Куплю запчастиот 409-того мотора для ГУРа
4 позиции
Сообщений в теме: 34
#1 Тимофей
Тимофей
  • Интересы:Газ 69
    Продажа земельных участков...
Отправлено 06 Апрель 2012 - 21:29
Может ли кто-нибудь продать или подсказать где можно купить следующие железки:
1. Кронштейн насоса ГУРа (409-тый мотор)
2.Передняя верхняя крышка мотора со шкивом . (409-тый мотор)
3. Нижний шкиф коленвала под два ремня (409-тый мотор)
4. Рулевая колонка Хантеровская (часть от баранки до моторного щита , а так же можно рулевой вал под ГУР.
Сие требуется мне для моего Газона .. помогите кто чем может пожалуйста...
89161655334
jazztm@mail.ru
#2 Nikolai - Purkaevo
Nikolai - Purkaevo
  • Интересы:обезбашенный рыбачок
Отправлено 06 Апрель 2012 - 21:41
есть новая башка с ножным бендиксом карб к129 бу в рабочем состоянии
#3 Guru
Guru
Отправлено 08 Апрель 2012 - 00:20
Кронштейн под какой насос нужен? Передняя крышка ГБЦ или блока дв-ля нужна? Нужен только шкив, ступица не нужна? с рулевой колонкой рекомендую сразу взять нижнюю опору, дабы не изобретать велосипед. Если нужен ещё рулевой кардан, то под какой механизм, существует 4 вида? Чуть больше информации, что и из чего изобретаешь, тогда смогу помочь.
Тюнинг-это замена одних неисправностей другими.
#4 Тимофей
Тимофей
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 09 Апрель 2012 - 01:31
Ок спасибо в самое ближайшее время расшифрую и напишу....
Волговский движок поставил инжекторныйтеперь для установки ГУРа приходиться изобретать что-то., потому что не влазит всё как надо..
С рулевой да можно взять нижнюю опору сразу..
#5 Тимофей
Тимофей
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:03
Рулевой редуктор ZF, мотор 406 волга, насос от него же но его нижнее расположение не подходит, так как упирается в редуктор. Нужно переносить наверх. Что за нижняя опора? И что за ступица? Сам не пойму.
#6 Тимофей
Тимофей
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 09 Апрель 2012 - 15:01
Передняя крышка ГБЦ верхняя нужна
#7 Guru
Guru
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:35
Теперь более понятно стало :-). Если насос ГУРа достался с мотором, он скорее всего "Борисовский", под него есть кронштейн. Нужно только посмотреть, есть ли на помпе прилив под 3-й болт крепления кронштейна, возможно придётся заменить помпу, если насос ZF, то под него нужен либо другой кронштейн, либо к-т переходников. Диаметр болтов крепления клапанной крышки 6 или 8 мм? Передние крышки ГБЦ есть 2-х видов ЕВРО-3 и ЕВРО-2, так в основном продавцы в магазинах отличают :-). Шкив коленвала на волге сделан как единое целое со ступицей, а на 409-м двигателе на коленвал одевается ступица, а к ней прикручивается шкив. Рулевая колонка обычная от "Хантера", сверху она крепиться к педальному узлу, а снизу к грудине прикручен кронштейн, и в нем закреплена уже колонка, имеет возможность регулировки по выступу колонки. Рулевой кардан нужно будет брать либо под АДС, либо под ZF, это возможно будет самая геморойная позиция, правда давно не искал, может есть у кого. Если необходимо, могу отфоткать, что не понятно.
#8 Артём39
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:40
В Москве на Борисовских прудах есть разборка, купил весь комплект от Газели с ЗМЗ 406. 4 000р. Переборка и модернизация в Филевской пойме, в Гидролаб, 2 500.
Сообщение отредактировал Артём39: 09 Апрель 2012 - 21:40
#9 Guru
Guru
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:08
Что нужно купить от Газели?
#10 a-mix
a-mix
  • Интересы:http://photofile.ru/users/amiks70/
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:10
Если есть контактный тел. разборки то буду очень признателен.А газелевский 406 тоже с верхним расположением насоса?
Рулевой кардан в магазинах лежит, стоит 2500 , а вот рулевой колонки нет. Передняя крышка ГБЦ нужна с роликом, это евро2 или 3? Зарание спасибо всем за ответ.
Сообщение отредактировал a-mix: 09 Апрель 2012 - 22:16
www.tpp-auto.ru  Нанесение сверх прочного покрытия U-POL Raptor
#11 Артём39
Отправлено 10 Апрель 2012 - 00:27
Разборка "Индиго"
Запчасти б/у и комплектующие Газ - Волга
Москва, м.Марьино, м.Каширская,
ул. Борисовские пруды, д.31
(903) 964-3604
Возможно это. У меня не сохранился номер.Вообще разборок в Москве не меряно.
Это форум где что то знают что то торгуют. Но большинство там малограмотные шофера. http://www.gazellecl...hp?showforum=42
У ГАЗеля ГУР стоит на блоке слева
Про верхнюю установку не слышал . Про крышку то же. Крышек знаю два вида. Одна плоская, вторая под бензонасос. Имеются ввиду крышки ГБЦ. Может крышка цепи? Крышек там аж три штуки.
Сообщение отредактировал Артём39: 10 Апрель 2012 - 00:33
#12 Тимофей
Тимофей
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 10 Апрель 2012 - 00:50
А что у вас есть из всего этого , а то у на уперлось тут в это железо..
#13 Guru
Guru
Отправлено 10 Апрель 2012 - 01:18
Если нужно, смогу вам все найти, вопрос немножечко во времени. Кое-что есть б/у, остальное новое из магазина будет. Если хотите, можно составить более конкретный список, узнаю что есть сейчас, что придется поискать. Нужен ещё будет шкив на переднюю крышку. Что бы уточнить, нужно по точнее знать, что уже есть :-).
Крышки ГБЦ есть нескольких видов, это голая крышка, крышка под бензонасос, крышка с подшипником под вентилятор. Нас интересует последняя, она бывает 2-х видов, ЕВРО-2 и ЕВРО-3. Отличаются диаметром болтов крепления клапанной крышки, ЕВРО-2 8мм, о ЕВРО-3 6мм соответственно.
#14 Guru
Guru
Отправлено 10 Апрель 2012 - 01:23
#15 Guru
Guru
Отправлено 10 Апрель 2012 - 01:26
#16 Guru
Guru
Отправлено 10 Апрель 2012 - 01:32
#17 Guru
Guru
Отправлено 10 Апрель 2012 - 01:36
#18 Guru
Guru
Отправлено 10 Апрель 2012 - 01:39
Я собрал несколько картинок, где есть все основные элементы, о которых шла речь. Номера не все могут совпадать с нужными вам железками, но думаю понимание того, что нужно улучшиться :-).
#19 Артём39
Отправлено 10 Апрель 2012 - 02:09
Guru А можно я поинтересуюсь. Мне вот жгут моторный нужен. Не сильно но нужен. ЗМЗ 406, с впрыском. Машина ГАЗель. Сейчас висит жгут от Волги. Больно у него много лишнего мяса. Не опрятно как то.
Сколько такое счастье стоит?
#20 Тимофей
Тимофей
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 10 Апрель 2012 - 12:36
ок спасибо! Вечером пришлем ответные фото и может обменяемся телефонами , чтобы быстрее договориться...
Разборка "Индиго"
(903) 964-3604
Спасибо большое, заеду на неделе тогда!
