От какого "трактора" "лобовое".
Сообщений в теме: 13
#1 buryat
buryat
  • 34 сообщений
  • Интересы:Семья,"ГАЗик 69", Охота и рыбалка.
Отправлено 06 Апрель 2012 - 23:08
Коллеги! Помогите распознать переднее ветровое стекло на "Газоне". Просмотрел альбомы, подобного взгляд не уловил. Напоминает "тракторное", но от какого не пойму. Ничего не приходит на ум.
#2 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 00:00
УАЗовское урезанное. Похож , если смотреть в лоб, на старый-старый(до1978) трактор ДТ75.
Сообщение отредактировал ХАБ: 07 Апрель 2012 - 00:16
#3 Федот68
Отправлено 07 Апрель 2012 - 00:24
Который "круглый " ? - дык там ни одного плоского стекла не было ( сорри - дверные. Но они - опускные вроде как...)
У ДТ-54 - похожий вид "анфас".
#4 ОлегСан
ОлегСан
  • 22 сообщений
  • Интересы:Автомобили УАЗ
Отправлено 07 Апрель 2012 - 06:18
Уазовское вместе с рамкой, только урезаны.
#5 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 09:47
да довольно распространённое явление)интересно как они автостёкла режут
Gott mit uns!!!
#6 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:52
Со сталинитом не прокатит,а триплекс мы резали.
#7 владимир Ф
владимир Ф
  • 22 сообщений
  • Интересы:Авто (ремонт и реставрация своими руками), рыбалка.
Отправлено 07 Апрель 2012 - 18:09
Берется стеклорез (алмазный) режется как обычное стекло до пленки , потом сдругой стороны. Пленка режется бритвочкой.
#8 ОлегСан
ОлегСан
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 18:45
А у нас дедок один триплекс болгаркой режет , практически любую конфигурацию может сделать.
#9 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 07 Апрель 2012 - 20:20
Федот правильно подметил,ДТ 54 или 74 вроде как.
Ток на 75-ой и заднее прямое,у меня сей девайс есть и выпуска 1985.
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 21:25
Похоже на ДТ-54. На ДТ-75 первых выпусков полусферические были, потом апгрейд сделали полный - сплошное лобовое стекло.
#11 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 21:42
Похоже на ДТ-54.
да нееет не сильно похоже ,во первых у них сужение к центру заметно больше ,во вторых они с обоих сторон закруглённые )
На фото УАЗ стёкла в уаз рамке но обрезанные под ширину газика ;)
Gott mit uns!!!
#12 buryat
buryat
  • 34 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 21:48
Добрый всем вечер коллеги! Тут "в точку" мужчины подметили что от "Уаза" урезанное. "Ковырнул" серединку рамки вверху и внизу, а там аккуратный шов. С "469" сравнил. Точно от него. Спасибо всем коллеги. Тему закрываю.
#13 Федот68
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:18
Сто раз уже писал.
НЕТ ничего сложного в резке триплекса ( коль "родной" - из "мягкого" стекла, а не из говноподелки типа дешёвого оконного)
РОЛИКОВЫЙ стеклорез ( никаких "алмазов") .
Сложностей - две.
Первая - оба реза ( с обеих сторон стекла) должны абсолютно совпадать.
Вторая ( самая большая) - надо иметь навык резки стекла. И уметь "отстукивать" шов "наоборот" - не "напротив" реза, а со стороны реза.
Дальше - слегка раздвинуть разрез ( иногда - при помощи фена или даже зажигалки) и разрезать бритвочкой слой пластика между стёклами...
Кромка обрабатывается - "как обычно" - точильным камнем под водой.( с обильным поливом). Вручную или "на точиле" - опять же вопрос навыка.
#14 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 22:41
Мы так резали: http://www.gaz69.ru/...post__p__248150
