Датчик и прибор
давления масла
Сообщений в теме: 12
#1 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:43
Что то я запутался, собрал мотор волговский, воткнул датчик масла (который на манометр), включаю питание, а прибор давления масла показывает 6кг, начинаю крутить мотор (стартером) один фиг 6кг и даже не колышется, ну думаю датчик помер, воткнул новый - тоже самое.
Прибор сдох? Он и при подключении к датчику кажет 6кг и если просто на массу контакт кинуть тоже 6кг, ни на что не реагирует. Полярность менял, тогда вообще ничего не показывает.
Я не помню уже как он раньше работал, но показывал - это точно.
Просто при включеном зажигании прибор что показывает? Ноль или макс?
#2 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:46
ноль показывать должен
#3 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:57
Значит помер прибор мой получается, печаль, печаль.
#4 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:39
Полярность поменяй...., потом примешь решение, может будет радость, радость
Сообщение отредактировал Alex52: 17 Апрель 2012 - 21:40
#5 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:59
А датчик-то родной воткнул, ММ-9? А то любой другой с родным показометром будет врать
#6 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 09:41
А контролька давления масла гаснет при заведенном движке?
#7 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:28
Дима, не соглашусь, у меня УАЗовский датчик на 417 движке прекрасно работает с родным показометром в отличии от всех остальных! Например датчик ОЖ ТМ 101 не хочет дружить с родным показометром (номер не помню), так что чудеса бывают!
Мужик сказал - мужик сделал.
#8 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:55
А механическим манометром проверяли актуальность показаний? Странно, но у меня с точностью до наоборот, УАЗкин датчик с родным прибором не стал работать.
926-300-55-85
#9 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 16:13
Такая же фигня!уазовский занижал давление на 2 очка. Пока родной не поставил
#10 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 16:28
Нет, не проверял, но судя по работе и движка и показометра все думаю правильно!
#11 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 17:04
я еще в первом посте писал, что менял.
не знаю точно маркировку, но пробовал и тот который стоял на старом моторе (там все пахало) и новый пробовал.
Еще нет, но визуально масло давит, то есть я наблюдаю масло из коромысел например.
контролька при заводке гаснет сразу, при кручении стартером секунды через 10.
#12 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 22:00
Извиняюсь, про полярность не заметил, попробуй прозвони датчики тестром, если прибор не сдох, значит через него идет большой ток, надо сопротивление в цепь добавит последовательно, вот какой номинал не смогу подсказать, обратись к знакомому электрику пусть он подберет...
#13 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 17:10
Датчик ОЖ ТМ 101 купленый в ПЛАНЕТЕ ЖЕЛЕЗЯКА оказался фуфлом(купил два)-оба не правильно работают с родным показометром (номер не помню),
В Ярцево купил настоящий (с выемками по бокам в ПЖ вообще круглый корпус наверное новодел) установил и все заработало! Температуру показывает реальную!ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ подделок!
