Проблема с родной КПП.
Сообщений в теме: 16
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 14:22
Попрошу совета у тех , кто на практике перебирал родную КПП.
При замене сальника в крышке заднего подшипника вторичного вала неосторожно потянул сам вал назад.
При попытке установить его обратно почувствовал сопротивление. Покрутил вал и вроде он стал на место. Поджал его гайкой с фланцем и стал вращать--есть люфт ( верх-низ-право-лево ).
Подозрение на то, что выпали ролики из переднего подшипника вторичного вала подтвердило отвертывание сливной пробки--два ролика выловил.
Почитал в "Войсковом ремонте " о разборке-сборке КПП ...
И вот думаю, как малой кровью эти ролики вернуть на место ? Неужели полностью разбирать ?
#2 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:14
Газ- коробку не щупал еще. В уазе выдергивал первичный вал.
#3 Федот68
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:12
В вопросе снятия/установки первичного вала эти КПП - монопенисуальны.
Самое сложное - отыскать в картере пролюбленные ролики. ( проще сразу промыть картер - один Х к этому придёшь)
#4 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:55
Да,надо разбирать,но особо сложного ничего нет. Дабы не париться с роликами при сборке-разборке,пошел в магазин и купил примерно подходящий по размеру роликовый закрытый в обойме.После чуть проточил посадочное в первичном валу и шейку вторичного до нужного размера.Работает без замечаний,после "модернизации" еще трижды разбирал-собирал кпп,узел в полном порядке!И удобно!
#5 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 10:30
Разбирать однозначно, оригинальный первичный вал не имеет фаски на конусе, чтобы пройти мимо шестерни блока шестерен, на уазе оно есть. Позавчера перебирал уазовскую из-за той же проблемы, меняя усики подшипника вторичного вала, дернул его не аккуратно, о ролики тоже выпали. Но нет худа без добра, они были с питтингом, заодно их поменял. А вчера стал из мешка собирать газ69 коробку, и сначала поставил блок шестерен (требуется стержень длиной ровно по внутренней ширине коробке, на нем собираешь все, опускаешь внутрь, а потом , придерживая натяг, вставляешь родной вал),первичный вставить не смог-седня буду разбирать и первым вставлять первичный вал.
-Мама, я найду!!!
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 22:49
Подсказали мне, при замене шестерни в КПП так же уделался. Намазал посадочное место литолом, ролики как приклееные стоят.
#7 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 23:07
Подскажите как шприцевать подшипник первичного вала. Я таких довотниц не видел никогда. Как выглядит шприц? Открываю "насадку" в виде наперстка а дальше?
#8 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 23:23
А он шприцуется? Крышка же переднего подшипника является маслоотбойной!!? Или мы о разных вещах говорим.
#9 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 23:36
Может, тавотница на выжимной стоит? В нее просто набивается.
#10 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:44
Наверное о том самом. Шумит подшипник, как его смазывать через это "отверстие"? Как через давотницу я знаю
#11 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:50
Изображение Каково их назначение? Перебирали коробку с заменой подшипников, при езде вроде как в этом месте шумит, я думал через них как то масло закачивать? обьясните подробно
#12 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 11:54
Сапун это.
#13 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 17:47
До сегодняшего дня не знал назначение сапуна и час назад прошприцевал его солидолом. Сейчас просто проволочкой канал прочистить?
Как тогда смазывается подшипник что рядом с сапуном? Маслом из коробки?
Проблема вот в чем. После переборки начало что то шуметь. Подучал что подшипник и прошприцевал его через сапун. Стучит. Отсоединил кардан и погонял на больших оборотах. Стука нет. Привентил кардан, разогнал авто до 25 км, начинает стучать, появляется звук. Откуда понять не могу. Толи кардан, толи подшипники подж нагрузкой. Кто что скажет?
#14 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 20:19
Вывешивай колеса на козлах, заводи и слушай. Посмотри как карданный вал, ровно крутится или гуляет.
#15 Федот68
Отправлено 14 Апрель 2012 - 21:24
Самая частая причина разрегулировки карданного вала ( "выход" из отбалансированного состояния) - "перевёртывание" одной из карданных вилок при замене крестовин.
Последствия - весьма "зубодробительные"...
#16 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:01
Если звук появляется только при 20-25 к.м. в час это значит что кардан или не исключена коробка. Звук как быдто несмазанного подшипника, противный с каким то металическим стуком-скрежетом. Выжимной смазывал.
Сообщение отредактировал Obitel: 14 Апрель 2012 - 22:02
#17 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2012 - 21:38
Возвращаемся в начало, если ролики вылетели, следует разобрать коробку, новые ролики в новый вал встают со щелчком ( в натяг), я бы посоветовал купить новые ролики, от коробки 452, как ни крути сами они не вылетают. Скорее всего при переборке оставил старые. ( типа сэкономил).
