Военмост. Подкачка и блокировка.
Сообщений в теме: 69
#61 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 06:13
Идем дальше. Готово почти все.  Изготовлена муфта с канавкой под толкатель, сам толкатель и направляющая к нему, на направляющей место под маслосъемный колпачек. На резьбу будет установлен рычаг с пружинами, дальше трос в салон. Осталось доработать толкатель - кулачек должен быть другой формы, и можно собирать мост.
#62 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 09:33
Вчера вкатил мост на место. Блокировка пока включается вручную прямо на чулке. Включил один хаб и заехал на парапет на блокировке. Правое переднее отключено (имитация, что стоит на льду)
ПС - на фото заехал с обычным дифом. Вчера заехал туда же с ведущим левым колесом.
  • ДeД это нравится
#63 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2013 - 00:22
Испытал свою новую блокировку. Мало того что "просто" не получилось - дорабатывал чулок моста, полуось, корпус ДИФа.
Так еще и порвал ДИФ, из-за маленького диаметра блокирующего ползуна.
Вывод блокировка по схеме блокспорт - говно, слишком много доработок, большие нагрузки на блокирующий ползун, настройки очень тонкие. Хотя то что делает блокспорт вполне живучая, т. К. Они делают полуось увеличенного диаметра, но бюджетно не выходит, слишком много доработок. (изготовленные десять блокировок брошены в ящик металолома)
Возвращаюсь к схеме ARB (в ускоренном темпе) надеюсь в понедельник заработает.
#64 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2013 - 14:48
а металлолом уже далеко уехал? :D
#65 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 08:59
Да... покопаться бы в Трубогибовском металлоломе! Там и блокировки и бампера...
 Вот, решил в задок БТР60 попробовать. Вот схемка. Смущает тонкая стенка корпуса. если кто что прокомментирует - буду рад.
#66 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:01
Да в этом месте тонкая стенка не очень опасна, т.к. основные нагрузки приходятся на внутренний стакан. Думаю ничего страшного не будет. Главное не отпустить металл при мех.обработке. У БТР-60 слабое место - это тонкие стенки самого стакана, в который упираются кулачки. Обычно ломает именно их. У БТР-80 в этом плане все в порядке.
#67 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:10
 Да я уже на Уазбуке насмотрелся на эти стаканы. Однако у самого БТРа после дифа редуктор нехилый идет, в смысле, с большим понижением. Боюсь, что при большой нагрузке может просто согнуть. Токарь точит. После сфотаю и размеры выложу. Кстати, если кому надо редуктор - у нас на самом деле танкоремонтный завод...
#68 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 07:29
в смысле редуктор?
Имеешь ввиду блокировку БТР?
#69 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 11:02
  Ну, само собой шестерни никому не нужны))) Имею в виду дифференциал, просто шестерню заводчане снимать не будут - она им не нужна.
#70 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 07:32
Вот.
