Переход на УАЗ диски
Сообщений в теме: 13
#1 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:20
Не нашел отдельной темы, все разрознено.
Родная резина пришла в негодность, есть уазкина резина+диски.
Как я понял Уаз диски на R15 можно поставить на заднюю ось без проблем а на передний- установке мешают рулевые наконечники. Для этого нужно ставить проставки. Кто может дать точные размеры минамильной толшины и встанут ли они при родных шпильках или шпильки нужно менять на длинные? Самый бджетный вариант я нашел тут http://www.avito.ru/...esnye_26329456. Как я понима там шпильки за место стандартных устанавливаются? Все остальные предложения идут от 6 до 12 т.р. за комплект.
#2 Федот68
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:43
Самый бюджетный вариант в твоём случае - диски "от 21 Волги". оно же - от микроавтобуса "РАФ " ( на поздних "РАФовских" нет "сисек" для крепления декоративных колпаков).
Есть ещё шанс поискать оные в гаражах "Скорой помощи" или старых таксопарках.
#3 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 00:13
а что, мост родной?
#4 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 02:18
ДА
#5 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 10 Апрель 2012 - 08:32
У меня товарищ очень просто решил проблему, изменив вылет стандартных Уазовских дисков в минус.
Идея лично мне очень понравилась, никаких проставок, переделок машины, купил диски и переварил.
Вот отчет:http://www.drive2.ru...579301712/#post
Диски новые стоят 1500-2000 т.р. плюс если варить не самому ну 1-2 т.р.-сварщику, если найти б.у диски, будет еще дешевле.
Если резина и диски есть в наличии-проблем нет вообще!
Сообщение отредактировал affendy: 10 Апрель 2012 - 08:42
#6 Федот68
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:42
Ещё раз.
"21" диски - спокойно стают на передок "69". И ничего варить/резать при этом не надо.( соблюдая соосность весьма тщательным образом)
#7 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 10:27
Берем старый тормозной барабан... ну а дальше догодацо не трудно ;)
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#8 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 21:07
Как себе сделал - глянь у меня в альбоме... Но это геморно( скручивать ступицу, шпильки менять ...). Щас купил другой наборчик, там расширитель на стандартные шпильки крепится, а колесо на шпильки , впресованные в расширитель. Нужно учесть( писал уже), нагрузка большая на ступицы с УАЗкиными дисками и резиной "злой"... У меня задние полуоси постоянно откручиваются.:((
#9 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 210 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 23:45
Как себе сделал - глянь у меня в альбоме... Но это геморно( скручивать ступицу, шпильки менять ...). Щас купил другой наборчик, там расширитель на стандартные шпильки крепится, а колесо на шпильки , впресованные в расширитель. Нужно учесть( писал уже), нагрузка большая на ступицы с УАЗкиными дисками и резиной "злой"... У меня задние полуоси постоянно откручиваются. :((
Меняешь болты на шпильки с гайками и забудешь про полуоси!
#10 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 23:53
У меня как раз два диска 21-й в идеале завалялось :mda:
#11 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 10:46
самый бюджет, и удлинив штатный болтик все стянуть и в идеале родные шпильки поменять на шпильки газ-3102
-Мама, я найду!!!
#12 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 22:46
В подкреплении слов.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 13 Апрель 2012 - 22:54
#13 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 17:31
21 диски,дешевле только даром!
#14 Федот68
Отправлено 14 Апрель 2012 - 21:27
Ну - "21" диски иногда и просто дарят ( чаще - "РАФовские") :derisive:
