Заднее сидение в восьмиместку , трансформирующееся в спальник.
Сообщений в теме: 26
#1 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 14:59
Достался мне газик с одним поперечным , сплошным , сидением сзади. Сидение было взято от какого-то микроавтобуса и развалилось после первых же выездов.
Вот я и решил сделать назад самодельное сидение , трансформирующуюся в спальник.
Придумал два варианта.
В первом предполагается: нижняя часть должна двигаться по салазкам , спинка складываться книжкой.
Я вижу несколько плюсов в такой конструкции 1. Можно регулировать расстояние между рядами сидений.
2 в сложенном состоянии конструкция должна получиться достаточно компактной и быстросъёмной с салазок.
Минус основной в сложности изготовлении салазок , есть пара задумок использовать подшипники и квадратные трубы но переживаю что греметь эта конструкция на ямах будет нещадно.
Во втором варианте сама сидушка закреплена жестко к кузову , подвижными остаются спинка и "подножка"
Плюсы в жестокости конструкции и более простом исполнении
Минусы в худшей трансформируемости конструкции.
Может у кого ни будь есть замечания или дополнения по моим идеям?
#2 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 08:05
Измышления на тему трансформации второго варианта.
Материал для изготовления каркаса , профильная труба 20х20 , сверху будет зашиваться фанерой 10мм и 10 см поролона будет обиваться (пока не известно чем)
Постараюсь в итоге получить почти ровную поверхность 140 х 140 см
#3 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:17
Я скамейки делаю широкие, спинки , планирую в середину укладывать. Так , "отнех ер делать" , на всяк случай.
#4 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:02
Скорее всего под сидение придётся ставить бак. так что вдоль машины считаю не удачным вариантом для себя.
#5 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 03 Апрель 2012 - 11:34
третий ряд сидений от микроавтобуса типа литайс, ноах, степвагон и др. у вас их помойка -
ставятся поперек,
двигаются в перед\назад,
в сложенном состоянии убераются в доль бортов и не занимают места.
себе буду ставить такие но у нас они редко продаются и ценник не детский т.к. такие сиденья на катера и лодки разбираются как горячие пирожки
#6 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 11:51
Поверь , ты ошибаешься.
У нас помойка всякого хлама. Что-либо путное найти очень не просто.
У моего друга есть третий ряд от паджеро , они тоже по всякому складываются ,но спальник из них не получается.
#7 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 12:12
если так рассуждать спальника так и так не получится длина заднего отсека меньше 1,5 метра.
#8 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 13:56
Вдвоём можно и ноги подогнуть. В одного и поперёк лечь :))
Сидя спать вообще не вариант.
#9 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:12
При продольном расположении спальник можно организовать, над этим я плотно работаю, фото выложу но там грабли такие - передние сиденья должны либо вперед откидываться в сборе, либо отъезжать и спинки вперед до лобового складывать. Сиденья (скамейки) у меня комбинированные - спинки самодельные, диваны от легковушек, в галерее есть, если кому интересно. в качестве доп деталей нужно пару подушек специальных под голову сделать и в середину доборную подушку организовать с крепежом к основным лавкам. Как то так...
#10 Олександр
Олександр
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 20:11
Что то получилось уже из задуманного?
#11 alvik
alvik
  • 3 сообщений
  • Интересы:Водный туризм.Копарь.
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 22:32
От Волги универсал,сиденья которые 3класс удачно подходят.
#12 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 08:45
Если речь идет о восьмиместке, то не складываются ли лавки как нам нужно с завода? Не проверял. Но доработка будет незначительная. Спинки на своей оси опускаются на какой-либо упор. Разве это не простейший выход из положения? Получаем лежак 1.5х1.5 метра. Со сдвижными или складывающимися передними вообще сказка.
#13 Вячеслав
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 09:01
кронштейны крепления спинок надо делать профильные, что бы горба посерёдке набыло...а они дерматин продавят за ночь....засада...может треугольные кронштейны поддержки к рундукам приварить...что бы в трубках крутились, в походном положении прищёлкнуты вдоль лавок...а вот сверху тогда чего?!...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 12 Сентябрь 2012 - 09:03
#14 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:12
Дермантин, конечно, продавят, но последствии он выпрямится (вероятно). Могу предложить другое: приехал, снял и спинки, и сидушки и уложил их поперек салона (кузова) в заранее приваренные кронштейны-крепления. Можно даже и без креплений, никуда не денутся - рундуки широкие.
#15 Вячеслав
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:30
Лавки подымающиеся из вертикального закрепления к рундукам...горизонтально удерживаются раскладными ножками...в походном положении прижаты вдоль кузова под ногами...размер аналогичен .
не выправиться....разбирал обитую дверь, именно " на дерматин"....весь материал в ромбах...он же тянется....и похоже только в одну сторону.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 12 Сентябрь 2012 - 11:32
#16 Labroman
Labroman
  • 46 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 11:38
Мне кажется стоит промерить весь кузов и выложить замеры в теме, чтобы проектировать было легче.
Сегодня, если не забуду, всё промеряю и выложу
#17 Вячеслав
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 11:45
Это не обязательно, лавки можно использовать штатные...а раз так,изменяется только способ установки и место их расположения...иначе чем так, поставить неудастся.
#18 albors
albors
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 23:25
Лавки и их крепления за неимением родных, делал сам по размерам оригинальных. В конструкцию крепления спинки были внесены изменения с целью получения в разложенном состоянии спального места. Для трансформации необходимо переставить спинку на креплениях, для чего надо отвернуть, а затем завернуть в другие отверстият винты. Примерно с третьего раза это стало занимать у меня пару минут.
Сообщение отредактировал albors: 29 Сентябрь 2012 - 23:27
EasyRider
#19 джон на 69
джон на 69
  • 388 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 23:37
А почему не хочешь носилки использовать.Там по штату для них место есть, в сложенном состоянии они на пол между сидений ложатся и не мешают ничему. Спать на них отлично, запас по длине более 2 метров. Можешь посмотреть у меня: http://www.drive2.ru...579259878/#post Ну и по поводу заднего ряда сидений, у меня от крайслера вояджера стоят, не откидывающаяся спинка, но на додже караване такие-же с откидной спинкой. На разборке можно найти. Вот как это выглядит у меня: http://www.drive2.ru...152192016/#post
Сообщение отредактировал джон на 69: 29 Сентябрь 2012 - 23:44
#20 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 19:26
Я планирую передние сидухи сделать разворотными. Для этого у меня есть два поворотных круга от микробуса. На них седла двигаются вперед-назад, и отлично разворачиваются на 180. Предварительно мерил - встают без проблем. Тогда получится что спинки не мешают полноценному спальнику. Остальную плоскость в планах перекрывать примерно аналогичным способом как предложил albors
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 30 Сентябрь 2012 - 19:29
