Двигатель ЗМЗ 402
Сообщений в теме: 7
#1 aleksei22
aleksei22
  • 5 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 16:39
подскажите на двигателе ЗМЗ 402 перестала поступать смазка на ось коромыслов. Снял головку масленный канал чистый что может быть?
#2 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 22:59
Возможно засорение масляного канала не только в головке, но и в самой оси , а так же в месте соединения оси с головкой. Проверь еще на всякий случай само срединение, бывает , что гайка крепления наживлена, но не затянута, поэтому маслу легче уйти в незатянутый зазор, чем давиться к коромыслам.
#3 aleksei22
aleksei22
  • 5 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 23:13
в соединении все впорядке и канал головки чистый почему то туда масло не поступает?
#4 Chasm24rus
Chasm24rus
  • 82 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 00:01
Сколько перебирал узовские и волговские моторы, за последней шейкой РВ всегда столько гуталину лежало....Попробуй комперссором дунуть в канал на блоке, может каку и выбросит...Если движок снят, то снимать РВ и чистить, как вариант - вынимать заглушку, промывать и ставить новую...Вот здесь :http://24.volga-gaz.ru/?url=5 хорошо показано, что где и как идет.
Как вариант, попробуй прошомполить, только аккуратно, канал из головки в блок...
Сообщение отредактировал Chasm24rus: 01 Апрель 2012 - 00:03
ГАЗ-69, 1967 г.в, 95 л\с
УАЗ-469, 1976 г., вояки
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!...
#5 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 16:01
искры нет между карданом и мостом! по-любому!
была такая же фигня! поставил новую токопроводящую прокладку и движок зашептал! Изображение
с 1-м апреля Изображение
#6 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 22:06
Возможно,провёрнут последний вкладыш распредвала.Сам уже восемь лет езжу (ЗМЗ-24)с медной трубкой от кронштейна масл.фильтра к технолог.отв. в ГБЦ. :victory: Выворачивается пробка,подбирается штуцер ...Не разбирать же мотор !
#7 Федот68
Отправлено 23 Апрель 2012 - 00:40
У 402 мотора втулки распредвала упразднены "как класс".
#8 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 21:15
Но метод может сработать!
