Втулки рессор, рулевые наконечники
Сообщений в теме: 16
#1 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 20:18
Добрый день!
Осматривал подвеску своего любимого Газика
Так вот все втулки в тех местах, где крепятся к раме рессоры, пришли в негодность
Есть ли какие-либо аналоги? Подозреваю, что оригинал достать будет непросто
Может, можно поставить более новые рессоры с новыми втулками?
Второй вопрос - болтаются наконечники рулевые... Подойдет ли что-то из новых запчастей?
#2 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 21:27
Рулевые наконечники подходят от уаз а по втулкам обратитесь к swat.
2 газика это уже автопарк
#3 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 22:02
Немного поправлю, рулевые подходят если кулаки уже УАЗовские. Газоновские пальцы тоньше. И их найти сейчас АЦКИ трудно.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#4 Федот68
Отправлено 02 Май 2012 - 22:28
И ещё одна поправочка :
Рулевые наконечники лучше вот такие :
http://www.avtodetal....php?section=42
Не обязательно "АДС". И тот же "Фенокс" такие ныне выпускает. Нормальную герметизацию узла - трудно переоценить.
#5 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 22:29
Аналоги? ну вы приколист, батенька :)
во первых можно заказать у свата комплект полиуретановых втулок которым сноса нет (ну или есть, но значительно выше по износостойкости)
а во вторых можно купить в магазине п/у или резиновые втулки от ГАЗ-24, подрезать и вставить, подойдут как родные :),если нужно поменять не все 24, а пару-тройку =)
наконечники от УАЗ.
мы ездим на:
и еще был
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 22:31
Федот, что-то по ссылке шляпа какая-то, похожа на пузотерские необслуживаемые наконечники.
Бонус наконечников старого образца - шприцуй до упора, и будет тебе счастье, вечная жизнь, а заболталась - подтянул снизу и дальше гоняй :)
А тут всё, люфт появился - и всё, капитулейшн, только замена =)
мы ездим на:
и еще был
#7 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 22:45
поменять не все 24
а откуда их столько?
я на каждой рессоре видел по две с двух концов
#8 bodiaer
bodiaer
  • 105 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 22:47
Плюс в серге ещё 2 итого 6 штук в рессоре а их 4 рессоры значит комплект 6х4=24
#9 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 22:53
если по одной на концах и две в серьге - выходит по 4 на рессору
по две с двух концов - я хотел сказать, две (по одной с двух концов)
Сообщение отредактировал Иван Факов: 02 Май 2012 - 22:54
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 23:00
Видно опыта возни с "любимым газиком" у вас пока еще нет :) не беда!
Самое сложное, пожалуй - это замена передних втулок задних рессор, сорвать закисшую резьбу а потом выбить втулку, еще та лотерея =)
ну, об этом позже, сначала займемся занимательной арифметикой:
каждая втулка в элементе состоит из 2 половинок. Т.е сзади - в серьге сверху и снизу 2*2=4 и с другой стороны на ушке рессоры +2 = 6
так что комплект - 24 втулки, не меньше =)
их там с двух концов не 2 а 4.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 02 Май 2012 - 23:01
мы ездим на:
и еще был
#11 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 23:03
так точно, опыта с ним нет! были только легковые авто, любимый Газик остался от любимого же дедули :)
продавать отказался, теперь вот смотрю, что бы сделать в первую очередь. Втулки все что увидел не ахти - потрескались, некоторые вывернуты
#12 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 23:13
Не затягивай с заменой, особенно если вывернуты - начнет тереть железом по железу, палец пожрет, потом убитый палец будет сжирать новые втулки на мах.
мы ездим на:
и еще был
#13 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 23:16
А как в целом устроены крепления-то?
#14 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 23:26
Иван, Вы случайно не тот отрок из Воронежа, которому 16 лет отроду?
А то тот тоже полно не совсем умных вопросов задавал.
Скачайте книгу по ремонту и эксплуатации Газ-69 у нас же на форуме в разделе "Документация", и после ее прочтения большинство вопросов отпадут сами по себе:)
#15 Guru
Guru
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 23:29
Что касаемо рулевых наконечников, "Фенокс" разочаровал сильно, очень быстро выходят из строя. "АДС-Эксперт" ходят лучше.
Тюнинг-это замена одних неисправностей другими.
#16 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 23:34
Скачайте книгу по ремонту и эксплуатации Газ-69 у нас же на форуме в разделе "Документация", и после ее прочтения большинство вопросов отпадут сами по себе :)
к сожалению, вынужден разочаровать - я не тот отрок)
книжка у меня есть, но порой раз общение идет - спросить быстрее
Сообщение отредактировал Иван Факов: 02 Май 2012 - 23:34
#17 Федот68
Отправлено 02 Май 2012 - 23:51
Но - пока сей люфт появится - пару ремкомплектов на шприцуемом "старье" - точно поменяешь. :clapping: :victory:
