Куплю запчастиот 409-того мотора для ГУРа
4 позиции
Сообщений в теме: 34
#21 Guru
Guru
Отправлено 10 Апрель 2012 - 13:21
К сожалению со жгутом не помогу, новый вы можете так-же в магазине прикупить. С Газелями и Волгами я очень мало связывался, была одна Волга. В принципе, на сколько я понимаю жгуты должны быть идентичны, отличаться в основной длиной проводов, т.к. блок расположен в другом месте и т.п. А что за лишнее мясо ?
Тюнинг-это замена одних неисправностей другими.
#22 Артём39
Отправлено 10 Апрель 2012 - 17:00
Ну вот это "Мясо". Которое лишнее из за другой компоновки.
#23 Тимофей
Тимофей
  • Интересы:Газ 69
    Продажа земельных участков...
Отправлено 10 Апрель 2012 - 21:18
Я собрал несколько картинок, где есть все основные элементы, о которых шла речь. Номера не все могут совпадать с нужными вам железками, но думаю понимание того, что нужно улучшиться :-).
Как нам можно связаться , чтобы все это дело купить?
#24 a-mix
a-mix
  • Интересы:http://photofile.ru/users/amiks70/
Отправлено 10 Апрель 2012 - 23:26
Фотоаппарат оказался не на месте, поэтому обясню на пальцах. Нужна передняя крышка гбц со шкивом от 409, кронштейн насоса гура борисовского чтобы насос распологался на уровне помпы. правда сейчас на 409 кранштейн ставят не такой как на рисунке, он литой а не разборный, хотя без разницы. Шкив каленвала под два ремня. Релевая колонка хантер вместе с креплением на моторный щит. Рулевой вал знаю где есть, но можно и с ним, чтоб лишний раз не мотаться. На редукторе шлицов нет.
www.tpp-auto.ru  Нанесение сверх прочного покрытия U-POL Raptor
#25 Guru
Guru
Отправлено 11 Апрель 2012 - 00:47
Если нужен кронштейн под Борисовский насос, то на первом рисунке именно он и есть. если насос ГУРа ZF, то под него идёт другой кронштейн, он изображен на этом рисунке.
Сообщение отредактировал Guru: 11 Апрель 2012 - 01:07
#26 Guru
Guru
Отправлено 11 Апрель 2012 - 00:57
Кронштейн под Борисовский насос тоже литой, там только натяжная планка под болты насоса ставиться. Кронштейн есть. Болты крепления клапанной крышки М8 или М6? Шкив есть. Шкив коленевала есть, ступица шкива тоже была. С редуктором вопрос, если нет шлицов, то это не ZF. Если вал без шлицов, под клин, тогда нужно знать диаметр вала, есть 2 вида. Крышку, колонку, опору, кардан можно в магазине приобрести, частенько там бываю.
#27 Guru
Guru
Отправлено 11 Апрель 2012 - 01:18
А по поводу моторного жгута от Волги. После установки 409 двигателя, мы купили волговский жгут, в нем дополнительно заложены были несколько датчиков, типа температуры, давления масла. Дело было давно, и насколько я помню, в воздухе остался только клапан продувки адсорбера. Блок управления Микас-7 был установлен. Фотку не получается выложить, остались пару фоток подкапотного пространства. Получилось все красиво и аккуратно. На УАЗе во впрысковом жгуте нет ни чего лишнего, не относящегося к системе управления двигателем.
#28 a-mix
a-mix
Отправлено 11 Апрель 2012 - 13:02
диаметр вала редуктора 20 мм болты крышки передней 8 мм нужны они или клапанной?
здесь фото http://photo.qip.ru/...iks70/96643481/
Сообщение отредактировал a-mix: 11 Апрель 2012 - 18:36
#29 Guru
Guru
Отправлено 11 Апрель 2012 - 19:20
Фотки посмотрел, все понятно. Гур АДС, сделанный под Борисовский механизм, насос Борисовский, передняя крышка нужна евро-2.
#30 a-mix
a-mix
Отправлено 12 Апрель 2012 - 12:12
А можно прикинуть сколько это будед стоить? Тимофей или я подъедем.
#31 Guru
Guru
Отправлено 12 Апрель 2012 - 14:20
Я Тимофею в личку кинул контакт, давай те я продублирую вам, сосвонимся и договоримся.
По памяти порядок цифр могу озвучить, нужно уточнять наличие и стоимость.
Вал каданный рулевой под Ф20 3000
Колонка рулевая 2500
Опора рулевой колонки 600
Крышка передняя 3500
Шкив вентилятора 1000
Шкив коленвала 3500
Кронштейн насоса 1700
Это ценник на новые железки, б/у если понравиться, ессно ценник другой будет.
Сообщение отредактировал Guru: 12 Апрель 2012 - 20:39
#32 Тимофей
Тимофей
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 12 Апрель 2012 - 20:45
По-возможности хотелось бы подешевле , нету смысла в новом...
Если возможно то б/у. И куда и когда подъехать можно?
Большое спасибо..
#33 ВоВаны4
ВоВаны4
Отправлено 12 Апрель 2012 - 22:02
Большое спасибо..
Есть шкив к/вала . См.личку
#34 Guru
Guru
Отправлено 12 Апрель 2012 - 22:10
У меня есть кронштейн, шкив привода вентилятора, шкив коленвала, ступица шкива коленвала. Все находится в Переделкино. Время можно согласовать. Все остальное можно уточнить в магазинах, ценник бывает иногда на 1000 розниться...
#35 Тимофей
Тимофей
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 12 Апрель 2012 - 23:42
Отлично , еще вопрос! Можно в личку по ценам сколько это будет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Тимофей: 12 Апрель 2012 - 23:43
