Тормозные патрубки УАЗ 469 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 29
#21 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 09 Апрель 2012 - 05:56
Жидкость не сжимается, зато сосуд деформируется. Манометр измеряет давление за счет деформации своей калиброванной емкости..
Вот!!! Де-фор-ма-ция!!! Это именно то слово, которое я не смог вспомнить! Спасибо!
Я не говорю, что вышеуказанный вариант навивания колечек неработоспособен, ведь понимаю, что кто-то успешно эксплуатирует с такой доработкой. Но ведь совсем не лишним было бы сократить количество шансов остаться без тормозов. Плюс еще и увеличивается опасность чисто механического повреждения трубки, если это кольцо зацепится за какую-либо ветку, ведь эксплуатация предполагается не только асфальтовая, верно?
926-300-55-85
#22 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 09 Апрель 2012 - 07:39
Какой сосуд? Стальные или медные трубки? А манометр есть и при прямых трубках.
#23 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 09 Апрель 2012 - 07:42
Что лишние колечки мешают, согласен. Но куда , при нажимании педали, втекает дополнительная жидкость ?
#24 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:55
Любой об'ем для жидкости- сосуд. Давление жидкости в нем идет на его деформацию+ утечка. При больших давлениях(например системы впрыска дизелей) трубки калибруют по об'ему.
#25 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 11:30
В "Тойоте" штатно применяются трубки,навитые пружиной.Идут от ГТЦ ,я так понимаю для компенсации перемещений кузова на подушках.Сам видел на "4раннере".Наверное,дело тут в количестве витков.
Сообщение отредактировал деточкин: 10 Апрель 2012 - 11:31
#26 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 19:03
А ты заметил, что навиты только спереди? Могут так выравнивать об'ем.
#27 father
father
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 08:00
Я думаю так выравнивают объем, при разном растоянии от ГТЦ до РТЦилиндрах в переднем и заднем мостах.
#28 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 12:16
Сергей, здравствуй! Попробую пофантазировать: может такая конструкция тормозных трубок на Тойоте связана с работой какого-нибудь АБС? Перемещение кузова на подушках настолько незначительно, что им можно пренебречь. Если бы перемещения были существенны, то сделали бы шланг.
Компенсация расстояния тоже сомнительна, ведь срабатывание заднего и переднего контуров тормозов изначально не одновременна. Даже в Жигулях поршни в ГТЦ начинают работать с задержкой между собой. Не помню, какой контур начинает действовать раньше... Второе, на УАЗах же штатно(!) навивка же не применяется. Мы же делаем тормозную систему УАЗовскую! Остаюсь при своем мнении, чем прямее тормозная трубка, тем лучше. Исключительное ИМХО!
926-300-55-85
#29 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 22:33
Привет,Андрей! Да я и не утверждаю что-либо со 100% уверенностью,что сам видел,о том и рассказал. :dontknow:
#30 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 21:53
Вобщем парни мораль поднял такую:
Взял комплект патрубков, от 469, всё уложил по-человечески, что было незначительно длиннее, соответственно укоротил, развальцовал. Пара патрубков ушла в излишки.
Тоесть подведя итог: Комплект патрубков от 469, подвергая незначительным доработкам (по длине) подходит на 69ый.
Тему можно закрыть.
Всем спасибо :)
