( гусак, мундштук и т. д - с "рукояткой")
То есть ток передаётся не штатно , а - через спираль и саму проволоку. Ищи где обрыв.
лучший вариант - установить "евророзетку" и купить нормальную горелку ( Бенцель-15 и подобное...)
#3 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 13:53
Мне тоже так показалось, что где то контакт есть или наоборот плохой.
А евророзетка это как? Можно фотку?
У меня рукав к аппарату прикручивается резьбовым соединением мм30-40 в диаметре. Там отверстия для газа и проволоки и 2 контакта для кнопки. Это наверное и есть евророзетка?
Вот нарыл фотку, для идентификации розетки
Сообщение отредактировал alligatorus: 31 Март 2012 - 14:19
#4 Федот68
Отправлено 31 Март 2012 - 20:12
Значит - тряси горелку. Где-то обрыв основной шины.
И обрати внимание на надёжность и тщательность изоляциипроводков управления от этой самой жилы.
У многих аппаратов "мозги" выгорают при случайном контакте их с силовым "плюсом" ( иль "минусом" - коль полярность прямая)
#5 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:58
О, а я ж так и не отписался, забыл.
В общем проблема была в токопроводящей жиле в рукаве, кинул рядом провод и дальше варю :)
Сообщение отредактировал alligatorus: 13 Ноябрь 2012 - 19:58
