Тормоза:барабанные или дисковые?
Стоит или не стоит менять?
Сообщений в теме: 51
#41 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 21:53
так наверное любой УАЗовский. там на колоколе под эти цилиндры есть резьба.
мы ездим на:
и еще был
#42 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:09
Что нужно для установки Г-сцепления из работ,  отделять коробку надо?
Спасибо, что ТЫ есть.............
#43 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:19
Ничего не надо. Коробка вообще со сцеплением (вернее с его приводом) никак не связана. Я вообще удивился, зачем ты уточнила что у тебя моноблок - сцеплению без разницы, трехступка или моноблок. Там же по сути палец давит на вилку, а давит он механическим способом или гидравлическим - это уже второстепенно.
Снимаешь валик тяг педалей. приделываешь рабочий цилиндр на 2 болта (лучше подложить шайбы между ним и корпусом колокола, чтобы при протяжке не обломить ушко, т.к он вот такой формы - круглый с тонким ушком сверху  O- (тут сбоку, он типа лежит на боку ушками вправо). Надо подложить шайб столько чтобы была плоскость между шайбами и круглой частью.
Потом шланг от него кидаешь к ГЦС (главный цилиндр сцепления), и прокачиваешь так же как тормоз.
Если у бумера привод тросовый - надо слегка переделать педаль под какой-нибудь ГЦС от газели.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 10 Апрель 2013 - 22:20
мы ездим на:
и еще был
#44 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:52
Спасибо успокоил, я уже нарисовала себя с коробкой в руках и приводом сцепления в зубах  :suicide: , судя по всему справлюсь. Буду ездить с тормозами!
#45 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:59
Главный Цилндр Сцепления (ГЦС) на педалях от БМВ Е34 крепится  на самом кронштейне педалей внутри салона.
От него только носик выходит сквозь моторный щит в подкапотное пространство
Только ГЦС нужно приобретать именно от тех педалей на которых он стоял.
Потому что у них бывает разная длина штоков.
А вообще посоветую обратиться по этому вопросу к ПиЛЛАУ. Он большой спец в установке ВУТа и педалей от БМВ :)
Сообщение отредактировал speedoff: 10 Апрель 2013 - 23:03
#46 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 23:02
Малахит, в теме "Импортный вакуумник" все расписано.
#47 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 10 Апрель 2013 - 23:04
Полезу туда за новыми вопросами, спасибо.
#48 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2013 - 23:07
Будут вопросы,обращайтесь...
#49 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:57
Для моего Газика усиление щита порчей не будет,
Гидравлический... если у меня двигатель 417 + моноблок... какой, от чего гидравлический цилиндр сцепления ставить и как от ставится?
А без переделки механизма сцепления нельзя?
Очень легко,там место крепления есть для гидравлики,гидро цилиндр для вилки сцепления по моему от газ 3110, могу пофотать. Пардон не заметил, уже все рассказали.
Сообщение отредактировал Gadji: 11 Апрель 2013 - 22:00
#50 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 11 Апрель 2013 - 22:23
Сделай фото для наглядности и напиши что от чего...
#51 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 11 Апрель 2013 - 22:50
Точно, информация лишней не будет. :gamer:
#52 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 11 Апрель 2013 - 22:54
Для Вас и попросил;)
