Стартер ст230б
втулки
Сообщений в теме: 8
#1 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 17:41
заменил втулки,разверток нет, чем ещё можно увиличить диаметр? Напильником или наждачкой думаю неравномерно получится... хотя ХЗ поэтому вопрос.
#2 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 17:46
Сверлом?
#3 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 18:53
Сверлом?
втулки металлографитовые хрупкие.на СТО сказали при развертовании лопаются,но могут поставить японские никелевые за 600руб, по моему херь какато.......... имхо тада износится ось ротора а не втулки.
#4 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 21:26
Есть мнение.
Замена втулок не решает проблему из-за износа вала ротора. Сначала надо протачивать вал, потом по получившемуся размеру точить втулки.
#5 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 22:51
Есть мнение.
дык ротор то в порябке в размере.
#6 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 01:34
типа ХЭЛП вместо апА.
Сообщение отредактировал ACID75: 01 Апрель 2012 - 01:35
#7 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 16:00
Сообщение отредактировал speedoff: 01 Апрель 2012 - 16:01
#8 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:17
Распишу подробнее.
Ротор начал цеплять полюса. Заменил втулки - то же самое. Замерил концы вала ротора - круглые. Зажал ротор за пакет в патрон и увидел биение концов.
Проточкой убрал биение и выточил другие втулки, с меньшим внутренним диаметром. Порядок.
#9 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 23:36
еще до запрессовки втулки, на деревяную палочку наматывал наждачную бумагу , вставлял внутрь втулки и катал втулку по колесу.периодически проверял посадку
