Вылетает Третья, Вариант Решения
кпп коробка трансмисия
Сообщений в теме: 6
#1 deksiz
deksiz
  • 4 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 16:22
Вылетала третья как только отпускали газ, сняли коробку решили поменнять на новую благо в запасе была, и тут началось 1. небыло сухарей блокировки синхронизаторов, к стате на старой они тоже отсутствовали, 2. после того как собрали и установили коробку проблема не решилась более того третья перестала вообще включаться, разобрав и поставив сухари (к стате как и какие ставить мы поставили короткие от старого образца от УАЗ) собрав по новой проблема опять не решилась, сегодня удалили продольный люфт оси блока шестерни продольного вала, и наплавив вилку собрали все по новой, резулбтат тот же третья вылетает как тольо отпустишь газ, кто сталкивался помогите!!!! достала она нас уже)))
Ограничен во времени(((
#2 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 25 Апрель 2012 - 21:29
Крышку наживи на пару болтов, включи третью. Крышку сними акуратно, посмотри до конца каретка доходит?
#3 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 21:58
Одна из основных причин "выбивания" передачи,кончина венца шестерни.Сделай безсинхру и забудь.
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 25 Апрель 2012 - 22:00
#4 deksiz
deksiz
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 13:09
решил на своем газике переделать первичный вал муфта постоянно слетала на третьей без нагрузки постоянно мучиться с вылетающей третьей сил нехватит говорят что у них такая болезнь, и вот что придумал: жду советов сразу скажу что синхронизаторы я уберу вообще толку от них мало, а на двойном выжиме они мне не пригодяться)
#5 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 14:13
Всё верно.
именно такие отличия имела КПП ГАЗ3307 от ГАЗ53.
Только самое сложное тут - токарные работы. Надо посадочку прессовую соблюсти, а тела ( металла) - с гулькин нос там.
Таким же макаром неплохо и шестерню второй ( для УАЗа-третьей) передачи доработать.
Сообщение отредактировал Федот68: 01 Май 2012 - 14:14
#6 deksiz
deksiz
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 14:55
токарные работы будут професионалы своего дела делать. надеюсь на качество
#7 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 19:19
Да. и для точности терминологической - добавляем не шестерню, а венец включения .
Разница - весьма принципиальна Хоть все и так сразу поняли о чём речь :victory:
